Alex178rus Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 Проходческий комбайн что ли? Только 120 т сильно много. Ну поглядим, пощупаем. Думаю это Scrapedozer типа такого http://www.scrapedozer.com/en/tiger/ Правда с весом многовато (там самый большой 38тн), впрочем возможен вариант что журналисты напутали.
Tompfmych Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 Правда с весом многовато (там самый большой 38тн), впрочем возможен вариант что журналисты напутали.Надо ехать смотреть, пока со временем сложно. Может они имели в виду 12т.Еще как вариант: Горно-проходческий комбайн Wirth T 3.20 Машина готовится под индивидуальный заказ и требования.Тяжелый, тонеллепроходческий комбайн.Вес: 120 тонн.Породы: 140-17- МПа 1
Alex178rus Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 Все может быть, хотя первая мысль что если использовать для возведения выемк тоннелепроходческий комбайн то получится авантюра, как копали траншею под инж коммуникации тоннелепроходческим комбайном при этом большую часть времени отчищали его от налипшей глины https://tcfs.ru/index...heskii-kombain/Хотя... если смотреть на вебку то видно что самосвалы везут чтото похожее на камень Он же также насыпан в отвалах рядом с вагончиками Возможно для его разработки как раз и нужен тоннелепроходческий комбайн
Tompfmych Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 Все может быть, хотя первая мысль что если использовать для возведения выемк тоннелепроходческий комбайн то получится авантюра, как копали траншею под инж коммуникации тоннелепроходческим комбайном при этом большую часть времени отчищали его от налипшей глины https://tcfs.ru/index...heskii-kombain/Хотя... если смотреть на вебку то видно что самосвалы везут чтото похожее на камень Он же также насыпан в отвалах рядом с вагончиками Возможно для его разработки как раз и нужен тоннелепроходческий комбайнЕсли грунт скальный, для его разработки комбайн вполне уместен, ему по большому счету чем порода крепче тем лучше. 1
melwin89 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 TDK-шки. Заканчивают собирать стрелу на втором кране. Камера
melwin89 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 А на этом объекте(камера) готовятся к монтажу КБ-674, но особо не торопятся. Вообще на объектах данной фирмы сейчас затишье какое-то.Детали крана завозят уже месяц, что-то привозят на тентованных полуприцепах, что-то на открытых платформах.Правая часть пути крана выполнена на двух рядах фундаментных блоков. Еще этот объект примечателен типом свайного основания. На площадке выполняют достаточно редкий вид свай: набивные в пробитых скважинах. На заднем плане видны две установки на базе РДК, с помощью которых выполняют сваи. Сейчас они не работают, т.к грунт проморожен.Фото установок(взято отсюда)
b0b3r Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Вот че зе девайс на мачте РДК? Это буроналивные сваи делать? Типа бурится отверстие. туда льется бетон, а потом подъезжает рдк и уплотняет бетон вот этим девайсом. так?
melwin89 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Вот че зе девайс на мачте РДК? Это буроналивные сваи делать? Типа бурится отверстие. туда льется бетон, а потом подъезжает рдк и уплотняет бетон вот этим девайсом. так?"Девайс" для устройства набивных свай в пробитых(выштампованных) скважинах. В данной технологии ничего не бурится.У установки есть крюковая обойма с зацепом, станина, наконечник из трубы с острием и инвентарные трубы( для каждой установки 5 шт.)Технология следующая:-установка поднимает инвентарную трубу, подцепленную к наконечнику и ставит на место будущей сваи;-станина с наконечником поднимается и сбрасывается под собственным весом;-инвентарная труба в процессе сбрасывания погружается в грунт, одновременно уплотняя его;-после погружения инв. трубы до проектной отметки, в скважину засыпается щебень и вновь происходит сбрасывание и уплотнение забоя скважины, так повторяют несколько раз;- завершив уплотнение, вынимают наконечник, ставят арматурный каркас, бетонируют сваю и извлекают инвентарную трубу. Технологию описал по тому, что увидел. Может что и не так назвал из частей установки.Ниже небольшая анимация процесса(полная версия по клику) 1
Antcranes Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 Все равно не понял ничего. За счет чего трубы то вдавливаются?
b0b3r Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 Все равно не понял ничего. За счет чего трубы то вдавливаются?Какая то мутная схема получается. Инвентарная труба если не запаяна, то забив ее в ней будет грунт. Щебень сыпать не куда. Если запаяна то тогда значит ее вынимают и в получившееся отверстие сыпят уже щебень. А куда тогда потом ставят арматуру и бетон льют? Ваще ниче не понятно. И не проще бурить отверстия? ПС: Картинки сам рисовал?
melwin89 Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 Все равно не понял ничего. За счет чего трубы то вдавливаются?Трубы по сути забиваются(погружатся) за счет сбрасывания станины(она имеет достаточно большой вес).Какая то мутная схема получается. Инвентарная труба если не запаяна, то забив ее в ней будет грунт. Щебень сыпать не куда. Если запаяна то тогда значит ее вынимают и в получившееся отверстие сыпят уже щебень. А куда тогда потом ставят арматуру и бетон льют? Ваще ниче не понятно. И не проще бурить отверстия?ПС: Картинки сам рисовал?Инвентарная труба не запаяна, он погружается в грунт, а тот грунт что остается внутри трубы уплотняется наконечником. Затем засыпается щебень и вновь тромбуется наконечником. В итоге образуется скважина с уплотненным ядром из щебня. В нее потом устанавливается каркас и бетонируют саму сваю, после бетонирования инвентарную трубу извлекают.Бурить может и проще. Предполагаю что на площадке залегают просадочные грунты, из-за этого применяют такую технологию. Буронабивные сваи(с уширением или без) при такой длине будут обладать более низкой несущей способностью.Картинки сам чертил, думал видео сделать Может такНет), не так. Повторяюсь, в данной технологии ничего не бурится. Вот ссылка на видео, может так понятней будет. Либо надо искать кого-нибудь из Ульяновска, чтобы занять процесс вблизи.
Alex178rus Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 Вот описание данного вида свай:УДК 624.15НАБИВНЫЕ СВАИ В ПРОБИТЫХ СКВАЖИНАХГрязнухина К.А., Деревянных О.В. научный руководитель канд. техн. наук Преснов О.М.Сибирский федеральный университет В последнее время с каждым годом усложняются условия строительства. Новое строительство ведется на территориях с все более сложными инженерно- геологическими и гидрогеологическими условиями (слабые грунты, неблагоприятные инженерно-геологические процессы). Помимо этого в активно растущих городах возникает проблема строительства рядом с уже существующей застройкой. Появляется потребность использования фундамента, который бы оптимально взаимодействовал с грунтом основания и позволял возводить здания и сооружения в непосредственной близости от застроенных участков. Этим требованием соответствует фундамент в уплотненном грунте. К данному направлению в фундаментостроении относятся фундаменты глубокого заложения, выполняемые из набивных свай в пробитых скважинах. В зависимости от метода устройства скважины, различают набивные сваи в скважинах, образованных забивкой: - сердечников (сваи «Компрессоль»); - инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком (сваи «Симплекс», «Харлей Эббот», «Франкиньоль», «Ридлей», сваи «Макартура» без оболочки, частотрамбованные сваи, сваи «Вибреск» и «Супер- Вибреск»); - оболочек, оставляемых в грунте (сваи Штерна, сваи Маста, сваи Пирлесса, сваи Раймонда); - инвентарных труб, нижний конец которых закрыт бетонной пробкой (сваи «Франки»). Технология изготовления набивных свай в пробитых скважинах в общем случае включает три операции. Скважину под сваю выполняют ударным способом с помощью специального навесного оборудования на грузоподъемных и других машинах путем погружения обсадной трубы или без нее свободным сбрасыванием пробивного снаряда. После достижения необходимой глубины забой скважины заполняют щебнем или жестким грунтовым материалом и трамбуют, получая уширение нижней части ствола сваи. В завершение оставшуюся часть скважины заполняют бетонной смесью и уплотняют её трамбовкой с плоской рабочей поверхностью. Таким образом, высокая эффективность применения свайных фундаментов из набивных свай в пробитых скважинах определяются и характеризуются тем, что: - в процессе пробивки скважин вокруг и под ними образуются уплотненные зоны грунтов с повышенными значениями их прочностных и деформационных характеристик; - путем втрамбовывания в дно пробитой скважины жесткого грунтового материала или сухой бетонной смеси образуется уширенное основание диаметром, превышающим диаметр скважины до 1,5-2 раз; - передача нагрузки от свай на грунт основания как по их подошве, так и по боковой поверхности происходит вначале на более прочный, а затем - менее прочный грунтовый материал при одновременном последовательном увеличении площади взаимодействия более прочного материала с менее прочным. Благодаря отмеченному выше, наиболее полно используется несущая способность грунтов основания и материала свай. В частности, по сравнению с забивными железобетонными сваями несущая способность бетона свай в пробитых скважинах с уширенным основанием повышается до 2-3 раз. В зависимости от особенностей грунтовых условий площадок строительства свайные фундаменты и упрочненные основания из набивных свай в пробитых скважинах целесообразно применять в хорошо уплотняющихся глинистых и иногда песчаных грунтах с низкими значениями плотности, прочностных и деформационных характеристик, с влажностью, близкой к оптимальной. Так как при плотных грунтах или при их низкой влажности пробивка затруднена, а во влажных пылевато-глинистых грунтах пробивной заряд засасывается в грунт, что затрудняет его извлечение. Из этого следует, что возможность применения данного способа образования скважины для набивных свай должна быть установлена на стадии инженерно-геологических изысканий. Помимо особенностей грунтовых условий площадок строительства, область применения свайных фундаментов и упрочненных оснований определяется конструкциями проектируемых зданий и сооружений, нагрузками на фундаменты, а также влиянием динамических воздействий при пробивке скважин и выполнении уширенных оснований на близкорасположенные существующие здания и сооружения окружающей застройки. Расчет свайных фундаментов из набивных свай в пробитых скважинах и их оснований должен выполняться в соответствии с ГОСТ 27751 по предельным состояниям, учитывая при этом прочность материала свай, несущую способность грунта основания свай, осадки оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных нагрузок, перемещение свай совместно с грунтом основания от действия горизонтальных нагрузок и моментов, образование или чрезмерное раскрытие трещин в элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов. В расчетах оснований следует одновременно учитывать не только нагрузки от проектируемых зданий и сооружений, но и, что не менее важно, возможное неблагоприятное влияние внешней среды, приводящее к изменению физико-механических свойств грунтов (например, под влиянием поверхностных и подземных вод). Таким образом, набивные сваи в пробитых фундаментах должны проектироваться на основе и с учетом: - результатов инженерных изысканий для строительства; - сведений о сейсмичности района строительства; - данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации; - действующих на фундаменты нагрузок; - условий существующей застройки и влияния на нее нового строительства; - экологических требований; - технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений для принятия варианта, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов. Применение данного типа свай имеет ряд преимуществ: - возможность изготовления любой длины; - отсутствие значительных динамических воздействий при устройстве свай; - применимость в стесненных условиях; - применимость при усилении существующих фундаментов. Строительство объектов на сваях в пробитых скважинах ведется во многих городах России, в том числе и Красноярске. Только за 1989 г. было применено около 1тыс. свай в пробитых скважинах, а с 1988 по 1991г построено около 20 зданий с этим типом фундамента. Характерными современными тенденциями в области устройства набивных свай являются следующие: повышение несущей способности этих свай путем увеличения площади их опирания на грунт; применение коротких набивных свай (2,5—6 м) в массовом жилищном строительстве; создание специализированных строительных организаций, выполняющих работы по устройству набивных свай. Однако говорить о широком использовании таких фундаментов не приходится, вследствие ограниченной области применения, отсутствия по ним соответствующих рекомендаций и требований по их проектированию и устройству этих видов фундаментов и оснований. 1
Alex178rus Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2017 Обратите внимание на расположение фар и их защитных решеток у Краза.Они как у раннего Краза "Днепр" 222 (т.е. фары на крыльях, а решетки на боковинах капота)То что это 222й мало вероятно, видимо при ремонте поставили со списанногоТакже интересно боковины капота у него сняты или просто зеленые 1
melwin89 Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2017 Обратите внимание на расположение фар и их защитных решеток у Краза.Они как у раннего Краза "Днепр" 222 (т.е. фары на крыльях, а решетки на боковинах капота)То что это 222й мало вероятно, видимо при ремонте поставили со списанногоТакже интересно боковины капота у него сняты или просто зеленыеСняты..сняты. В пятницу чет ковырялись под ним. 1
Alex178rus Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 Прямая трансляция началась 4 часа назад: снос пятиэтажки в Москве на Фонвизина, 11Вначале это был стрим, который закончился счейчас можно посмотреть просто видосик. Возможно завтра снова запустят стримчанский нужно последить Департамент строительства приступил к сносу очередной пятиэтажки первого периода индустриального домостроения на северо-востоке Москвы по адресу улица Фонвизина, дом 11Год постройки: 1961 Типовая серия: К-7 Общая площадь: 2763 м2Жилая площадь: 2763 м2 Тип дома: ПанельныйНазначение: Многоквартирный домhttps://www.youtube.com/watch?v=CjcmLS6IHao [media]https://www.youtube.com/watch?v=CjcmLS6IHao[\media]
melwin89 Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 В тему сноса. Сносят 1-2 этажные строения. Камера
b0b3r Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 А где шар-бабы? Соточки? Ну на край ковровцы кубовые? Не то уже...
melwin89 Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 Интересный "симбиоз" КБ-403 и экскаватора Hitachi.Расскажу еще одну историю веб-наблюдения.Еще прошлым летом на одной из веб-камер заметил стоящий КБ-403 на каком-большом предприятии. Тогда кран долгое время не работал и я не стал выяснять, что это за предприятие и зачем он там стоит.Этой зимой застал уже другую картину: возле крана стояли два экскаватора Hitachi, а верхняя часть часть здания уже была снесена.Через пару дней наблюдения увидел следующее:Кран поднял балку, к которой были закреплены гидроножницы, от балки тянулись шланги в сторону экскватора. Шланги подвязаны к башне, чтобы не цеплялись за обломки. Кран таким способом разламывал оставшиеся куски бетона. Через 3 дня к балке уже подцепили грейфер, кран сгружал с перекрытия здания обломки. Анимация(полная версия по клику) Позже выяснил, что за предприятие и какое из сооружений сносили.На камере подписей не было, известна только привязка к карте (г. Архангельск), но в точке расположения маркера никакого предприятия не было. По другим камерам нашел заментные ориентиры: высокие дымовые трубы и видимый берег реки.15 минутный поиск вверх и вниз по течению Северной Двины вывел на г. Новодвинск и само предприятие: Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. Комбинат сейчас в активной фазе реконструкции, старые здания сносятся, возводят новые, при этом производство не останавливается. На сайте комбината есть выпуски газеты "Бумажник", из них узнал, что осуществляется демонтаж кислотных башен(турм) фирмой ООО "Арасар"(есть канал на youtube и инстаграм, советую посмотреть).Фото сноса из инстаграма ООО "Арасар" Работы по демонтажу пока прекратили, один из экскаваторов увезли, у крана сегодня опустили стрелу 7
Alex178rus Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 кстати такой способ разрушения конструкций (гидроножницы снятые с экскаватора, поднятые краном при этом экскаватор используется в качестве гидростанции) не единичный.Например а Германии таким образом разбирали старую дымовую трубу, только кран был на башенный а мобильныйВот видосик: 1
Tompfmych Опубликовано 24 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2017 Вот оно, этот комбайн оказался большой фрезой. 2
Vitas161rus Опубликовано 24 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2017 Вот оно, этот комбайн оказался большой фрезой.Я бы сказал- очень большой фрезой :wink:
Artem_Levakov Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 На сайте много веб камер: следизастройкой.рфСейчас начали собирать кран на: ЖК "Новая охта. На речке", Корпуса 2, 3 А так же будет демонтаж уже очень скоро тут: ЖК "София", Корпуса 22, 23
Alex178rus Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 Вот оно, этот комбайн оказался большой фрезой. Спасибо!Но это не фреза, а специальный комбайн Wirtgen Surface Miner для добычи полезных ископаемых модель 2500SMВот информация на сайте на Немецком http://www.wirtgen.d...face-mining.phpИ на Русском http://www.wirtgen-g...terials-mining/Молодцы Немцы, честно говоря не мог даже предположить, что можно использовать технологию холодного фрезерования для добычи например угля а действительно его ведь можно фрезеровать и сразу грузить на самосвалы или вскрывать вскрышу и отправлять его в отвал (фотки видны на сайте) http://www.wirtgen.d...4200-sm-nac.phpБрошюрка http://media.wirtgen...e_2500SM_RU.pdf Кстати вес у него действительно больше 100тн точнее 118тн в заправленном состоянии 1
Alex178rus Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Кстати похоже в альбоме нашего коллеги TompfmychЯ нашел тот самый краз на строительстве объездной в Крыму Судя по тому что у него надставные борта сделаны из ограждения дороги и тут он занят вывозом старых бордюрных камней, он видимо принадлежит какойто дорожно-строительной компании?И состояние тут намного лучше 2
