Серега! Драглайн получился огонь! :good: :good: :good:
Единственное что, так нужно побольше грязи на ковш добавить, а то слишком чистенький он :yes:
У меня у самого выбор, не знаю что собирать, золотую ручку, лесовоз на 255 КрАЗе или же Челябинские трактора :dance:
Смотрю ты основательно запасся КИТами :"":
Пошла "мазута"!))
Все-таки насколько проще собирать заводские КИТы - ничего не переделывал пока, все идеально подходит!)
Пошла "мазута"!))
Сергей привет!
Ты особо не торопись с этим КИТом, там есть свои заморочки, вот посмотри тему https://www.rcforum....ead.php?t=69005
Будет желание, запили этот экс по максимуму, вот есть несколько фото с соседнего форума по доработке этой модели.
Я свой набор пока не трогал, собираю потихоньку информацию.
Аха, спасибо, поручни с кабины убрал уже))
Что-то по сборке его вообще инфы - ноль!?(((
Неее, я не настолько маньяк!)) Никто эти трубки и не заметит, крома автора модели, поэтому считаю - нафиг надо!))
...и вообще - из авд-шных КИТов на данный момент такая задача - собрать как можно скорее (пока весна \лето не начались)) модель "из коробки", с минимумом или вообще без переделок...
...кстати - "косячок" на КИТе обнаружил: деталь D11 - видимо форма или что там провернулась - отверстие не соответствует - (это заднего моста крышка с торца)!
Может пригодится кому-то!
815S1 отхватил! Колдун! :blink:
Завидую белой завистью :O:
Да как-то в начале продаж на ритмо - забронировал без проблем!)
А так, да , татры такой не хватает в коллекции - они активно работали у нас на Северах, вместе с кразами\мазами\и меньше - магирусами!)
Небольшая ошибочка:
Стойка не которой стрела крепится должна быть жестко закреплена а не боллтаться.
При таком расположении болтов на ее креплении она должна стоять вертикально (точнее помониторьте фотографии).
Про регулировку наклона стояки на настоящем экскаватора можно посмотреть вот в этом видео с 21:54
Т.е. у нее два положения: вертикальное, и наклоненное вперед.
Назад как у Вас на этой фотографии она наклоняться не может
Еще фары на стреле должны быть снизу а не сверху (чтобы "далеко не ходить" это видно в видео, также при расположении их сверху их световой поток будет перекрываться стрелой :smile: )
По расположению наклеек тоже есть неточности, например красная прямоугольная слева должна быть за кабиной, а не под решеткой.
Впрочем суда по цвету это уже гаражный перекрас и видимо при покраске разместили наклейки не по заводскому.
P.S. Снова этот глюк не форуме при редактирвании сообщения он выкладывает сообщение как новое...
Алексей! Опять ты - на вы!?))
Ну, во первых - эта модель - в первую очередь "из коробки!" Я практически ничего не переделывал, и не ставил такой цели!
По стойке - это самое простое, капнуть каплю клея и зафиксировать!)), по фарам - да, согласен, надо переклеить!)
По окраске...
Тут все просто и сложно одновременно!)
Хотел классический вариант - красно-желтый, но никак не хотела краска (имеющаяся у меня в баллонах) ложиться....благо знал, что с этими цветами может быть такая морока, не стал сразу все красить...
Ладно, есть запасной вариант - красим кисточкой фирменной краской от Ревел - такая-же фигня((( - как ни странно - на смк-10 красная легла норм, на э652 - желтая (вперемешку с красной) - легла идеально...
На удс - опять не легла!?? Пришлось долго и упорно смывать, и думать, как красить модель?
Пошел в инет, пересмотрел мульон фото, и о, чудо - увидел этот окрас, причем и ролик потом нашел в ютубе - понравилось, да и помню, что есть баллон краски синей, не пользованный еще, и вроде как - подороже, чем та, которой пробовал..
И о - чудо, все получилось!
Не знаю, кому как - а мне результат очень нравится, даже пачкать пока не хочется!)
Да, и пришлось в срочном порядке собирать самосвал и красить по такой-же схеме!)
Привет Сергей, да родители так воспитали, поэтому проскакивает "Вы" :smile:
На SSM UDS крепление стойки также не закреплено, я в свое время, когда купил модель то вначале просмотрел N- количество фоток и понял, что в основном используется вариант с "вертикальным положением", затем просил товарища сфоткать этот узел на экскаваторе у него на работе, там тоже было вертикальное положение.
В итоге выставил стойку вертикально капнул маленькую капельку клея на фиксатор и приклеил.
По цвету главное чтобы самому нравилось :smile:
Не, ну а что!? - разбирать "завалы", так разбирать, пока смола окончательно не раскрошилась))
Эта модель - то же из серии - "собрал как есть - поставил на полку"))
...не удалось "как есть"!(
Полиспаст - как класс отсутствует вообще, на капоте подобие портала - тоже, стойки под стрелу - нет, пары блочков - не хватает? :evil:
Или мне так "везет", что забыли положить в набор, или (что скорее всего) просто "забили" на это...
Хотя кучу лопат, канистр, огнетушителей - дали!))
В общем весь день ушел на этот кран....Осталось стойку под стрелу сделать еще...
ЗЫ Тут на фото посмотрел - а можно его на постамент поставить, и пусть так на полке и стоит - памятником!?
...Дособрал еще очередной крантель на ЗИЛке - ДА, стрела - не та, да и перевернуть надо (невнимательно собирал!))-не проблема перевернуть).
...и плавно перешел таки к сборке " тяжелой артиллерии (КГ12М).
Сегодня - ПРАЗДНИК, всех причастных - с их днем!!!
Сегодня отдыхаю - модели - в сторону!) :drinks:
Спасибо!)
Скорее всего - нет, он и так - как живой!))
...вот если-б сделать чтоб он сизый дым пускал!?))) - вот тогда это было-бы что-то!)))
Всем привет!)
"Жив, здоров, лежу в больнице!)) (с), в ННовгороде, плановая операция была на плече... Выписался вчера, в себя прихожу потихоньку....
Да, и что- то моделисты(за редким исключением)) почти пропали с форума. Так не интересно-свое только показывать, хочется и на чужие работы посмотреть!)
Копер - покрашен, осталось троса запасовать и испачкать... А, и стекла вклеить...
Будка строительная , пара фигурок,и КИТ кс1562 лежат на почте, ждут меня...
Через 3-5 дней буду дома....
  • Like 5
