В Ульяновске начали неспешно собирать КБ-674.
Уложили подкрановый путь местным "ульяновским" , через пару дней приехал автокран на 4-х осном шасси Камаз. Не знаю какой марки, по кабине похож на "Челябинец", но в линейке кранов такого не нашел. Кран похоже г/п 40-50 тонн с доп противовесом. Передние опоры поворотно-выдвижные.
За два дня(24-25 марта) собрали и поставили раму, установили опорную секцию и уложили плиты балласта. На этом монтаж пока прекратился, вчера "ульяновец" укладывал плиты на месте бывшей стоянки камаза.
P.S. Поискал еще немного в инете, автокран на шасси "Камаз" это СКАТ-50(КС-6575С)
...а сама ссылка на камеру где?
Интересная конструкция здания: колонны, а на них нанизываются квадраты с отверстиями.
В чем смысл?
Предполагаю что поучается гладкий потолок без консолей на колоннах и ригелей на потолке.
Хотя трудоемкость сборки на порядок выше
К томуже колонны идут часто это жилое здание вся квартира в колоннах получается...
Монолит думаю получился бы проще и быстрее
Чего только не придумают ;-)
В чем смысл?
Здание возводится по системе КУБ-2.5. Весь наземный каркас состоит все из 4-х элементов: колонны и плиты(надколонные, межколонные и средние).Иногда диафрагмы еще добавляют. Главное наверное преимущество-это низкий расход стали на куб бетона, а также скорость монтажа. Монолит быстрее точно не получится.
В прошлую пятницу в Ульяновске завершили монтаж КБ-674. Для монтажа в этот раз приехал LTM-1200, видимо всю неделю ждали его, пока освободится.
На Серебристом (http://webcam.exdesign.ru/master-1) похоже после испытаний несущая способность свай, которые делали зимой оказалась недостаточной.
Уже давно монолит идет только на одной половине дома, а другой не занимаются. То что на этой половине испытывали сваи видел гдето месяц назад.
Сегодня появилась небольшая буровая установка и привезли каркасы для свай.
Также кран сегодня засыпает в котлован песок.
Интересно каким краном будут опускать вниз буровую, а также как она вообще сможет там работать между "расстрелов"
На Серебристом (http://webcam.exdesign.ru/master-1) похоже после испытаний несущая способность свай, которые делали зимой оказалась недостаточной..
Странно, вообще перед устройством свайного основания должны быть сделаны пробные сваи и испытаны, а только потом должно выполняться все поле. Может в геометрии здания(надземной части) что-то изменилось, например сместились несущие элементы? Не делают участок как раз под высотной частью, а монолит сделан там, где рампа из подземного паркинга.
Установка вроде небольшая, на базе экскаватора. Расстояние между распорками около 6 метров, разместиться можно, проблема только если сваи придется бурить в углу.
Испытывали ли перед устройством основания сложно сказать т.к. вебку мы увидели когда уже шло устройство свай.
Единственно что удалось увидеть это то то после устройства свай до разработки котлована испытывали несколько свай (см скрины)
Позже когда котлован был разработан снова испытывали сваи уже на дне котлована, скрины не делал.
Возможно действительно чтото изменилось к конфигурации здания
А сейчас на стройке появился крана Terex ;-) чтобы опустить буровую
Опустили. Процесс был долгий вначале кран долго раскладывался.
Затем чтото опускал вниз (непонятно плохо было видно)
Затем опустил буровую, и после опускал еще чтото (возможно детали буровой) и дорожные плиты, сделали из них внизу площадку.
Судя по штабелю каркасов в котловане свай будут делать много.
Как кран складывался и уезжал не заскринил ;-) Также кран работал без дополнительных противовесов т.е. вес буровой не очень большой.
post-2551-0-88453000-1491996289_thumb.jpg post-2551-0-33435900-1491996291_thumb.jpg post-2551-0-87815200-1491996292_thumb.jpg post-2551-0-54286100-1491996294_thumb.jpg post-2551-0-18925700-1491996296_thumb.jpg post-2551-0-93195400-1491996297_thumb.jpg post-2551-0-43061100-1491996288_thumb.jpg
Кстати с распорками по углам решили необычным способом.....
Их просто срезали
Обвел желтым овалом на скрине.
Если сравнить со скринами в предыдущем сообщении то там они еще наместе
Рискованно, учитывая, что там расположен кран. Наверное есть запасы. Срезали только одну угловую, вторая(короткая) пока на месте.
По вашим фото для дополнительных свай места практически нет, будут работать как дубли.
Всякое бывает, никто не застрахован от ошибок.
В личной практике встречалось что проложили теплотрассу к новому зданию, а затем проектировщики нашли ошибку в теплотехническом расчете получилось что нужна большая мощность отопительных приборов соответственно большая нагрузка и больший диаметр тепловой сети. В итоге через месяц после постройки тепловой сети пришлось снова все раскапывать вырезать одни трубы и укладывать другие.
Также внутри здания пришлось менять трубы на больший диамтер.
Также бывало что после монтажа системы вентиляции из за слишком плоских воздуховодов появлялся шум приходилось демонтировать и монтировать другие.
По фундаментам когда после института работал тоже было два случая первый проектировщики заложили очень короткие сваи кажется 8м, хотя мы как подрядчики говорили что короткие обычно в Питере под такое (типовое) здание били 12-13м. Они говорили что нет грунты хорошие и т.п. в итоге забили, испытали, не несут нагрузки в итоге залили поверх свай не ростверки а монолитную плиту и построили здание.
Второй случай по фундаментам был когда по проекту был фундамент на естественном основании (монолитная плита) но когда разрабатывали котлован замочили основание в итоге свойства грунта изменились и фундаментную плиту уже было не сделать грунт не вынес бы нагрузки в итоге пришлось перепроектировать на сваи. Засыпали подушку из щебня, и вдавливали свай. Там газопровод рядом проходил поэтому и хотели сделать на "плите" чтобы динамических нагрузок на него небыло.
Кто то решил изначально впихнуть невпихуемое малой кровью? Смета выросла, цель достигнута)
Ну это не госбюджет, заказчик найдет крайнего, если эти доп. сваи не по его желанию устраиваются.
Посмотрел еще фото, за распорками плохо видно есть сваи или нет, но несколько штук вроде можно забурить (желтым возможное расположение сваи, стрелками указаны оголовки выполненных сваи)
Для таких случаев как раз и закладывают испытания пробных свай. Забили пару свай, испытали, если не понесли заданной нагрузки, корректируют проект
