Моя коллекция строительной техники.
Спасибо, я уже в норме.
Касаемо самих скоб-ступенек, то вышло немного грубовато на мой взгляд.....
Фигурки заказывал здесь https://rcforum.ru/showthread.php?t=54355 напрямую у Аллы.
Стрелу на драглайн - переделывать будешь?) - или так оставишь?
Я хочу сделать из него копёр, поэтому оставлю как есть, хочу сделать к нему классический советский штанговый дизель молот.
В общем начал я неспешно собирать фронтальный погрузчик Т-10А, сам трактор практически под собрал, самое сложное было подонгать раму рыхлителя и раму самого погрузчика, нужно будет еще проложить трубки гидравлики, сделать гидрораспределитель, ну собрать сам погрузчик :download:
Так что продолжение следует.
  • Like 8
Коллеги, а что не так со стрелой?
Она меньше намного, чем должна быть....
На РС-форуме расписано все в теме по эксу, с размерами!)
ЗЫ не знаю, видно на картинке будет?) - в лучшем качестве пдф-ка есть, не нашел что-то)
На первой странице в средней колонке про стрелу.
Тестовая сборка погрузчика, пришлось дорабатывать некоторые детали для полноценной работы этого погрузчика :download:
Трубки гидравлики и гидрораспределитель придется устанавливать уже после покраски и сборки, такая конструкция КИТа.
  • Like 5
Наконец таки я покрасил погрузчик! :Yahoo!:
Уже под собрал некоторые элементы, теперь дело за гидравлическими магистралями и гидрораспределителем.
Цвет краски очень понравился, прям как родной :"":
Блин!? Обычная, КУДОвская , вроде)
Аха - арт, и ярко-желтая, в этом, видимо дело!)
и полуматовая еще - самое то!)
Попробую как-нибудь..
Доделал наконец таки всю гидравлику, еле разобрался что куда идет :grin:
Надеюсь что правильно сделал :download:
Теперь нужно кисточкой, аккуратно все подкрасить,и собрать сам погрузчик :wink2:
Так что продолжение следует...
Фронтальный погрузчик ТО-10А, собрал его из двух КИТов, базовый трактор Т-170-КИТ от мастерской Red Iron Models, навесное оборудование-КИТ от мастерской ТРЭКС.
Пришлось изрядно потрудится что бы соединить два совершенно разных КИТа в одно целоеdownload.gif
Гидравлику сделал с нуля сам, так как в КИТе не было даже намёка на гидравлику, все гидравлические штоки заменил на металлbuba.gif
Грунт и краска КУДО, декали с запасов.
поздравляю с окончанием. Шланги на гидравлику из чего делал?
Спасибо Юра!
Шланги делал из мягкой изоляции от тонких проводков, от наушников не подходят, слишком они толстые...Но при желании можно подобрать и от наушников, там есть разной толщины провода.
Начал новый проект под названием "Траншейный экскаватор БАР-205" :download:
Базовый трактор Т-100 МЗГП, КИТ производства мастерской "Red Iron Models", я уже его под собрал пока без клея, нужно будет еще оживить отвал, в КИТе он к сожалению мертвый...
Ну а саму бару я уже заказал, она кстати изготовлена из белого металла.
Так что продолжение следует... :hi:
