КрановНаладчик Опубликовано 18 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2018 У кого есть ИМЕННО ВОТ ЭТА схема, только лучше качеством. Qtz63 главная электричекая цепь. То что у меня есть- ничего толком не видно!
Rojan Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2018 У кого есть ИМЕННО ВОТ ЭТА схема, только лучше качеством. Qtz63 главная электричекая цепь. То что у меня есть- ничего толком не видно!вот, есть немного...QTZ 63 СИЛОВАЯ ЦЕПЬ.pdfQTZ 63 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЕ.pdf
КрановНаладчик Опубликовано 18 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2018 вот, есть немного... эти две схемы уже видели! К сожалению не то, что мне надо. Но всё равно СПАСИБО!
Rojan Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2018 Альбом КБ-403Б.05.00.000-09 Э3, в составе крана блок Altivar 71КБ-403Б.05-09_JPG.zipКБ-403Б.05-09_PNG.zipКБ-403Б.05-09_Э3.doc
Yarkran Опубликовано 25 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2018 Коллеги! Нет ли у кого схемы подъёмника АКП-50 Торжковского завода? Исходники хранились кое как совсем "слепые" стали.
tyriniv Опубликовано 26 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2018 Электросхемы КБ-406МА.Электросхемы КБ-406МА.pdfЭлектросхемы КБ-406МА.zip 1
ptashepses Опубликовано 26 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2018 Инструкция по монтажу ПЗК-10 на автокраны. Расписано довольно таки подробно. Написано на языке оригинала (укр. мова)Инструкция-по-монтажу-ПЗК-10-на-кранах-КТА.pdf 1
Rojan Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2018 Электросхемы КБ-406МА.Инструкция по монтажу ПЗК-10 на автокраны. Расписано довольно таки подробно. Написано на языке оригинала (укр. мова)дякую, занес в каталог!
Bender Rodriguez Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2018 Ищу EDK-500 электрическую схему.
Dgey Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2018 Речь зашла о ПЗК10/30 читаем. Скачаны с сайта производителя.ПЗК-30М-Инструкция.pdfПЗК10_Инструкции.docRUS_KTA.doc 1
Rojan Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2018 Речь зашла о ПЗК10/30 читаем. Скачаны с сайта производителя.и этот вариант тоже занес в каталог!
Turbo Electric Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 Приветствую всех! С наступающим Новым Годом! Помогите пожалуйста найти схему на КМ 5001. Разодрали всю проводку. Кран мостовой начала 70 годов похоже, г/п 50/10т, контроллер ТСА-160. В интернете находил схему крана, выпущенного Харьковским заводом. Но она почти не читаемая из-за маленького разрешения.
Михайлович Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 Так называемые "контроллер ТСА-160" название конечно баламутное.Реально, это панели собранные по 160 серии. Некий такой алгоритм работы контакторов и эл.двигателей с фазным ротором. В те времена не было в разработке такого понятия как динамическое торможение. Тяжёлый груз удерживается при помощи противотока с определённым к нагрузке сопротивлением ротора. Управление панелью ТСА 160 обычным колхозным контроллером со своей диаграммой. Собирал я в прошлом году 2 комплекта панелей с нуля -ТСА 160 для кранов "МДК-63 ДЕРРИК КРАН"
Rojan Опубликовано 30 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2018 Приветствую всех! С наступающим Новым Годом! Помогите пожалуйста найти схему на КМ 5001. Разодрали всю проводку. Кран мостовой начала 70 годов похоже, г/п 50/10т, контроллер ТСА-160. В интернете находил схему крана, выпущенного Харьковским заводом. Но она почти не читаемая из-за маленького разрешения.в каталоге 6 позиций по мостовым кранам, посмотрите, может, что-нибудь и подойдет. Или выложите то, что по вашему мнению подходит и посмотрим - что можно сделать со схемой.
Turbo Electric Опубликовано 1 января, 2019 Жалоба Опубликовано 1 января, 2019 С Новым Годом всех!!! Всех благ!!! Вот схема, которая наиболее подходящая (из интернета) Кратко опишу некоторые блоки крана:Защитная панель ПЗКБ-400 Магнитный контроллер ТСА-160 в нем остались обозначения, поправьте меня, если не прав:1У .. 4У контакторы ускорения на главный подъемКП контактор пускаО контактор однофазного торможенияП, В, Н не знаю Двигатели: 1 на главный подъем 1 на вспомогательный подъем1 на тележку2 на мост Тормоза подключены напрямую к статора без контакторов. Командоконтроллера все имеют 5 положений в обе стороны. Больше всего вопросов вызывают блоки сопротивлений 1й шкаф сопротивлений: 4 ряда сопрух по 5 штук включенных последовательно2й шкаф 3й шкаф пока не разобрался. Там смесь сопротивлений, и спирально-ленточный и проволочные.4У шкаф частично остался подцепленным, но куда с первого взгляда не определил.Знать бы, какие схемы включения сопротивлений были использованы? Симметричные или не симметричные? С остальным, думаю можно разобраться.
Rojan Опубликовано 2 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2019 ...Знать бы, какие схемы включения сопротивлений были использованы? Симметричные или не симметричные?С остальным, думаю можно разобраться.1. схемы сопротивлений несимметричные2. Кран мостовой электрический КМ-5501, 1987 года выпуска. Производство Харьковского завода ПТО. Грузоподъёмность главного подъёма 50т. Грузоподъёмность вспомогательного подъёма 12.5т. Пролет 22.5м. Высота подъёма главной лебедки 12.5м. Высота подъёма вспомогательной лебедки 14м. Место управления краном из кабины. Масса крана 46.3т.
Bender Rodriguez Опубликовано 2 января, 2019 Жалоба Опубликовано 2 января, 2019 Turbo ElectricФото с проволочными. На первый взгляд проволочные - это ход тележки. 4 и 5 клема - средняя точка, должна быть перемычка. Слева от 4,5 две фазы, справа еще одна. Схема несимметричная.Внизу возможно ход моста (там надпись х/м), но не факт. Сопротивления одного механизма могут быть в разных шкафах ящиков.Найдите мост (омметр) и формулы расчета ящиков. Чем мощнее двигатель, тем меньше сопртивление ящиков.
Михайлович Опубликовано 2 января, 2019 Жалоба Опубликовано 2 января, 2019 С Новым Годом всех!!! Всех благ!!! Вот схема, которая наиболее подходящая (из интернета) Кратко опишу некоторые блоки крана:Защитная панель ПЗКБ-400 Магнитный контроллер ТСА-160 в нем остались обозначения, поправьте меня, если не прав:1У .. 4У контакторы ускорения на главный подъемКП контактор пускаО контактор однофазного торможенияП, В, Н не знаю П- контактор противо-включенияВ- контактор вперёд (подъём)Н- контактор назад. (спуск)Т- пускатель тормоза. Тормоз уже подключили на прямую, а должен по родной схеме быть - через пускатель тормозаВот реально,, когда схема будет собранна как положено то, классические крановщики не могут нормально привыкнуть к режиму противо включения. И заставляют в последствии переделывать заводской вариант.С лёгким грузом на майна- он идёт на "вира" потому как начальные скорости расчитаны работать с тяжёлым грузом и тогда все более менее совпадает. Но там надо ещё и дергать педалью при определённых режимах. Задумка конечно отстойная, по сравнению с динамическим торможением.
Turbo Electric Опубликовано 3 января, 2019 Жалоба Опубликовано 3 января, 2019 Тормоз уже подключили на прямую, а должен по родной схеме быть - через пускатель тормозаНа одном из моторов передвижения моста осталась родная проводка. Судя по ней, тормоза подключены прямо к статору еще с завода, ну, или при монтаже крана на месте. Также, на панелях ТСА-160 отсутствуют контакторы с обозначением "Т", и в кабине машиниста нет педали.Крановщиков то не осталось, чтобы спросить, как этот кран работал.Судя по той-же панели ТСА-160, в которой имеются обозначения В Н О КП П 1У 2У 3У 4У мне предстоит собрать схему с однофазным торможением и 4 скоростями.Вся беда с сопротивлениями. Как бы их раскидать по местам. И где бы взять формулы расчетов ящиков? Где-то читал, что эти формулы эмпирические, поэтому существуют готовые таблицы. Если кто знает номиналы сопротивлений для мотора МТН-612-10 (стоит на ГП) напишите, пожалуйста. На днях смогу померить сопротивления в ящиках.Если поможет, то вот небольшой экскурс по крану.
Михайлович Опубликовано 3 января, 2019 Жалоба Опубликовано 3 января, 2019 Ссылка не рабочая.Если у Вас есть опыт сборки панелей для кранов, то рекомендую не заморачиваться его родной схемой.Можете собрать по версии крана КСС-12.5 С динамическим торможениемТолько с резисторами надо будет подработать по мощности.У Вашего крана высота подъёма большая потому без динамики ни как. А так, дело барское, можете и родную собрать. Только нужно будет достать иИнструкцию по порядку работы на всех режимах, диаграмму включения контакторов.
Bender Rodriguez Опубликовано 3 января, 2019 Жалоба Опубликовано 3 января, 2019 Turbo ElectricНе хватайтесь за ГП. Механизмы подъема самые сложные по механике. Сделайте ходы тележки и моста. Там проще, гидротолкатель напрямую к статору, реле времени на ступени нужны если большие массы у тележки и моста, чтобы максималки не срабатывали при разгоне.
Bender Rodriguez Опубликовано 3 января, 2019 Жалоба Опубликовано 3 января, 2019 Turbo ElectricПишите. Фото 3. Ящик с проволочными.Контакт - по схеме (с лева на право)1 - Р42 - Р23 - Р34+5 - Р66 - Р57 - Р1У каждого ящика должен быть шильдик сбоку. Там мощность и полное сопротивление ящика.У движков с ФР на шильдике ном ток ротора и напр ротора. По этим данным считают сопротиврение фазы ротора и ступени фазных резисторов.Как кончатся каникулы, постараюсь найти методички.
Михайлович Опубликовано 3 января, 2019 Жалоба Опубликовано 3 января, 2019 На МДК-63 деррик-кран Двигатель 45 кВт, 575 об\мин и к нему схема со своими резисторами.но этот кран грузоподьемностью 63 тонны при двигателе 45 кВтА у Вас грузоподьемность 50 тонн с двигателем 60 кВт.значит там дело в разнице решают редукторы и тип запасовки каната.А панели и схемы совершенно одинаковы по принципу.Панели ТСА-161 расчитаны на ток до 160А и поставлялись для разных кранов.Суть схемы одна и та же.В схемах кое где имеются опечатки.СХЕМА МДК-63-1100 деррик-кран (скан) .PdfСХ СИЛОВАЯ сх и ЛИНЕЙНЫЙ.PdfОГП и СПЕЦИФИК.PdfПАНЕЛЬ МК-1 ТСА161.pdfПАНЕЛЬ МК-2 ТА-160.pdfРезисторы осн груза и всп лебедки.pdf
Turbo Electric Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 Ссылка не рабочая.Пардон, ссылку поправил.А вообще, я не ожидал получить столько ответов!!!СПАСИБО мужики!!! Буду разбираться.
