Фото в транспортном положении....
Извиняюсь за троса - прятать - не стал, сразу после фотосессии кран отправился на полку в рабочем положении...
Всем привет!
Опять моделисты все пропали!?))
У меня тоже с временем - напряженка - внучка гостит, сезон в разгаре, опять-же облагораживать придомовую территорию надо...
Вечерком, иногда , получается помоделить немного...
Творческий беспорядок))
Всем привет!
Ух ты, а кто то еще и клинцы уже стал делать?
Так давно уже, на RCфоруме тема есть, поищи (я что-то сходу - не нашел-некогда сейчас)) - Крафтенштейн (по английски) как-то так производитель назывался))
Точнее kraftstein :smile:
А тема о ките находится: rcforum/общие разделы/проекты/киты и конверсии/
А дальше уже смотрите темы, у этого мастера много разных китов
P.S прямую ссылку выложить не могу т к с телефона это невозможно :sad:
Сергей, на rc ты спрашивал про цвета кабины.
Не хочу расстраивать но ни первый ни второй вариант не подойдет.
Я много встречал таких кранов в 80х-90х, кабины у них были просто белые.
Также Ты спрашивал по поводу крюка, с широким расположением блоков. Если сравнить крюки у «Январца» и у «Днепра» то можно заметить что они практический одинаковые по размерам, но у «Январца» 5 блоков, а у «Днепра» 3 блока, а вместо отсутствующих блоков вставлены проставки.
Т е причина такого расстояния между блоками это «типизация и унификация» (изготавливался один корпус крюка на оба крана, а затем комплектовался нужным количеством блоков в зависимости от модели крана)
Кроме того на фото встречаются и крюки чуть другой формы и более узкие видимо в разные годы вносили изменения.
Ну, не знаю... Мне, наоборот кабины именно бежевого цвета больше попадались...
Да и есть фото новых кранов именно с бежевой кабиной, а не белой...
Может и в какие-то регионы поставляли больше краны именно с белой кабиной...
Возможно, я посмотрел фотки действительно бежевые также встречались, кстати на той фотке что выложили на рс на переднем плане бежевая кабина, а на заднем белая.
Ладно это уже вкусовщина пошла, крась так чтобы самому нравилось :smile:
P.S. Кстати двигатель у тебя похож на ЯМЗ-236, значит кран уже прошел гаражный ремонт при котором заменили двигатель?
Если кран новый с завода то должен стоять Польский дизель SW-680/93/1 производства Huta Stalowa Wola S.A. (HSW)
Пока часть деталей грунтуется\сохнет\красится - сделал из тонкой трубки - крепления зеркал. Сами зеркала в КИТе - есть, но без креплений (я так понял, Радмир?)).
Теперь задача как их крепить к кабине\двери?((
Сверлить тонким сверлом - боюсь, очень уж хрупкая смола и тонкие детали, которые нужно просверлить...Если ничего не придумаю - буду пробовать просто на клей посадить, на окрашенную кабину?
...ну , и со стеклами что-то думать...С лобовым - проблема, остальные-то - ровные!)
Денис подсказал - пластик ПЭТ использовать, 0,3 мм. - заказал, как придет - буду пробовать..
Вопросика: а где рычаги управления выдвижением опор?
А второй двери кабины как понимаю открываются, а как решается вопрос с петлями? там что "микро отверстия" в петлях нужно сверлить?
рычагов нет- (пульт на р\у типа)) -
А вообще это вопрос к производителю КИТа..., по фоткам посмотрел- вообще не увидел где они, поэтому плюнул, и не стал заморачиваться..
Двери изначально сделаны неоткрывающимися...так и буду делать.
Для информации рычаги находятся здесь (выделил красным прямоугольником)
Соответственно слева рычаги отвечающие за левую сторону, справа с этомже месте за правую. На фотках их плохо видно, там все черное, темно и в масле все. Четыре рычага.
По дверям кабины просто они отдельно идут и подумалось что они окрываются.
А можно я ещё чего нибудь насоветую? ))
Я бы однозначно сверлил. Только вручную с помощью цанг для бор машинки. Пара фото для примера, на первом три цанги, две чёрные и латунная, чёрные вероятно не найдёшь в продаже, а вот латунная у тебя вполне даже может быть, по крайней мере купить можно везде. А на втором фото сделанные вручную два отверстия на подложке от печати сверлами 1.0 мм и 0.6 мм, я совсем почти не давил, материал очень мягкий и сам по себе сверлится, особенно хорошо заточенным сверлом.
post-664-0-19672700-1695410723_thumb.jpg post-664-0-39305900-1695410738_thumb.jpg
Попроси у автора кита сделать развёртку стекла и снять с неё вектор по периметру, затем растиражировать эти пары векторов (что бы был запас) и сохранить в реальном размере например в ПДФ. Далее уже сам распечатаешь и как шаблон используешь при вырезании стекла из ПЭТ. Сам материал без проблем принимает форму изгиба, главное правильно согнуть. Гнуть можно с помощью круглого ригеля подходящего размера.
Уважаемые знатоки!
Дилемма образовалась, кто-что думает, подскажите пжлста?
Блочки стреловые и крюковой подвески, на новых кранах какого цвета были?
Из имеющихся у меня фото - или желтые, или черные вообще...или - непонятно??? Антон подсказывает - красные, но я вообще красные видел на перекрашеных (откапиталенных) уже кранах...
Кто что думает по этому поводу!?)
