Обслуживаем сию технику давно и долго.Если управляет ей обученный персонал и монтажники собирают грамотно,то вполне надежная машина.
Если нет, то сильная головная боль обеспечена.
в этом случае я бы сказал безотказная машина. а вот если нет... то приходится ездить достаточно часто. сам занимаюсь обслуживанием немалого парка 132/154/200)
Толстый слой льда на стреле больше 40 метров.Ошибка Е150.
Так ошибка Е150 означает несоответствие вычисленного момента измеренному. смотрите датчик момента на оголовке стрелы - проблема именно в подмерзании его. ну и лед со стрелы естественно убрать надо;-)
Так ошибка Е150 означает несоответствие вычисленного момента измеренному. смотрите датчик момента на оголовке стрелы - проблема именно в подмерзании его. ну и лед со стрелы естественно убрать надо :sad:
Спасибо, мы это хорошо знаем.Только лед со стрелы-то не убрать.Помогает только шкалирование заново. ;-)
почистить от льда датчик, перезагрузить литроник - обычно помогало) ну и естественно хард ресет для стрелы - каретку туда-сюда по всей длине)))
это я понял, что с этим блоком) из описания ошибки, собственно ;-)
и из схем понятно, что на блокировку воздействует именно этот контакт.
просто непонятна природа ошибки, нет абсолютно никакой закономерности ее появления. хотя проявлялась она хаотично во время морозов в -15. все провода поджаты, никаких "соплей" нет
Ошибки той природу уяснить ты сможешь,
Когда поднявшись на Литроник хитрый,
Уставку тока увеличив малость,
На тепловом реле 3RU11 том благородном.
Сравнить сию уставку можно,
С уставкою на-Либхерах,на-кранах,
Которые стоят к тебе поближе,
А может и лежат на базе.
А после осмотрев резисторы по грузу,
Проверив степень болтовой затяжки,
Прибором хитрым ток замерить попытайся,
Когда на малых скорстях груз номинальный
Опустит управленец крана.
Природа сей ошибки может быть сокрыта,
В других возможных вариантах,
Но этот способ исправленья,
Стоит в начале изысканий трудных.
Такое может быть довольно часто
Наладка есть процесс небезизвестный
Направленный на устранение ошибок,
При монтаже допущенных обычно.
И Биберах тому не исключенье.
Пишите не стесняясь здесь вопросы
На многие даны будут ответы,
Литроник нам любим и интересен,
Хотя бы тем, что кран и сложный,
Но сохранил в себе новаторства идею.
Спасибо други и коллеги,
Что форму моего ответа оценили,
Оценка ваша будет поважней, дороже,
Наград тех щедрых и немалых,
Что конунги былых времен,
Рядов своей дружины одарили!
naladchik, а почему ошибка проявлялась только при морозах в -10...-15? сама пропала, как только теплее стало) а за совет подкрутить уставку тока спасибо, сами думали, но не решались) специалистов, прошедших обучение на заводах в германии, у нас уже не осталось)
Гость
Ответить в этой теме...
Загрузка...
