Добрый день! форумчане , ребята может кто подскажет почему на башенном кране кб-674 с преобразователем ТПЕ-460 на больших скоростях и на вира и на майна выбивает линейник и двигатель жестко останавливается (весь кран аж дергается) а на низких скоростях первой и второй работает без проблем , при переключении особенно на четвертую скорость выбивает сразу на третей скорости иногда . на четвертой скорости напряжение на тпе на выходе по вольтметру повышается переходит границу 400 вольт и выбивает. заранее спасибо если кто поделится хоть какой нибудь информацией
Надо отключать пятую скорость (если она подключена на контроллере), возможно нестабилен блок РВС. Читайте описание ТПЕ, все документы есть здесь: https://tcfs.ru/index.php/topic/3047-alektricheskie-shemi-stroitelnih-kranov/
Надо отключать пятую скорость (если она подключена на контроллере), возможно нестабилен блок РВС. Читайте описание ТПЕ, все документы есть здесь: https://tcfs.ru/inde...itelnih-kranov/
Добрый день! пятой скорости нету только четыре, и я ошибся в комментарии ранее , линейник не выбивает , двигатель резко с ударом сильным тормозит
Настройте ТПЕ согласно описанию
Здравствуйте, есть и у кого-нибудь документация на контроллер СМ5.1-18-8-02 огм-240?
Простите, а что с ним случилось? На какой технике установлен?
Всем привет, чем чревато гудение трехфазного дисковогого тормоза на каретке КБ-515? Зазор в норме, напряжение по трём фазам стабильное, а гудит как контактор с лопнувшим кольцом на сердечнике. Надо ли лезть туда менять что-то?
Мы никогда его не разбирали, судя по всему здесь вообще никто не заинтересован в помощи кому бы то ни было(((
Похоже на то, что разбирать тормоз и выяснять что происходит, вам все-таки придется(( Удачи!
Люди помогите по ДЭКу -251 нужно фото резисторов с расписанными выводами где контакт 1Р1,1Р2, 1Р3, 1Р4, 1Р5, 1Р6. на двигатель М1 и М3
это товарищу не надо - ему нужны монтажные фотографии.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кран кб403б, при переходе с четвертой скорости (спуск) на третью, ощущается рывок а дальше груз медленно начинает опускаться. В чем причина, как устранить? На этом же кране груз на первой скорости (подъём) очень быстро поднимается,хотя включен малый двигатель и большой с полным сопротивлением. Может проблема в двигателе?
Опубликовано (изменено)
блок резисторов ДЭК-251
схема принцыпиальная есть проблема где какой вывод по схеме в шкафу резисторов вандалы все провода вырезали хотел фото выложить в каком состоянии шкаф резисторов если получится выложу фото пока не знаю как
Изменено пользователем Мансур-73
неродные сопротивления
Люди помогите по ДЭКу -251 нужно фото резисторов с расписанными выводами где контакт 1Р1,1Р2, 1Р3, 1Р4, 1Р5, 1Р6. на двигатель М-1 и контакты 2Р1,2Р2, 2Р3, 2Р4, 2Р5, 2Р6 на двигатель М-2, контакт 3Р1,3Р2, 3Р3, 3Р4, 3Р5, 3Р6. на двигатель М-3
Чтобы пропал рывок с четвертой скорости (спуск) на третью (динамическое торможение) нужно добавить или убрать сопротивление? Сопртивление скорей всего родные, со́противление блока сопротивлений по 3 Ома, что соответстаует сопротивление блока другого крана на котором первое вира работает нормально. По первой скорости добавил сопротивление(до 5 ом на каждое плечо) скорость уменьшил, рывок с четвертой на третью так и остался. Больше интересует проблема рывка, как устранить.
Была похожая проблема, с 4 на 3 скорость майна, неисправность нашлась в несоответствии позиций по изношенности кулачков командо-контроллера (не корректно включались ускорители груза)
Совет бесплатный ,консультация платная а совет такой -запишитесь на консультацию))
Может у него всё проще, залип 1КМ9 или по старому КУ4 .
Ускорители ку1,ку2,ку3, ку4 отключаются, контакты проверялись. В субботу хочу проделать одну операцию, если пройдёт все удачно отпишусь...
Проблема рывка решена- немного переделал схему управления ускорителей.
Катушки гудят из-за лопнувшего крепления. Они одеты на неподвижную часть сердечника и зафиксированы металлическими "полосками". Они от времени ломаются и катушка начинает "гулять" на сердечнике. Минимум обломятся выводы катушки, максимум сгорит от большого тока. У себя на кранах при невозможности замены тормоза выставляли катушку по центу и забивали деревянные "чёпики" чтобы зафиксировать положение.
Добрый вечер, может есть у кого монтажные схемы или электросхемы прибора безопасности огм240-30? Компьютер крана сломался, не могу понять причину поломки. Пришлите пожалуйста информацию по этому поводу, буду признателен. Мой email: nadejdakna2002@gmail.com
Смотрите каталог в соседней ветке.
