www.ivideon.com/tv/camera/100-qIVElyAIUAvfPoofnyUHr3/131072/?lang=ru
Скоромо монтаж 408 или 408.21.
Собирать скоро будут .
Кому интересно запишите.
Для записи далековато как-то, и разрешение у камеры низкое
По подготовке сначала гидроизоляция еще должна быть, вода тут близко. Потом сделают защитную стяжку и начнут армирование. Плита паркинга толщиной 1000 мм.
Сегодня начали делать гидроизоляцию
Дело в том, что я за время работ не сталкивался с таким решением (выполнения гидроизоляции под плитой) поэтому и удивился :rolleyes:
На всех объектах, в строительстве которых я принимал участие выполнялась стяжка, по ней выполнялась плита из гидротехнического бетона.
Например самый сложный наш объект на берегу Невы (геологию прилагаю 002 геология.pdf)
По периметру была выполнена стена в грунте шириной 600мм, глубиной 23м из бетона В30 W8 F150
Выполнены сваи "Фундекс" диаметром 450мм до абс отметки -20,3м из бетона В25 W6 F150
Глубина котлована в районе 3,5-4м
По дну котлована шла подготовка толщиной 200мм из бетона B7,5 по ней фундаментная плита толщиной 600мм из бетона В25 W8 F150
P.S. кому интересно загрузил проект "нулевого цикла" нашего объекта в Питере на наб Л.Шмидта 26 о котором говорил выше целиком скачать можно здесь: https://yadi.sk/d/yL4NPO6Z3EN89g
P.S.2 и раз уж пошел разговор про проекты нуля вот еще проект "нуля" в Питере на 11 линии 26: https://yadi.sk/d/ZhWXlJzMLftEEQ тут глубина поменьше, ограждение из секущихся свай.
Появились новые фотографии с D1. На краю котлована действительно лежала секция башенного крана, сейчас ее невидно.
Полосатые трубы по краям котлована это система водопонижения?
post-2551-0-64808400-1554292930_thumb.jpg post-2551-0-95292000-1554292939_thumb.jpg post-2551-0-00777900-1554292949_thumb.jpg post-2551-0-86333000-1554292956_thumb.jpg post-2551-0-71106600-1554293074_thumb.jpg
Все зависит от объекта, предъявляемых требований по защите конструкций и т.п. У нас есть несколько объектов (3-5 подземных этажей), где применяется два слоя мембранной гидроизоляции, которая является ремонтопригодной на любом этапе эксплуатации здания.
По фото получается, что приямок не под кран, а водоприемный подземной парковки, к нему подходят желоба.
Да, полосатые трубы-надземная часть водопонизительной скважины.
Удивляет расстояние между башнями, метров 10-15, если судить по крайним оголовкам свай.
Сегодня делают защитную стяжку.
Труба наверное с отверстиями? Засыпана щебнем, а сверху бетон?
Будет собирать воду которая просочится через гидроизоляцию под плиту?
Т к видно что лоток был оклеен гидроизоляцией т е труба над гидроизоляцией.
Мембранная гидроизоляцию воду не пропускает.
Если бы труба была уложена для дренажа, то ее бы делали по всему периметру и уложили под гидроизоляцию. А тут лоток, по которому уложена труба, связывает только три приямка в зоне парковки.
У меня предположение, что это или водоприемные приямки парковки, или приямки ИТП.
Для ИТП слишком большой приямок, скорее всего водоприемный приямок парковки.
Интересно сравнивать проектные решения :rolleyes: Так для интереса: у нас на объектах делают по паркингу и тех помещениям несколько небольших приямков для сбора воды (гдето 0,5х0,5х0,5м), в каждом ставится погружной насос, затем все обвязывается трубой и сбрасывается в канализацию.
А тут вода с нескольких приямков собирается в один большой приямок и выкачивается оттуда.
Похоже сегодня ожидается визит руководства и митинг :rolleyes:
сделали спуск в котлован и трибуну
Также привезли стационарный бетононасос ( см вторую фотку справа где автокран) готовятся к заливке бетона
Наверху появился белый шатер видимо для фуршета :grin:
И само мероприятие:
post-2551-0-05783200-1555055591_thumb.png post-2551-0-62140300-1555055606_thumb.png post-2551-0-97618700-1555055616_thumb.png post-2551-0-03675300-1555055627_thumb.png
На сайте выложили новость т.е. мероприятие видимо было посвящено этому событию:
12.04.2019
СТАРТ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ D1
Компания MR Group сообщает о старте монолитных работ в жилом комплексе бизнес-класса D1. Здесь полностью завершены работы по установке свай, ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2021 год. Сейчас в жилом комплексе действует специальное предложение – ограниченный пул квартир с панорамным видом со скидкой до 7%. В D1 предлагаются 1-2-3-4-комнатные квартиры площадью от 35 до 122 кв. м, студии от 28 кв. м или пентхаусы от 170 кв. м.
Похоже на этих блоках будет чтото установлено бетонораспределительная стрела или просто подставки под бетоновод (обвел зеленым кружком)?
Также сюда тянут бетоновод (показал зеленой стрелочкой)
Понаблюдал за воронежским ОБД в Новых Ватутинках.
За 5 рабочих дней смонтировали почти 2 этажа. До конца сегодняшней смены наверное закончат установку блок-комнат, останется установить венткороба и плиты перекрытий между блоками.
Монтаж начали 8-го числа, в этот день приехало 17 тралов, 9-го числа-13 тралов и 1 панеловоз с венткоробами, 10-го числа 2 панеловоза (венткороба и плиты перекрытий). Этаж готов.
По наблюдениям, тралы едут каждый день на разные корпуса. Мобильный кран перебрался на угловую секцию и пока не работает.
Перед началом монтажа
Панелевоз с венткоробами.
Панелевоз с плитами перекрытий
Сегодня вечером
Кстати, ОБД на этом объекте с 2017 года, за 11 месяцев они с котлована возвели 1 корпус.
каждый день комнаты возят с перевалочной базы . на базу возят с воронежа. на последней фотке - первый дом который там построили .а сейчас строят там где на этой фотке пустырь. примерно где обвёл .
А база далеко от стройки находится? По панорамным снимкам с воздуха вокруг ничего не заметил.
В Новых Ватутинках с понедельника стройка стоит, краны не работают, рабочих тоже нет.
И другая стройка с КБ-415.07, КБ-504А.08 и КБСМ-503Б(9 секций). Ранее делился ссылкой на эту стройку, когда собирали правый КБ-504А.08.
Недавно положение камеры сменили. ЖК возводится из обновленных серий ДСК-1.
Сегодня появились такие каркасики (обвел кружком), часть лежит в штабеле, четыре из них поставили вертикально и зафиксировали деревянной рамкой.
P.S. Понял :rolleyes: это похоже чтото типа лесов для сборки каркаса колонны
около 10 км в сторону от Москвы по калужскому шоссе (Леруа мерлен)ориентир по карте (если смотреть от Москвы слева от Леруа 1-2км в сторону "минзаг") на Яндекс картах (спутник) видно обе базы с блоккомнатами.
Спасибо большое, нашел по карте.
Базы большие , на меньшей "запас" примерно на 9 этажей одной секции. Погрузкой 100 т. Галичанин занимается.
там комнаты в 2-3 этажа стоят . Автокраны которые их разгружают- загружают ## галичанин 100 и 70 тонн.
Вот и секция появилась
На этом скрине справа наверху (там где газель и погрузчик JCB) виден штабель желтых секций.
post-2551-0-79597500-1555586693_thumb.png post-2551-0-90028700-1555595525_thumb.png
И наконец на этом скрине видно, что секцию переместили на свое место (там в подготовке было оставлено углубление)
P.S. Интересно будет посмотреть как встанет мобильный кран для монтажа этого башеника, т.к. условия стеснныне, в котлован уже не спуститься (все разработали), если только справа со стороны дороги там где туалеты но там совсем маленькая площадочка. Место башенника обозначил примерно красным квадратиком.
Сегодня на D1 монтаж башенного крана:
Секции башни со штабеля к месту монтажа перевозит погрузчик JCB
post-2551-0-66278800-1555666403_thumb.jpg post-2551-0-50408200-1555666409_thumb.jpg post-2551-0-55621600-1555666414_thumb.png post-2551-0-30087200-1555666419_thumb.png
Мобильный кран находится за пределами кадра :rolleyes:
Удалось только поймать его крюк (похоже Liebherr) и как он поднимает секцию башни
post-2551-0-06748400-1555666424_thumb.png post-2551-0-21984800-1555666430_thumb.png
Башенный кран, которые сегодня собирают, получается здесь где-то стоит(зеленая точка).
Да, кран там и расположен.
Видимо будет три крана по одному у каждой высотки.
Скрины сборки стрелы (подьем к сожалению прозевал :rolleyes:)
post-2551-0-30534200-1555682214_thumb.png post-2551-0-23562600-1555682239_thumb.png post-2551-0-43075300-1555682251_thumb.png
А также тень от почти собранного крана (осталось еще противовес установить)
Видимо Liebherr EC-H серии. Точнее будет ясно, когда фотки выложат на сайте
