Господа,не ссорьтесь.
У этого крана два набора троллей. Один, как положено, питание крана, вдоль кранового пути. А второй, вместо кабельной подвески, питание всего что на тележке.
… до рубильника: связь, освещение, звонок, отопление, аварийный выключатель, розетка…
Не электрик… но в ГПМ ”немного понимаю” механика и электрика (краны мостового типа) мое… приходилось и схемы проектировать, но как пел Владимир Семенович
…Помню — всех главнее королева:
Ходит взад-вперёд и вправо-влево,
Ну, а кони, вроде, — только буквой "Г"…
мы все глубоко уважаем наших коллег...но Вы уж извините меня, я позволю себе немного поправить ваши данные - не "до рубильника", а между рубильником и линейником - в данном случае на первом месте безопасность обслуживающего персонала. Все остальное как-то неправильно, хотя вполне может быть от завода-производителя. Когда собирали козловой кран в Ларичихе, то пришлось переделывать шкафы управления. По существующей схеме в шкафах они должны были рвануть со всей дури при первом же включении. (и это ЗАВОД!?)
PS: посмотрел вашу схему и думаю - то ли я дурак, то ли лыжи не едут...(((
хотя ваша схема имеет место быть, встречал на кранах
Защитная панель, первая после башмаков:
#http://kep-group.net/index.php?page=pzkb250#
Если родной схемы нет, и целиковую взять негде, не надо ничего выдумывать, чревато. Берите готовые узлы (ПЗК, мост, тележка, и т.д.) и компонуйте их. Приводы связаны только силой, нулевой защитой, и может быть КВ через линейник.
Тремя постами выше есть годные куски схем.
Rojan, Вы меня не поняли, наверное.
К башмаку от троллея по факту подключены:
1) один конец статора Всп.П
2) один конец датчика подъема ГП
3) один конец датчика подъема Всп.П
4) и зачем-то один конец ротора мотора моста
у меня возник только один вопрос - это все напрямую, без защиты?
вот и я о том же
Не гадайте коллеги!
Всю оставшуюся проводку в утиль сдам.
Я ее временно оставил, чтобы хоть что-то прояснить.
Смотрю сейчас на свою схему, и заполняю таблицу истинности, пытаясь понять логику работы ГП.
Если с подъемом все логично, то со спуском непонятки.
При 1 и 2 положениях спуска, без нажатия педали, ничего не происходит.
С педалью: 1 положение - подъем с закорачиванием пусковой ступени резисторов; 2 положение - подъем с полным набором резисторов.
Так и должно быть?
Стр.49-52
#http://mexalib.com/view/35847#
Файл не прикрепился.
В этой же книге есть доступный расчет сопротивлений, но схему ГП я Вам еще поищу, постараюсь с разбивкой.
ничего страшного, просто портал не принимает DJVU без упаковки
Яуре А.Г. Крановая электрическая аппаратура (1974).zip
Это на башмаке от тележки. Речь идет о троллеях, которые тянутся вдоль моста.
а рядом с троллеями тележки нет кабеля на роликах вдоль моста? Что-то мало получается концов, ведь это питание всего, что есть на тележке.
Вы наверное не смотрели мою схему или не углядели. Там 11 троллейных линий.
Вот вырезка из схемы
… было и такое …. см. картинку…. возможно у вас кран работает в металлургии…
… но фактически получается именно "до рубильника"… человек в кабине – рубильник не включен (горизонтальный) – связь, освещение, звонок и т.д. – запитаны….
Почему не правильно? Аргументируйте.
да в конце концов, чего я упираюсь?! А неправильно то, что уже идут новые краны с динамикой на грузе. Больше ничего сказать не хочу, устал...
ну, да, старая обезьяна не разглядела количество(((
PS: я уже говорил, что SPlan не использую, а на том, что было уже выложено, ничего не видно.
В первом посте данной темы я уже писал просьбу ко всем участникам форума упаковывать файлы JPG в архивы и объяснял причину.
Видимо, вы не читали первый пост...
Дико извиняюсь! Первый пост читал, просто при выкладке и просмотре у себя, ничего не режется, может движок форума делает урезку позже.
Вот сжатая схема, чуток поправленная и почищенная.
КМ-5001-1.zip
спасибо, конечно, "ложечки мы уже нашли, только осадок...". Вот почему ротор оказался на статоре двигателя история ну никак не может объяснить. Такое построение схем мне точно неизвестно. И что хотел добиться разработчик я не смогу сказать, извините(((
PS: а объем файлов JPG точно режется, сейчас опять проверил - в 10 и более раз. Вот попробуйте разглядеть надписи на том, что выложил я на странице 42.
Вам спасибо. Я даже и не надеялся увидеть её в качестве.
На здоровье! Как видите, все идет своим чередом)))
PS: ошибки частично исправлены, нумерация добавлена, перезаливаемся)))
Чет сайт пару дней матюгался что позарез хочет 580р. Ну думаю,, если просит, надо выручать. И вот,, запуск на tcfs предоставлен. :rolleyes:
Турбо электрик притих. Наверное кран собрал,, радуется, пивко попивает :grin:
Намудрено конечно в шкафу резисторов для 60 кВт.
Мне тоже попадались новые мостовые краны, когда схема и двигатель не
совпадают для соответствия по номинальному току. В схеме рисуют одни резисторы а по факту стоят другие, порой соединённые "курица лапой".
Для 60 кВт должны стоять, на первой фазе ротора: 2ТД.754.054-04, следующий на этой же фазе; 2ТД.754.054-06, и третий общий для трёх фаз 2ТД.754.054-08
Судя по черновым рисовалкам стоят реально из этой же серии
2ТД.754.054-06,,--07,,--08, таблица 17 в ссылке www://svyatik.org/svarka-5941.html
С Тяжелыми грузами -40-50т при данных резюках двигатель будет пыхтеть, рычать.
Огромный респект от всех нас за неоценимую помощь - а мы как-то не меценаты, даже на соль скоро уже хватать не будет(((
PS: на всякий случай слил себе все, что мы все тут накидали
Так чтоб такое за 2 недели собрать то ему памятник поставить нужно при жизни :grin: а так самое малое пару месяцев вдвоем и без пива :rolleyes:
Приветствую всех коллеги! Потеряли?
Пока что ситуация такая: снял всю старую проводку, натянул провода цепей управления, жду от поставщика силовые провода.
По срокам: все реально собрать за неделю - 10 дней. При этом 2 неудобства. В корпусе холодно как на улице, и материал с инструментом таскать каждый день вверх-вниз.
За подсказки по сопротивлениями особое спасибо, актуально еще. В общем, в литературе, которую здесь выкладывали уважаемые коллеги, формулы были найдены. Но! Там нужно подставлять обороты двигателя при максимальном моменте. Такую информацию на мотор не нашел.
Думаю дальше.
