нестор Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2012 Добрый день, ВСЕМ.Мне нужно было на модель изготовить заборный гофрированный шланг к насосу.Я сделал формочку для запекания резины. 1-Две металические пластины скрепил винтами.2-Просверлил отверстие между ними и нарезал резьбу. Между пластинами укладываю сырую резину.Все стягиваю винтами и на плитку на 30-40 минут при 145 градусов. 2
SergeySPB Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2012 Спасибо за рассказ о технологии! Не подскажете, а где брать сырую резину? Жгутики для ремонта колес не подойдут?
нестор Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2012 Жгутики не падайдут.Резину покупал на авто рынке.
нестор Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2012 Это 43-й.Для 87-го метчик нужен по меньше.Главное метчики нужны длинные
flat Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2012 Это специально к ЭО-4124? А какого диаметра и длины шланги?
нестор Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2012 Это не к ЭО-4121.Длина 75мм Ф4мм.Такие же шланги я укладывал на пожарки.
RadioactiveMeat Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2012 а что если попробовать так:на винт одеваем термоусадочную трубку, обжигаем.усаживаясь, она принимает гофрированную форму.или в качестве "арматуры" навить проволоку на гвоздь, а затем уже термоусадкой закрепить.
нестор Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2012 Как Вы со шпильки снимите трубку? Если только резба отпалирована.Термоусадочная трубка должна быть с очень тонкой стенкой,чтобы создать рельеф и иметь каркас,иначе она просто сомнется.Цвет нужен черный матовый,но такого не будет,Пластик при нагреве дает блеск.и после его покраски при сгибании краска отлетает,а пластик в местах изгиба светлеет.Варианты: 1- Шланг ровный- не снимать обжатую трубку со шпильки и покрасить. 2-Использовать для каркаса оплетку от струн гитары и покрасить после изгибания. Но резина больше приближает масштабную модель к реальной технике.
RadioactiveMeat Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2012 и правда. Спасибо за доводы! Очень интересно было услышать ваше мнение.а какая длина у просверленного отверстия в половинках?
нестор Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2012 Я же указал.Ф4мм длина-75мм
владимир44 Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2012 Предлагаю вашему вниманию рукав гофрированный м 1:43
владимир44 Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2012 Изготавливается в течении 15 мин
нестор Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2012 Какой диаметр? Что за материал?
владимир44 Опубликовано 28 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2012 Какой диаметр? Что за материал?Диаметр 4 мм
нестор Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2012 Вы сами делаете ? Как делаете и из чего? Можно сделать меньшего диаметра? Если это готовые,то где берете?
владимир44 Опубликовано 28 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2012 Вы сами делаете ? Как делаете и из чего? Можно сделать меньшего диаметра? Если это готовые,то где берете?Посмотрел как вы делаете, и сделал проще. Кстати RadioactiveMeat был на правильном пути. Можно и меньшего диаметра сделать.
нестор Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2012 Хорошо получилось,Жаль,что не можете рассказать способ изготовления.
Anatoliy Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2012 товарищи Умельцы!а можно такое же ,но на 87 масштаб? диаметр 1-1.5 мм? это реально
flat Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2012 товарищи Умельцы!а можно такое же ,но на 87 масштаб? диаметр 1-1.5 мм? это реально Голосую за 1-1,5 мм! А масштаб вроде как не важен, если только шаг "колец"
владимир44 Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2012 Хорошо получилось,Жаль,что не можете рассказать способ изготовления.Почему не расскажу.Берем стержень 2 мм , наматываем медную проволку 1 мм, надеваем термоусадочную трубку черного цвета , на концах ставим трубочки, обжигаем зажигалкой. Снимаем со стержня и всё ! Гнётся хорошо и не ломается!Цвет тоже не изменяетя
нестор Опубликовано 25 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2016 Добрый день."а можно такое же ,но на 87 масштаб? диаметр 1-1.5 мм? это реально"Опробовал формочку под гофрированный шланг 1,5 мм. Вроде получилось. Готовлю форму под 1 мм. Думаю получится. 2
