Дмитрий К Опубликовано 19 января, 2023 Жалоба Опубликовано 19 января, 2023 а где сам тельфер то?хоть какие-то шильдики, наименования есть?зачем слепо грешить на катушку, если ее можно прозвонить?тормоз то точно не перетянут?а то бывает ищешь в одном месте, а лечить надо совсем другое. сегодня вон пол-дня раком перед панелью кб-405 простоял, т.к. линейный отключался на вире груза и вире стрелы, пол-схемы перемычками увешал и нашел оборванный тросик груза концевого выключателя на подъем гака(что на конце стрелы). а можно же было сразу голову поднять и посмотреть наверх)))В том то и дело, что нет ни читаемых шильдиков, ни наименования.5 тонн, дисковый тормоз, запитывается через диоды, и через это всё (диоды+тормоз) идёт одна из фаз двигателя подъёма. По сути фаза расщепляется диодами на две половинки, отрицательную и положительную, они идут на две обмотки катушки тормоза, которые далее соединяются снова вместе и дальше на двигатель.Проблемы начались давно, катушка горела, её перематывали. Так же колхозили и механическую часть, но слесари работают отдельно. Теперь тельфер работает в режиме пробуксовки - чуть ослабляют прижатие - не держит груз, затягивают - двиг не осиливает, тормоз стоит клином. Катушка не притягивает. Диоды проверяли. Вроде норм. Омики катушки 0,7 Ом на каждую половинку. Но это не точно, есть сомнения в точности прибора. Завтра может перемерим, ну в общем что нужно - нужна марка тельфера! И ТТХ катушки, сколько витков, каким проводом и т. п. Может кто сталкивался? Может у кого есть документация на такой тельфер?Благодарю!
Fil Опубликовано 20 января, 2023 Жалоба Опубликовано 20 января, 2023 Возможно, такая таль.Таль ТЭ54М (ТЭ500-5) Урюпинск.pdf 2
КВЖД Опубликовано 20 января, 2023 Жалоба Опубликовано 20 января, 2023 Возможно, такая таль.управление с фаз напрямую берется, на схеме с предыдущей страницы оно идет с транса.
КВЖД Опубликовано 20 января, 2023 Жалоба Опубликовано 20 января, 2023 Дмитрий, судя по вашей схеме, осмелюсь предположить, что катушка на 380в, а если двигатель собран в звезду, то питается она от 220в, потому ей и не хватает силенок разжать тормоз. Возможно не прав и коллеги поправят.
Дмитрий К Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 Возможно, такая таль.Похожа. Но производство, как выяснилось, Беларусь, Слуцкий завод, тормоз многодисковый. Может быть, катушки сходны.В общем, скоро будет видно. Катушку отдали на перемотку. Тельферы такого типа, насколько я понял, больше не выпускаются. Слуцк делает до 2 тонн.Но, может быть, такие катушки использовались или используются ещё где-то. В общем, поиск запчастей пока ничего не дал.
Дмитрий К Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 Дмитрий, судя по вашей схеме, осмелюсь предположить, что катушка на 380в, а если двигатель собран в звезду, то питается она от 220в, потому ей и не хватает силенок разжать тормоз. Возможно не прав и коллеги поправят.Есть такая вероятность. Катушку отдали не перемотку. А транса и у нас нет, питание на пульт приходит напрямую, т. е. 380В.
КВЖД Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 Дмитрий, если известен производитель и вдобавок он еще жив, то отчего бы напрямую не запросить хоть копию паспорта, ну или хотя бы нужную вам информацию в Слуцке? Вполне у них есть архивы с нужными вам данными. Всяко это будет лучше, чем вот так гадать, экспериментировать и перебирать варианты, пусть их и немного
Fil Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 Книга А.И. Зерцалов - Тали электрические канатные и краны с талями в формате DJV:(ссылка не отображается. Ищется свободно, хотя бы по вышеприведённому названию)Там есть электросхемы на Слуцк, правда без обмоточных данных. Есть описание многодискового тормоза Слуцкой тали 5 т (стр.61-62)...Всё-таки чаще катушка горит из-за механических причин (если она, конечно, не совсем неподходящая):- неправильно отрегулирован тормоз (зазоры, ход, усилия пружин);- грязь в зазоре между якорем (диском) и сердечником магнита;- изношены тормозные накладки;- изношены шпильки;- изношены отверстия в невращающихся дисках, через которые проходят шпильки;- изношены шлицы.Из-за износов и больших зазоров диск, ближний к катушке и одновременно являющийся якорем, может неравномерно прилегать к сердечнику. А катушка ускоренно нагревается.P.s. Попробовал в PDF преобразовать, слишком тяжёлый файл получился: 59 Мб.
Дмитрий К Опубликовано 25 января, 2023 Жалоба Опубликовано 25 января, 2023 Дмитрий, если известен производитель и вдобавок он еще жив, то отчего бы напрямую не запросить хоть копию паспорта, ну или хотя бы нужную вам информацию в Слуцке? Вполне у них есть архивы с нужными вам данными. Всяко это будет лучше, чем вот так гадать, экспериментировать и перебирать варианты, пусть их и немного Да, это в процессе. Но насколько я понял они эти катушки не сами мотали, заказывали где-то на стороне, и в тех. документации обмоточных данных нет. Книга А.И. Зерцалов - Тали электрические канатные и краны с талями в формате DJV:(ссылка не отображается. Ищется свободно, хотя бы по вышеприведённому названию)Там есть электросхемы на Слуцк, правда без обмоточных данных. Есть описание многодискового тормоза Слуцкой тали 5 т (стр.61-62)...Всё-таки чаще катушка горит из-за механических причин (если она, конечно, не совсем неподходящая):- неправильно отрегулирован тормоз (зазоры, ход, усилия пружин);- грязь в зазоре между якорем (диском) и сердечником магнита;- изношены тормозные накладки;- изношены шпильки;- изношены отверстия в невращающихся дисках, через которые проходят шпильки;- изношены шлицы.Из-за износов и больших зазоров диск, ближний к катушке и одновременно являющийся якорем, может неравномерно прилегать к сердечнику. А катушка ускоренно нагревается.P.s. Попробовал в PDF преобразовать, слишком тяжёлый файл получился: 59 Мб.Благодарю! Очень полезная книга! По механике тоже были вопросы, чертёж и описание уже помогли разобраться.
tyriniv Опубликовано 25 января, 2023 Жалоба Опубликовано 25 января, 2023 Книга А.И. Зерцалов - Тали электрические канатные и краны с талями в формате DJV:(ссылка не отображается. Ищется свободно, хотя бы по вышеприведённому названию)Там есть электросхемы на Слуцк, правда без обмоточных данных. Есть описание многодискового тормоза Слуцкой тали 5 т (стр.61-62)...Всё-таки чаще катушка горит из-за механических причин (если она, конечно, не совсем неподходящая):- неправильно отрегулирован тормоз (зазоры, ход, усилия пружин);- грязь в зазоре между якорем (диском) и сердечником магнита;- изношены тормозные накладки;- изношены шпильки;- изношены отверстия в невращающихся дисках, через которые проходят шпильки;- изношены шлицы.Из-за износов и больших зазоров диск, ближний к катушке и одновременно являющийся якорем, может неравномерно прилегать к сердечнику. А катушка ускоренно нагревается.P.s. Попробовал в PDF преобразовать, слишком тяжёлый файл получился: 59 Мб. Без проблем преобразовал в ПДФ. Вполне лёгкий файл получился.А.И. Зерцалов - Тали электрические канатные и краны с талями. Справочник.pdf 2
knn Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 Подскажите зачем на мостовом кране прямая фаза подаётся на электродвигатель
ЖЕКА Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 Подскажите зачем на мостовом кране прямая фаза подаётся на электродвигатель Так как для реверса хватит две фазы , то третья идёт напрямую в двигатель
Rojan Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 Подскажите зачем на мостовом кране прямая фаза подаётся на электродвигатель1. для экономии контактов2. для косвенной просушки мотора3. для неявной проверки мотора на короткое замыкание статора на корпус вот это первые очевидные и возможные причины такого монтажа
Antcranes Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 По сути ничего хорошего в этом нет и все плюсы таких схем махом разваливаются, потому что экономии толком нет, больше геморроя. Потому что из за этой самой экономии из схемы выкидываются ещё и коммутационные элементы. По сути большая часть коммутации происходит механически, переключением положения контроллера.из за этого возможны различные недовключения положений и соответственно фаз. Последствия понятны. Потом, по вопросу безопасности. Сложнее обесточивать кран, в кабине машиниста нужны силовые контроллеры, цены на которые уничтожают всю ранее заложенную экономию на контактах и тп. Ещё один огромный минус-в кабине у машиниста в органах управления 380 вольт силовой цепи. Последствия понятны думаю. Ну и ещё одно. Переделать такую схему на управление с дистанционного пульта сложно. Вернее нереально. Её надо переделывать и ставить дополнительную коммутационную аппаратуру. В общем, схемка так себе на мой вкус... 1
Сергей Егорович Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 Всем Трям. Рад присоединиться к форуму. Почитал, но решения своей проблемы не нашёл. Поэтому, поможите, чем можите...Итак. КБ-503а не "тянет" груз. 8 тонн еле поднимает на 1 и 2ой скорости. На третьей вообще срабатывает рэв 5. Магнитный усилитель в норме, сопротивления в норме. 1 майна работает без ускорения.Подскажите, от какой печки плясать? Обратная связь на 1МУ, или генератор смотреть, или что то другое? Буду рад любым идеям, а то голову сломал.
КВЖД Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 Подскажите зачем на мостовом кране прямая фаза подаётся на электродвигательну не только на мостовых так делается, но и на башнях вполне часто встречается, да и не только на кранах.один умник лет 40-50 назад внес рац предложение как сэкономить не потеряв в функционале и пожалуйста: парню премию, а нам двухполюсные контакты)
КВЖД Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 Всем Трям. Рад присоединиться к форуму. Почитал, но решения своей проблемы не нашёл. Поэтому, поможите, чем можите...Итак. КБ-503а не "тянет" груз. 8 тонн еле поднимает на 1 и 2ой скорости. На третьей вообще срабатывает рэв 5. Магнитный усилитель в норме, сопротивления в норме. 1 майна работает без ускорения.Подскажите, от какой печки плясать? Обратная связь на 1МУ, или генератор смотреть, или что то другое? Буду рад любым идеям, а то голову сломал.без груза все скорости внятно работают?проконтроллируйте напряжение на вводном рубильнике или вводном автомате во время подъема груза. прям встал вольтметром на 2 фазы и вира грузом по положениям.
Сергей Егорович Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 без груза все скорости внятно работают?проконтроллируйте напряжение на вводном рубильнике или вводном автомате во время подъема груза. прям встал вольтметром на 2 фазы и вира грузом по положениям.Просадки на вводе нет. Без груза адекватная только 1 майна, остальные быстрее, чем надо.
КВЖД Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 Просадки на вводе нет. Без груза адекватная только 1 майна, остальные быстрее, чем надо.https://kran-info.ru/b/book/1/page/7-elektricheskie-shemi-bashennih-kranov/103-61-elektricheskaya-shema-krana-kb-503бегло глянул. лично я бы начал прозванивать резисторы и особо тчательно просматривать места их соединений. тупо бы протянул все контакты. на кб протяжка панели в 80% случаев решает все проблемы.
Rojan Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 Просадки на вводе нет. Без груза адекватная только 1 майна, остальные быстрее, чем надо.1. Просадка на вводе не влияет на грузоподъемность (в частности для таких кранов - незначительно)2. На грузовой части стоят родные блоки или уже переделали на сопротивления?3. И вот у меня тут вопрос появился (для повышения образованности))). У вас питание гонника переключается на треугольник, или так на звезде и шпарит?
Сергей Егорович Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 бегло глянул. лично я бы начал прозванивать резисторы и особо тчательно просматривать места их соединений. тупо бы протянул все контакты. на кб протяжка панели в 80% случаев решает все проблемы.Спасибо, сегодня попробую, по результатам отпишусь.
Сергей Егорович Опубликовано 15 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2023 1. Просадка на вводе не влияет на грузоподъемность (в частности для таких кранов - незначительно)2. На грузовой части стоят родные блоки или уже переделали на сопротивления?3. И вот у меня тут вопрос появился (для повышения образованности))). У вас питание гонника переключается на треугольник, или так на звезде и шпарит?1. Понятно, спасибо.2. До меня переделано на сопротивления.3. Гонник естественно переключается на треугольник. Прошу прощения, что не сразу отвечаю, и не отписался по проверкам, не было возможности проверить. Прыгаю по другим местам. Как доберусь до крана, отпишусь.
Rojan Опубликовано 15 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2023 ...Гонник естественно переключается на треугольник...извините за резкость - но вот это выражение ни о чем, надо проверить и лично убедиться. Я тоже один раз думал, что естесственно...но при подъеме стрелы на монтаже выяснилось, что сгорела катушка второго контактора - стрела упала (правда не до конца).
Сергей Егорович Опубликовано 15 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2023 По гоннику лично проверенная информация. (Была мысль о некорректной работе гонника, поэтому, в этом блоке всё перепроверено, протянуто и промерено).
