Помогите советом! Моделирую ДЭК 631 А, но столкнулся с проблемой - противовес. Поворотная платформа оказалась легкой (дерево, алюминий) и при увеличении вылета стрелы, кран опрокидывается. Как сделать противовес? Некоторые советуют отлить из свинца, а я подумываю из раствора (цемент с водой), как лучше. Если сделать слишком тяжёлый - будет перевешивать в другую сторону. И есть ли какие-нибудь советы по поводу опалубки?
Про раствор и опалубку уже писали (в двух словах опалубку их пластика, раствор цемент песок в соотношении 1:2)
Я бы рекомендовал делать из цементного раствора, легче в изготовлении.
иди в строительный магазин,и купи готовый цементный раствор,могу даже фотку скинуть как он примерно выглядит,клей для плитки не подойдёт он когда высохнет легче,в принципе и цемент не особо тяжёлый будет,если форма для противовеса большая и позволит то накидай туда камушков мелких будет тяжелее...
Да, не плохо было бы!
вот он такой,но бывают я думаю разные мешки,но смысл тот же цемент+песок... за данного производителя могу сказать точно что цемент отлиный быстро сохнет,а в результате очень крепкий,ионгда просто бывает что они там много песка намесят и он крошиться тогда...
Было бы хорошо узнать о размере поворотной платформе и максимальный вылет стрелы и из какого материала будет стрела а так я бы сделал либо из свинца отлил или нарезал аккуратные плиточки из листового металла! ;-)
Огромное спасибо за фото с цементом, сегодня же пройдусь по магазинам!
Длина платформы где то 29 см, стрела из алюминиевой проволоки, её длина в районе 130 см.
Здравствуйте коллега!
Для начала определите вес необходимого противовеса. Может и не понадобиться возиться с пыльным цементом. Как определить необходимый вес, я надеюсь, Вы знаете.
С уважением Александр
  • 10 месяцев спустя...
Цемента оказалось мало (в смысле веса). Стрелу сделал в соотношении по длине как у настоящего (максимум), ещё и с гуськом. Когда опускаешь стрелу кран переворачивается. Отлил один из противовесов из свинца, для остальных сделал формочки и напихал туда болтов и гаек, всё равно мало. Думаю ещё пару противовесов из свинца отлить. Но вот, возможно столкнусь с другой проблемой - при короткой стреле или без неё (или когда она просто лежит с не натянутыми стреловыми канатами) - кран будет просто опрокидываться в другую сторону.
Может кто нибудь что посоветует!
Думаю стоит в ходовую платформу балласта наикдать.....если место там найдешь.... И еще, могу вот что предложить: сделать противовес и не закреплять его на поворотке, а сделать подвижным, если же место будет, считайте при минимальном вылете передвинете противовес ближе к ОПУ и всё.
  • 2 года спустя...
...я бы лил из свинца, подгонка сверлением отверстий.
я в детстве тоже противовес для своих кранов из свинца делал, грузоподъемность на ура!!))
Выход был найден, на днище ходовой рамы прикрутил блин от гантели + на поворотной платформе плитки из свинца и формы с болтами и гайками. Получилось при опущенной самой длинной стреле + гусек кран не опрокидывается.
  • 11 месяцев спустя...
я для 631 - ого из свинца лил + на ходовую раму снизу блин от гантели привинтил. При полностью опущенной стреле макс по длине с гуськом не клюёт и при минимальном вылете обратно не опрокидывается. Я доволен!
если масштаб позволяет, то можно сделать внешнею форму, имитирующую внешне сами плиты противовеса, и закидать туда всякой тяжелой всячины) если же нет, то лучше отливать из тяжелого металла)
