Rojan Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 Паспорт ПСС 141.29Э (только схемы), прислал Сергей МокринскийПСС-141.29Э_Э3 Мокринский.zip
Rojan Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2021 Исправлены альбомыКБ-408.21.05.00.000-07КБ-408.21.05.00.000-10КБ-408.21.05.00.000-10А
Rojan Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 Альбом Metalna LM90 1HC, исходные наскальные рисунки.METALNA LM90 1HC_исх.zip 1
Rojan Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 Альбом Metalna LM90 1HC. Восстановление схемы, я так понимаю, завершено. Более ничего уже добавить не получится - электорат упорно не желает участвовать в процессе. Всем спасибо, все свободны... METALNA LM90_чб.zip 1
Rojan Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 Альбом КС-55713-5В-8, прислал Александр Дорошок. В составе альбома Э3, Э4, ПЭ3 и ТЭ4 (кабельный журнал).КС-55713-5В-8 Дорошок.zipКС-55713-5В-8 Дорошок.pdf 1
Михайлович Опубликовано 20 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2021 Может кто делал реинжиниринг платы регулятора напряжени которая слегка залита эпоксидкой?Регулятор напряжения TR4/M331 генератора 3 SBE 255-4 крана RDK-250Или может кто свою версию регулятора U вмонтировал в этот генератор?
nikk70 Опубликовано 23 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2021 Можно диодный мост поставить . Вместо двух плат одна получается и отлично работает генератор
Rojan Опубликовано 26 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2021 Исходники МКРС-300П, получилось разделить, прислал Рустам Ошкачаков.МКРС-300П ПС1_01 исх Ошкачаков.zipМКРС-300П ПС1_02 исх Ошкачаков.zipМКРС-300П ПС1_03 исх Ошкачаков.zipМКРС-300П ПС1_04 исх Ошкачаков.zipМКРС-300П Э3 исх Ошкачаков.zipМКРС-300П Э4 исх Ошкачаков.zip
Михайлович Опубликовано 26 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2021 Можно диодный мост поставить . Вместо двух плат одна получается и отлично работает генераторМожно чуть подробней, диодный мост с 6 диодами? и куда подключаем? схемку если можно?
Rojan Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2021 Кран LIEBHERR 034K, 042K ИЭ, прислала Ирина БольшаковаLIEBHERR 034K_42K F ИЭ Большакова.pdf 1
Dgey Опубликовано 3 января, 2022 Жалоба Опубликовано 3 января, 2022 Можно диодный мост поставить . Вместо двух плат одна получается и отлично работает генератор Так же хотелось бы схемку посмотреть
Михайлович Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 Можно диодный мост поставить . Вместо двух плат одна получается и отлично работает генератор Генератор RDK-250 3 SBE 255-4 Родной диодный мост я оставил. Запаралелил обмотку возбуждения на плюсе и минусе резистором как и показано для аварийного режима.Но когда пытаюсь его шунтировать до 0,4 ампер (рекомендуют в описании) то напруга падает почти до срыва возбуждения.когда оставляю 0,04 Ампера, тогда как бы напряжение держится, но сильно повышается при нагрузках от компаундирующего дросельного трансформатора.Тоесть, в таком варианте ставлю обороты двигателя на уровне 320 вольт на холостом ходу, но при нагрузке оно поднимается до 380-410 вольт.Кто что доброго из своего опыта с таким типом генератора подскажет.?
Михайлович Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 Генератор RDK-250 3 SBE 255-4Резистор ~20 Ом в цепи выхода диодного моста, ео немцы называют "отключающим резистором", регулятор напряжения своим транзистором эмиттером подкорачичивает (шунтирует) обмотку возбуждения частично соединяя второй конец резистора к минусу. Это на сколько я понял... А контролирует уровень напряжения сам электронный регулятор, по второму диодному мосту (ларионова) от вторичек трансформаторов (3х15V), первички которых соеденены к силовым выходным обмоткам генератора.Плата электронного реулятора TR4/M331 залита 3х компонентным компаундом. микросхема, с трудом просматривается сокращенное название W1 176, dip-8 скорее всего её аналог к140 уд12. Стабилитроны тоже не просматриваются. На просторах интернета видно было, что люди в ~2012году тоже делали поиск инфы по деталям и реинжиниринг этой платы.
nikk70 Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 Генератор RDK-250 3 SBE 255-4 Родной диодный мост я оставил. Запаралелил обмотку возбуждения на плюсе и минусе резистором как и показано для аварийного режима.Но когда пытаюсь его шунтировать до 0,4 ампер (рекомендуют в описании) то напруга падает почти до срыва возбуждения.когда оставляю 0,04 Ампера, тогда как бы напряжение держится, но сильно повышается при нагрузках от компаундирующего дросельного трансформатора.Тоесть, в таком варианте ставлю обороты двигателя на уровне 320 вольт на холостом ходу, но при нагрузке оно поднимается до 380-410 вольт.Кто что доброго из своего опыта с таким типом генератора подскажет.?НЕ надо мемжду плюсом и минусом оставлять сопротивление .Всё работает нормально много генераторов работают по такой схеме 1
Rojan Опубликовано 6 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2022 Схема крана КБ 504А.08.14 с "фазорезкой" в повороте и плавным пуском в передвижении крана, фото с табличек шкафов управления. Прислал Дмитрий Пичтарь.КБ-504А.08.14_исх Пичтарь.zip
Yarkran Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Опубликовано 12 января, 2022 Попалась новая автолестница АЛ-30 ПМ-506Э2.pdf1.pdf 1
Rojan Опубликовано 23 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 "Мануал, схемы, состав датчиков прибора безопасности корейской фирмы SHINHAN для ОГП корейского производства. Получена прямо из КОРЕИ. Язык Корейский. Может кто нибудь переведет." Прислал Сергей Мокринский.SH-2000S_20150923 Мокринский.pdf
Oxotnick Опубликовано 28 января, 2022 Жалоба Опубликовано 28 января, 2022 Здравствуйте!Имеется ли схема электрическая на кран КБ-415 с электронной схемой джойстиков? Если имеется, поделитесь, пожалуйста. Фото джойстика поворота/каретки прикрепляю, джойстик подъема/передвижения крана аналогично выглядит. Схемы на КБ-415, выложенные в теме, не подходят для нашего крана. 1
Rojan Опубликовано 28 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2022 Здравствуйте!Имеется ли схема электрическая на кран КБ-415 с электронной схемой джойстиков? Если имеется, поделитесь, пожалуйста. Фото джойстика поворота/каретки прикрепляю, джойстик подъема/передвижения крана аналогично выглядит. Схемы на КБ-415, выложенные в теме, не подходят для нашего крана.Нет ничего больше того, что залито PS: а качество снимка только такое будет?
a_l_e_x Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Опубликовано 29 января, 2022 Здравствуйте!Имеется ли схема электрическая на кран КБ-415 с электронной схемой джойстиков? Если имеется, поделитесь, пожалуйста. Фото джойстика поворота/каретки прикрепляю, джойстик подъема/передвижения крана аналогично выглядит. Схемы на КБ-415, выложенные в теме, не подходят для нашего крана.ООО "Радук" Это их изделие. Схем нет. raduk.su
rinat72 Опубликовано 2 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2022 Здравствуйте! Немного об использовании кресла РАДУК в схеме мостового крана (материалы использовались для занятий с практикантами, по этому не обессудьте, если что)радук-221019в.zip 2
rinat72 Опубликовано 2 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2022 Здравствуйте! Немного об использовании кресла РАДУК в схеме мостового крана (материалы использовались для занятий с практикантами, по этому не обессудьте, если что)продолжениекресло_радук.zipсхемы_радук.zipрадук_фото1.zipрадук_фото2.zip 2
Rojan Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2022 Здравствуйте! Немного об использовании кресла РАДУК в схеме мостового крана (материалы использовались для занятий с практикантами, по этому не обессудьте, если что)Добро пожаловать в авторы)))
Rojan Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2022 Пакет схем КС-5042, прислал Виктор Богдан.КС-5042_01 Богдан.zipКС-5042_02 Богдан.zipКС-5042_03 Богдан.zip
Antcranes Опубликовано 8 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2022 А нет ли у нас случайно схемки от козлового К-305 или КК-30-32?
