Sabereschenko Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2018 Всем доброго времени... Работаю электрикомУ нас на работе есть кран РДК 250-2. В один момент перестало работать все, как найти неисправность? Где искать? Как искать?Кран не ездит, командо-контроллер механический, работает только от сети. Включается. Описания ручек и лампочек нету...да и лампочек нету!Помогите пожалуйста разобраться Цитата
Antcranes Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2018 Приветствую. у нас их шесть штук. Схемы есть, монтажная тоже имеется. Надо поточнее симптомы и после чего началось это всё... Цитата
Виктор72 Опубликовано 27 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2018 Всем доброго времени... Работаю электрикомУ нас на работе есть кран РДК 250-2. В один момент перестало работать все, как найти неисправность? Где искать? Как искать?Кран не ездит, командо-контроллер механический, работает только от сети. Включается. Описания ручек и лампочек нету...да и лампочек нету!Помогите пожалуйста разобратьсяЕсть много схем по РДК 250-2 , могу поделится. Цитата
ultra08 Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 Приветствую. у нас их шесть штук. Схемы есть, монтажная тоже имеется. Надо поточнее симптомы и после чего началось это всё...привет дружище!!!просьба огромная!!!не могли бы вы скинуть монтажные схемы крана рдк 250 Цитата
ultra08 Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 Есть много схем по РДК 250-2 , могу поделится.привет!!!есть монтажные схемы рдк 250? Цитата
Иван Дмитриевич Опубликовано 22 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2019 Помогите. Генератор 3sbe. Есть напряжение, при нагрузке падает до 300в.и не тянет. Что может быть Цитата
Rojan Опубликовано 22 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2019 Помогите. Генератор 3sbe. Есть напряжение, при нагрузке падает до 300в.и не тянет. Что может бытьне работает транзистор, видимо спалилипро витковое не говорю, в этом случае вообще ничего бы не было на выходе Цитата
boris1974 Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2019 вопрос касается РДК-250 Генератор 3sbe. при аварийном режиме работы не держит напряжение .при нажатия кнопки возбуждения появляеться 380-450 вольт , отпускаешь кнопку падает на ноль .генератор не возбуждаетсья .Дросель,трансформатор тока,конденсаторы,диоды и плата силовая исправны Цитата
Rojan Опубликовано 8 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2019 вопрос касается РДК-250 Генератор 3sbe. При аварийном режиме работы не держит напряжение. При нажатии кнопки возбуждения появляется 380-450 вольт, отпускаешь кнопку - падает на ноль. Генератор не возбуждается. Дроссель,трансформатор тока, конденсаторы, диоды и плата силовая исправныВот как раз генератор у вас возбуждается от кнопки, просто нет обратной связи. Про него написано "с устройством стабилизации", значит оно и не работает.... PS: нашел описание данного генератора в схеме РДК-250-2, правда на схеме не показаны цепи обратной связи((( также нет никакой схемы данного устройства стабилизации... Цитата
Иван Дмитриевич Опубликовано 13 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2019 Спасибо. Точно транзистор позвонил, пробит. Заменил заработало Цитата
Иван Дмитриевич Опубликовано 13 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2019 Спасибо. Точно транзистор позвонил, пробит. Заменил заработало������ Цитата
nikk70 Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 Добрый день, у кого нибудь есть схема генератора рдк 25, ещё тот который со щетками Цитата
Максим Гаврилов Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 Привет!! Есть у кого-нибудь схема разбивки сопротивлений двигателя MTF-412-8?? 3 ступени (ход моста) уж больно не хочется велосипед изобретать... Заранее спасибо Цитата
nikk70 Опубликовано 26 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2023 Добрый день попала в руки схема рдк 400Any Scanner1.zip 1 Цитата
nikk70 Опубликовано 26 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2023 Извиняюсь не в тот раздел отправил Цитата
