Вебкамера в Питере
http://webcam.exdesign.ru/master-1
Строится жилой дом ссылка: дом-на-серебристом.рф/
Что удивительно стройка оказалась под окнами наших знакомых, на выходных был в гостях сделал несколько фоток.
Не очень понял "физику процесса" когда бетононасос закончил работу то в шланг рабочий засунул баскетбольный мячик, и после этого в бункер куда с миксера выливается бетон и который был пустой, стал поступать бетон при том в таком количестве что потек через край бункера.
Предполагаю, что бетононасос начинает работать в обратную сторону и выкачивать бетон из бетоноводов обратно? а назнаечение мячика? он проскакивает по трубам и чистит их? а как его потом достают? лючок какойто есть?
Алексей, да таким образом в конце смены прочищают систему бетононасоса от остатков бетона, я такой метод впервые увидел по телеку на канале Дискавери, программа вроде называлась МегаСтройки ;-) строили тогда башню «Башня Халифа» там на стационарном бетононасосе тоже использовали мячик на вид изготовленный из поролона, там вроде тоже получался обратный цикл, мяч этот после прохождения по всей системе труб вылетал в бункер бетононасоса.
Понятно.
Также пока не забыл расскажу как сваи делают:
1. на конце "трубы" находится шнек и установка меделенно вкручивает трубу в землю, наружу грунт почти не выдавливается (только такой валик как на фото)
2. бетононасос закачивает в трубу бетон, а установка медленно выкручивает понимает трубу
3. Установка отъезжает в сторону, а экскаватор-погрузчик ковшом отгребает выступивший грунт, и отвозит его влево к забору
4. Кран подносит арматурный каркас над заполненной бетоном скважиной и вибратором погружает в нее.
5. Когда вибратор дошел до земли его отсоединяют сверзу на скважину ставят типа "табуретки" из арматуры, сверху снова вибратор и загоняют торчащую еще арматуру еще глубже в бетон.
Все цикл завершен все повторяется снова.
По народу:
- Машинист буровой
- Два рабочих рядом с буровой
- Два оператора на бетононасосе
- Машинист автокрана
- Машинист экскаватора-погрузчика
Понятно.
"Труба" это келли-штанга, а описанная технология называется CFA (или НПШ-непрерывный полый шнек)
Таки нет, CFA - это шнек. Длинный и непрерывный. На фото у бауера висит т.н. технология раскатки, она же FDP - Full displacement pile, когда при бурении не происходит выборка грунта.
В Москве FDP почти не встречается. А в Питере можно увидеть все виды бурения, от забивных свай до свай с теряемым наконечником.
Буровая установка разгружает каркасы с автопоезда.
Раньше такое не встречал
На фотках видно плохо, но если присмотреться в свете фар виден каркас, и рабочие которые держат его за концы.
Интересная находка среди веб-камер(ссылка). КБ-100.3А в Киргизии (г. Бишкек) возводит три!!! 13-этажных!!! жилых дома ;-) :wink: . Видимо в фирме, возводящей дом, нет более высоких кранов, либо просто экономят. на аренде До 13 этажа кран достает впритык.
Начинается демонтаж, хотя кладка наружных стен еще не завершена полностью. Сегодня убрали часть путей и закинули два дополнительных блока на плиты противовеса. Упустил момент опускания стрелы((. Завтра наверное будут валить.
На "Зиларт" дом 8 поменяли расположение вебкамеры (т.к. башенник на котором она раньше стояла демонтировали он стоял слева у здания которое сейчас в лесах затянутое зеленой сеткой)
http://webcam.exdesign.ru/zilart-8
После полной разборки крана на стройплощадке остались лежать кабина и противовесы. Думал увезут через пару дней, однако сегодня привезли другую ходовую раму и заново начали собирать кран. За сегодня установили основание башни, оно тоже от другого крана.
Так он, скорее всего, будет в окна материал закидывать, а с удлиненной башней его не так просто было бы поднять.
Да это понятно, удлиненная башня это наши фантазии(стеб)
