Первая пробная работа из пластика-часть оголовка для КБ-60 М 1:35.Материал-уголок пластиковый n20 для отделочных работ.Из него нарезал уголки на 2 и 4+ секундный клей.Думал не будет жесткости,но оказывается не хуже пайки металла и проще в обработке.
  • 9 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Можно ли ,построить какое-либо здание с вылетом 20.0м на стационерном кране.Просто где нахожусь мало оценят занимаего пространства
модель замечательно получается! построить здание конечно можно - любая плотная застройка - 20 метров хватает более чем. при желании можно и в шахту лифта поставить
Произошло самое хреновое,склеились все блоки,лебедки(ручные).покраска металлических конструкций ,вручную,проще,чем пластик из баллона.
Александр.
Мои модели, которые в 87 - делаю не разборные. был опыт разборных -за 10 лет разбиралось раза 2 . а из-за того, что разборные -это и хрупкость и люфты и т.д. .. да и конструкция целая прочнее. в 43 масштабе делал парочку разборных -но опять же - понимаем на каждый день монтаж-демонтаж пластик не выдержит ...
По "куда спрятать"- самое удобное ,как по мне -это когда в самой лебедке есть "паз" под ключ или отвертку по принципу -ставил и крутишь ... та же крестовина от самореза или как я делал - 2 мм подвижный торец лебедки, накрест прорезал и отлично крутишь отверткой под крест ...
По ситуации с залипанием - можно попробовать аккуратно разрезать залипшие части полотном ножа -пластик выдержит подвижки ... и красить желательно все детали отдельно ,потом собирать либо аккуратно кистью ...
Личной мой опыт по лебедкам в башенных кранах: в случаях когда лебедка подразумевает частую эксплуатацию ( главный подъем, вылет стрелы и тд) то лучше сделать возможность снятия ее со штатного места, предусмотреть там пазы, что бы при вставлении она не проворачивалась.
Т.е. как выглядит сама операция: нужно например поменять высоту подъема, вынимаем лебедку, отматываем нужную длину нитки , опускаем гак, "поправляем" в блоках остаточные длины нитки, ставим лебедку на место.
Решение которое описал Анатолий мне кажется не совсем подходит для башшеников, тк при кручении непосредственно с консоли или поворотки как у серии КБ идет воздействие на всю конструкцию крана, и велика вероятность привести его к поломкам. А тут вытащил аккуратно, отмотал/подкрутил и есть тебе счастье. К тому же лебедка получится как в оригинале, без упрощений.
Крюковая подвеска( придётся переделать на металл, .к.лёгкая)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите при какой минимальной высоте башни кб-308 может работать с поднятой стрелой.Начало изготовления новай модели 308-го как и положено из уголка, с учётом масштаба и мелочей
  • Like 8
Если хода стрелового полиспаста хватит, можно и с одной секцией, но лучше с двумя.
