Моя коллекция строительной техники.
Неспешно собираю сваебойку, некоторых деталей в наборе я так и не нашел.... Пришлось делать новые детали, а именно на ходовой два кожуха тормозов эл.двигателей передвижения, и нижнюю перемычку на большой опоре мачты.
Ходовую часть МКГ-16 полностью закончил! :rolleyes: :grin: :grin:
Пока окончательно детали на ходовой не склеивал, так как буду делать еще везеринг, хочу что бы сваебойка была чумазая, такой у копра более привычный вид будет :shock: :wacko:
Перешел к поворотке, тут еще много работы предстоит сделать, склеить капоты, установить лебедки и портал, поставить дизель-генератор и всякую внутрянку, так как двери на капоте планирую сделать открывающими.
Кирилл, двигатель установлен правильно, если его развернуть на 180 градусов, то радиатор с вентилятором будет находится впритык к генератору)))
В том то и дело что радиатор не на своем месте, ну и корпус воздушного фильтра(они перепутаны местами). Радиатор должен находится в передней части ибо ибо вентилятор нечем будет вращать) шкивы привода помпы и генератора все это находится на передней плите. а исполнительный механизм, в данном случае- генератор крепится к маховику который спрятан в колоколе.
Ну не знаю, я собирал этот двигатель по этой инструкции, получается что инструкция неправильная?
Да инструкция не правильная
Переделал двигатель, пришлось отрывать детали от клея, и переклеивать их :rolleyes:
Кирилл спасибо тебе за внимание! :grin:
Теперь двигатель собран правильно, вроде как :grin:
Медленно, но верно идет работа по сборке сваебойки :wacko:
В капоте выпилил дверцы, теперь надо подумать про петли.
Так же начал дорабатывать трубчатый дизель молот С-996, на модели он сделан очень примитивно и упрощенно, я решил сделать полностью подвижный и детализированный дизель молот :rolleyes: Первое что сделал, так это отрезал смоляную болванку напоминающую трубу на молоте :grin: Подобрал подходящую по размерам металлическую трубку, сделал на ней прорезь по всей длине, затем приклеил трубу молота на место. Так же нашел подходящий металлический пруток который имитирует сам молот :grin:
  • Like 5
Прикинул как будет осуществляться доступ к лебедкам, места хватает :rolleyes:
Стреловую и основную лебедку буду крутить отверткой, через боковые открывающиеся дверцы, а лебедку вспомогательного подъема, та что находится в самом начале поворотной платформы, буду крутить за барабан.
Теперь предстоит собрать капот в единое целое :grin:
Закончил собирать дизель-молот С-996А :rolleyes:
От себя добавил порядка 20 деталей :grin:
Но зато теперь дизель-молот стал похож на оригинал, все детали на своих местах, сам молот поднимается, даже топливный насос подвижный :grin:
Делал по этому видео
Перешел к мачте, вот тут то и начинается самое веселое :rolleyes:
На мачте нужно сделать 50 скоб-ступенек, для этого необходимо просверлить 100 отверстий диаметром 0,5 мм :wacko:
Далее, по кондуктору согнуть 50 скоб шириной 8 мм, из медной проволоки диаметром 0,4 мм, все детали обрезать по длине в один размер, приклеить по месту, и выровнить их, пока не схватился клей :grin:
За сегодняшний вечер сделал больше половины...
Выматывает эта однообразная работа, закончу завтра :grin:
Для понимания масштаба, сфоткал вместе с фигуркой строителя в 43 масштабе.
  • Like 5
Собрал мачту, высота мачты получилась 43 см :rolleyes:
Всё, с основной сборкой закончил, теперь в покраску...
Прикинул мачту к опорной стреле, все подошло просто идеально! :grin:
