Vitas161rus Опубликовано 17 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2020 У меня было два варианта кабины, ранняя и поздняя, плюс отдельно дверцы капота были, и была стреловая лебедка, лебедку увидел у тебя в наборе Правда никакой мелочевки такой как фары, скобы лестницы на мачту, остекление кабины, нитки троса, штоков гидроцилиндров, шлангов гидравлики, и разного крепежа у меня в наборе не было Желаю удачи в сборке этой интересной модели!Интересно будет понаблюдать за процессом. 1
coles Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 Ну что делать - нам не привыкать, что зачастую и к заводским КИТам - приходится много чего доделывать, додумывать, допиливать))НО зато благодаря таким небольшим Мастерским (Мастерам?)) есть возможность самому собрать интересную, я бы даже сказал - знаковую модель!ПОВТОРЮСЬ - процесс будет очень не быстрым, не с таким вниманием к мелочам (как сделал Виталий! _ кстати, отдельное спасибо за фото с процесса сборки своего КИТа - учитывая что Инструкция по сборке отсутствует от слова "вообще"....).Дольше собирался - ходовка собралась "на ура", единственно что не понял пока: или у меня не достает пары траков в наборе, или одно из двух!))Первая гусянка была длиннее на один трак (первое фото)-дабы получить вид гусянки - с провисом, как у модели Виталия, но после подсборки второй ленты она оказалась явно короче первой....пришлось один трак перекинуть на нее... Прикинул, гусянка (одна) с трудом, но налазит на телегу.... Для второй - как минимум один (два?) трака еще нужно.... 4
Vitas161rus Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 Сергей! Желаю удачи тебе в сборке этого не легкого КИТа, оно того стоит По поводу гусеничных траков, я не знаю... У меня траки были уже в сборе, и проблем с ними не было.Обратись к Юрию по поводу комплектации, думаю что этот вопрос решаемый. 1
coles Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Всем привет! Ооооочееень медленно, не спеша, продолжаем продолжать...По тракам - списался с Юрием, оказалось все дело в толщине проволоки, используемой при их сборе....сказал что разница в 1мм. дает +- 2 трака....В принципе, была такая мысль, т.к. я вообще собирал на....гвоздики! - ну подошли они - идеально!) http://www.shipmodeling.ru/shop/model_elements/gvozdiki-petli-shurupy/gvozd-tupoy-latun-12-mm-200-sh_AM4135-12/ 3
coles Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 Виталий! Вопрос - к тебе, как к главному "гуру" (ну, кроме Мастера)) - как ты собрал крепление гидроцилиндров к платформе??? (фото 1) Во первых, никак не соображу, как вообще прикрепить эту детальку к проушинам, при том, что еще надо чтобы ход был и туда и сюда (гидроцилиндр)?)Во вторых - по любому придется что-то выдумывать - у меня одной детальки - не хватает... Потерять - не мог, т.к. аккуратно все распаковывал...... 1
Vitas161rus Опубликовано 5 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 Сергей, привет!Тут на самом деле очень хрупкая конструкция... Я наверное раз 10 переклеивал эту деталь, но все таки добился хода гидроцилиндра в трех плоскостях.Нужно на повототку приклеить два кронштейна, предварительно высверлить в них отверстия, потом из двух половинок склеить то самое крепление гидроцилиндра, затем вставить эти детали в кронштейны, наметить их иголкой, и потом просверлить их. Но самое главное эти детали нужно будет ставить на место только после покраски, иначе краска зальет, и хода не будет. Я тоже почти угробил одну из половинок этой детали, но удалось восстановить ее, странно что в комплекте не было запасных деталек. 1
coles Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 Спасибо! - дело ясное, что дело - темное!?))Я одного не пойму: как ты крепил эту хреновину в кронштейны? Теоретически, там надо чтобы оси в хреновине в обе стороны выходили (а середина была чистой) ? Как тогда ты их собрал, установил в кронштейны? Там же ось целиком никак не сделать? Мешать будет креплению гидроцилиндра?Накорябал схемку, как смог))Сделать их так, как на моей схеме - не проблема, проблема как тогда эту хреновину с торчащими осями в кронштейны вставить???
Vitas161rus Опубликовано 5 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 Спасибо! - дело ясное, что дело - темное!?))Я одного не пойму: как ты крепил эту хреновину в кронштейны? Теоретически, там надо чтобы оси в хреновине в обе стороны выходили (а середина была чистой) ? Как тогда ты их собрал, установил в кронштейны? Там же ось целиком никак не сделать? Мешать будет креплению гидроцилиндра?Накорябал схемку, как смог))Сделать их так, как на моей схеме - не проблема, проблема как тогда эту хреновину с торчащими осями в кронштейны вставить??? Сергей, вставляй шляпками с наружи, там длина гвоздя около 2 мм, на моём фото всё же видно хорошо))) 1
coles Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2020 Всем - привет!Я предупреждал, что сильно мудрить с детализацией - не буду, так-что не судите строго!))Дверки (ну, по крайне мере на этой модели)) - делать - не буду (был бы еще КИТ из металла - подумал, а смола - это не мое))Да, и если честно, не вижу смысла - кабина - тесная, остекление - маленькое , да и пыль (знаю по опыту)-проблематично будет из этих дверных проемов выметать))Долго думал, раз дверки решил делать закрытые, как реализовать подход к лебедкам? Скажу честно, изначально была задумка - просверлить отверстия в кожухе , под отвертку, соответственно на валах лебедки предусмотреть шлицы под эту самую отвертку...Но в процессе сборки попались (не знаю уже от чего две оси подходящего диаметра, и ......получилось что получилось!) Думаю скрытые заподлицо и окрашенные валы лебедок не так будут заметны, как просто отверстия... На третью лебедку использовал подходящюю (хоть и чуть более большим диаметром) заготовку... 5
Vitas161rus Опубликовано 15 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2020 Интересное решение))) Но как по мне, лучше бы ты сделал открывающиеся две боковых дверки, для доступа к лебедкам, а лебедка вспомогательного подъёма свободно вращается за барабан пальцами, там нормальный доступ к ней. А так на шлицах валов будет краска слетать от отвертки....Сергей, я смотрю ты взял два набора? Увидел на фотках собранную ходовку на дальнем плане 1
coles Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2020 я думал, кто первый заметит!?)Да, кран ещё будет... наверное... Стрелу из фототрааления собирать, паять надо... Да и сгибается все не очень...и много мелких деталей, Юрий обещал инструкцию скинуть, все - никак... . 1
coles Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2020 Про боковые двери - думал, но там не совпадает немного... ну, у меня, по крайне мере))А по вспом. лебёдке - да, изначально так и подумал (на копре), а на кране - стрела мешать будет...По поводу краски облезать которая будет - не думаю, что я часто буду лебёдки Крутить, так что не успеет))
Vitas161rus Опубликовано 15 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2020 Кран значит второй будет! Ну что же, желаю успехов в сборке стрелы Да, паять фото травление - это жесть! Ювелирная работа...Я кран себе не заказывал, мне копер больше нравится.
Anatoliy Опубликовано 15 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2020 эх ,какие замечательные модели .. их бы в 87 ...идея с лебедками - отлично!А постреле - мне ,например, проще на супер клей склеить
coles Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2020 Получил заготовки для свай!)Ну и петли на пробу заказал, предполагал что большеваты будут - так и есть!)) Но на модель с более большими проемами - могут и пойти!)Анатолий! По стреле - все не так просто...там клей - не пойдет, две ровные плоские кромки он не возьмет...наверное.... Да и Юрий сказал - только пайка!Хотя.....есть у меня мыслишка, и я ее - думаю!)) Скоро попробую, и напишу (покажу что получилось!)Ссылки на сваи и петли:https://www.shipmodeling.ru/shop/materials/rejki/reyka-8kh8-mm-balza-2-sht_AM2394-50/https://www.shipmodeling.ru/shop/model_elements/gvozdiki-petli-shurupy/petlya-latun-10kh10-mm-2-sht_AM604000/ 1
coles Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2020 Решил начать с пайки...как ни странно - получилось)))ЗЫ Стрелу позже повыравниваю, есть косяки при гибке, знаю!)Издалека - так вообще все ровно))Может и к плану "Б" не придется переходить) 3
coles Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2020 Пока с дальнейшей пайкой (сборкой) - все зависло - жало паяльника "сдохло", запасные - не могу найти)), инструкцию по сборке стрелы - никак не дождусь...Получил вот такой наборчик от Павла (Кемпал): https://scalebay.ru/listing/gak-10-16t-kit/6114725 4
coles Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2020 ...НО так как мы - не ищем легких путей (в краностроении)) - сделал (доработал) за часа полтора полностью рабочей крюковую подвеску от Павла!) Так вроде - все хорошо, но вращался гак только вокруг своей оси, а это , для нас, краноманьяков)) - неправильно!)Пригодятся для имеющихся (а может - будущих)) моделях кранов!)Хотя - да - вот сделать откр. дверки капота в смоле - это - не мое.... А с гаком - с удовольствием покопался))Ну и "оси" для лебедок, так, для информации... На Кузов РДК внимания - не обращаем, так, на глаза попался)) 3
coles Опубликовано 9 мая, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 9 мая, 2020 С Днем Победы!!!Медленно мучаю КИТ мкг16 - чем больше мучаю, тем больше непоняток...Гусек? - не садится (без переделок) на оголовок? Оголовок - для блочков направляющих грузовые канаты - места нет?, корень стрелы? - опять-же не подходит по размерам к креплению на раме??? Либо деталей не хватает каких, либо.....в общем приходится думать, пилить, строгать, сверлить, клеить на ходу...Крюковая обойма? - только щеки и гак не очень качественный.....Из хорошего - решился-таки дверку в кабинет сделать открывающуюся))) - еще не знаю, что получится... 6
coles Опубликовано 11 мая, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2020 Борьба с КИТом - продолжается!)) 7
Anatoliy Опубликовано 11 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2020 Какая красота будет! жаль что в 87 его не делают! 1
coles Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2020 Решил посмотреть, как вообще запасовка основного подъема будет выглядеть... 7
Sabaka Опубликовано 15 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2020 Борьба с КИТом - продолжается!))Как решилась проблема с корнем стрелы которая не влезала?
coles Опубликовано 16 мая, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2020 Как решилась проблема с корнем стрелы которая не влезала? Привет!)Сделал сам из смолы недостающие элементы... 1
coles Опубликовано 16 мая, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2020 (изменено) как-то так: Изменено 17 мая, 2020 пользователем coles 2
