Пашкин Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2016 Башенный кран: КБ-502 Масштаб: 1:25Начало разработки: Август 2013 год.Срок окончания проекта: Окончен 05.11.2020 г.Материалы: Медь, Латунь, Жесть, Олово, Сталь.Статус: Переделывание на более раннего башенного крана КБ-502 с переламывающиеся стрелой. Всем привет. Давно на форуме ни чего не выкладывал, но долго думал по поводу этого крана КБ-502 / КБк-250. Так как практически его нет вообще, хотя по башне он похож на 503-й. Хотел спросить Ваше мнение. Кто как на это смотрит стоит ли его попробовать сделать? Масштаб примерно 1:40. 4
AmuseSBor Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2016 Всем привет. Давно на форуме ни чего не выкладывал, но долго думал по поводу этого крана КБк-250. Так как практически его нет вообще, хотя по башне он похож на 503-й. Хотел спросить Ваше мнение. Кто как на это смотрит стоит ли его попробовать сделать? Масштаб примерно 1:40. Было бы очень интересно последить за процессом создания такой редкой модели крана.А почему выбран такой не стандартный масштаб 1:40?
Пашкин Опубликовано 17 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2016 Было бы очень интересно последить за процессом создания такой редкой модели крана.А почему выбран такой не стандартный масштаб 1:40? Масштаб приблизительно 1:40 или 1:45. Выбрал из за вместимости всякой мелочёвки редуктор, мотор итд. То есть действующим хотел сделать.
Anatoliy Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2016 Модель очень интересна. И сам механизм стрелы ,укосины есть во многих книгах и схемах. На сколько я понимаю -это тот же 503 только стрела может ломаться и немного другая запасовка.Делай!!!
Пашкин Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 Вот башня, хотя она переделанная много раз в месте с кабиной, то то не так, то это не так. Начал строить примерно года три назад с 2013 года с Августа месяца так сказать не состоявшейся КБ-503. И решил переделать на КБк-250. Материал латунь, медь, жесть, олово + пайка. Раньше в башне обычная медная проволока была для раскосов, сейчас там латунные трубки 4 мм. Основная латунная трубка для башни 6 мм. На башне сверху нет перекрытия над кабиной, переделывал. Кабина выдвигается, задвигается. 13
Пашкин Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Раньше на этой башне был оголовок. Тоже переделал, пока без раскосов. Башня была жёлтого цвета, следы от краски остались. В кабине были стёкла когда-то, но потом тоже снял, краской запачкал. Передняя часть кабины имела поздний вид, потом переделывал на ранний вид с прямыми фонарями. Пайка на башне не аккуратна, потом лучше будет. Башня по факту как у КБ-503. 7
Пашкин Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Башня с кабиной почти готова. Высота башни 43 см. Ширина 8 см. 5
Sabaka Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Если ширина башни около 80мм то это примерно 1:30 масштаб. Но это не важно, главное он из метала! 3
Пашкин Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 Если ширина башни около 80мм то это примерно 1:30 масштаб. Но это не важно, главное он из метала! Крупноватый кран для такого масштаба. Вот блоки от старой башни, это те каторые на оголовке. Эти блоки по размерам не подходят. Сами блоки из фторопласта. 3
Sabaka Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 Я тут прикинул, колея примерно 25см получается от центра колес, это сильно по моим меркам. Зато можно повесить маленькие серво двигатели, управлять ими будет сказка. А при желании можно программку управления написать как для станка и он сможет как бы строить что нибудь а ты смотреть и любоваться
Пашкин Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 Я тут прикинул, колея примерно 25см получается от центра колес, это сильно по моим меркам. Зато можно повесить маленькие серво двигатели, управлять ими будет сказка. А при желании можно программку управления написать как для станка и он сможет как бы строить что нибудь а ты смотреть и любоваться Была у меня такая задумка с таким управлением, только не на этом кране Мне чем крупнее кран тем лучше. Не такой он и тяжёлым будет. Тяжело такой кран делать если и в реале не когда не видел.
Пашкин Опубликовано 31 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 31 июля, 2016 Консоль с блоками почти готова. 6
Vitas161rus Опубликовано 31 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2016 Отлично все получается! Тут на просторах инета,я нашел вот такой "чертежик" в правдоподобности этих размеров я конечно же не уверен Но пусть будет для наглядности такой 3
AHTOH Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 А что из атласа конструкций не судьба?
Tompfmych Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 Отлично все получается! Тут на просторах инета,я нашел вот такой "чертежик" в правдоподобности этих размеров я конечно же не уверен Но пусть будет для наглядности такой Глядя на этот чертеж, можно понять бешенство преподов, которым пытаются "толкнуть лажу". 1
Пашкин Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 Отлично все получается! Тут на просторах инета,я нашел вот такой "чертежик" в правдоподобности этих размеров я конечно же не уверен Но пусть будет для наглядности такой Спасибо С виду нормально смотрится, но заметил то что на фотках кран один, а на чертежах другой, но делаю то что на фотках видно хотя бы портал, понятно какой был. На чертеже портал другой, таким у меня он не будет. Половина конечно на фотках не видно, но сделать можно. Запасовка канатов понятна.
Пашкин Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 На консоле блоки пришлось переставлять ближе к центру так как с оголовком блоки не сошлись, слишком широко было. Не много подругому выглядит чем было раньше. Когда хотел проводок припоять сверху оси на чём блоки держатся и ось сразу же отвалилась. От 100 ватного паяльника достаточно будет подержать и вся консоль развалится. Так как трубки латунные нагриваются очень быстро. 2
Пашкин Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 Вот оголовок, но пока без крепления к башне. Ещё два блока осталось сделать каторых нет ещё. Новый оголовок намного легче старого каторый был. Раскосы из трубок. А сама основа оголовка из четырёх прутков латунных. У старого из меди всё было. 4
Пашкин Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 Башня с лестницами. 3
Crane Operator Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 Трап на распорке идёт не по центру во всяком случае у 503х,полумесяц башенных вант выглядит по другом,чисто в теории в такой не засунуть ванты)но наверно такой проще сделать для модели.А вообще щас 503й монтирую,если что надо, могу подробней отснять.Для реалистичности не забудь лесенки сделать кривыми,ограждения на оголовке,портале,в секциях кривыми))) на распорке кстати тоже,ограждения скриви))))Классная модель!) 1
Пашкин Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 Трап на распорке идёт не по центру во всяком случае у 503х,полумесяц башенных вант выглядит по другом,чисто в теории в такой не засунуть ванты)но наверно такой проще сделать для модели. В смысле трап на задней консоле не по центру идёт? Если я правильно понял на более ранних он по центру был.
Пашкин Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 полумесяц башенных вант выглядит по другом,чисто в теории в такой не засунуть ванты)но наверно такой проще сделать для модели. На модели это тяжело сделать.
Мастер Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 В смысле трап на задней консоле не по центру идёт? Если я правильно понял на более ранних он по центру был.Какой диаметр трубок.
