КВЖД Опубликовано 11 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2023 Насколько помню, из некритичного на 160 можно путь отключить програмно. Но после молнии... 160 и так через несколько лет службы в состоянии только анемометром работать, а тут так прям в кран шарахнуло. Попробуйте для начала все датчики поотключать физически(из разъемов) и посмотрите, какие ошибки покажет.
Jonson Опубликовано 12 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2023 (изменено) Если вы видите на приборе информацию, сам прибор уцелел. Е20 - ошибка датчика веса. Можно попробовать проверить поджатием ногой помощника, было недавно такое, если ошибка уйдёт - перенастроить канал веса. Проверить состояние кабеля до ДУЦ, возможно, повреждён, осмотреть состояние разъёма, возможно, закис. Если не даёт включить что-либо, смотреть, не срабатывают ли какие ограничения, можно попробовать выключить все координатные защиты.датчики отключать нет особого смысла, начнёт ругаться на их отсутствие. Нужно смотреть, показывает-ли вес, высоту, положение каретки, азимут, путь. Путь может не показывать из-за программного отключения датчика пути. А вот всё остальное должен показывать. Высота и вес могут отличаться, как и положение каретки с азимутом, это всё настраивается наладчиком. Если есть в наличии система СКДРП можно проверить и датчики.З.Ы. Сам прибор, ОНК-160, может ограничивать движения каждого привода в отдельности, скажем, переподъём - стоп, вниз - можно. Так-же и по всем другим приводам. Однако, из-за отсутствия лишних проводов в кабеле, либо из-за лености монтажно-эксплуатирующих организаций, либо по обеим причинам (нельзя сбрасывать со счетов и русский по@уизм), ОНК включается в цепь управления линейным контактором, т.е. при любом превышении любого параметра отключается линейник. Вам нужно вывести временно его из работы, установив соответствующую перемычку, и в этом режиме проверить, что он реально показывает, либо зайти в режим настройки, в котором ОНК не будет отключать ничего, и там смотреть, какой-же параметр не даёт ему норм. работать. Изменено 12 сентября, 2023 пользователем Jonson 1
Jonson Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2023 Парни, такой вопрос: кто ни-будь сталкивался с заменой лавинных диодов ДЛ112 в цепях ООС магнитного усилителя крана КБ-515? Если вставить обычные, что изменится в работе крана?
КВЖД Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2023 Парни, такой вопрос: кто ни-будь сталкивался с заменой лавинных диодов ДЛ112 в цепях ООС магнитного усилителя крана КБ-515? Если вставить обычные, что изменится в работе крана?лавинный диод спасет от скачка напряжения, обычный нет.
Дядя Ильясик Опубликовано 14 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2023 Если вы видите на приборе информацию, сам прибор уцелел. Е20 - ошибка датчика веса. Можно попробовать проверить поджатием ногой помощника, было недавно такое, если ошибка уйдёт - перенастроить канал веса. Проверить состояние кабеля до ДУЦ, возможно, повреждён, осмотреть состояние разъёма, возможно, закис. Если не даёт включить что-либо, смотреть, не срабатывают ли какие ограничения, можно попробовать выключить все координатные защиты.датчики отключать нет особого смысла, начнёт ругаться на их отсутствие. Нужно смотреть, показывает-ли вес, высоту, положение каретки, азимут, путь. Путь может не показывать из-за программного отключения датчика пути. А вот всё остальное должен показывать. Высота и вес могут отличаться, как и положение каретки с азимутом, это всё настраивается наладчиком. Если есть в наличии система СКДРП можно проверить и датчики.З.Ы. Сам прибор, ОНК-160, может ограничивать движения каждого привода в отдельности, скажем, переподъём - стоп, вниз - можно. Так-же и по всем другим приводам. Однако, из-за отсутствия лишних проводов в кабеле, либо из-за лености монтажно-эксплуатирующих организаций, либо по обеим причинам (нельзя сбрасывать со счетов и русский по@уизм), ОНК включается в цепь управления линейным контактором, т.е. при любом превышении любого параметра отключается линейник. Вам нужно вывести временно его из работы, установив соответствующую перемычку, и в этом режиме проверить, что он реально показывает, либо зайти в режим настройки, в котором ОНК не будет отключать ничего, и там смотреть, какой-же параметр не даёт ему норм. работать.Приветствую. Заменили дуц. Ошибки ушли. Оказывается без него онк работать вообще не хочет. Пару дней работы безупречной и всё по новой. Утро, е4, зуммер.
Дядя Ильясик Опубликовано 14 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2023 Провода позвонили и не единожды, электриком и инженером. Все хорошо.
Jonson Опубликовано 15 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2023 лавинный диод спасет от скачка напряжения, обычный нет. Однако, в системах управления карьерными экскаваторами ЭКГ-8 с такой-же структурой МУ-Г-Д (магнитный усилитель-генератор-двигатель) только несоизмеримо бОльших мощностей, в аналогичных цепях стояли обычные диоды и никаких особых проблем нам не доставляли. А уж скачки напряжения в карьере будь здоров! Гонный двигатель, прямого пуска, синхронный, 750 КВт, 6000 вольт на статоре. Это потом уже, в начале 2000-х, стали устанавливать разработки "Рудоавтоматика", так там была система разгона до подсинхронной скорости и скачки тока (и, соответственно, напряжения) в сети стали меньше. А если учесть длину воздушных ЛЭП, на одном пролёте имеющих 3-5 скруток, то, как тогда это всё работает? Но, ведь, работает... Работало... Магнитные усилители уже канули в лету... Везде стоят системы ТП-Г-Д, а уже есть и ТП-Д... (ТП-тиристорный преобразователь) ТП-Д - вообще шикарная вещь, нет гонника, нет группы генераторов, нет шума постоянного от них, нет щёток, только в двигателях. В общем, посмотрим, как будут работать. Поставил Д122-32-16, запас большой.
Jonson Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2023 Приветствую. Заменили дуц. Ошибки ушли. Оказывается без него онк работать вообще не хочет. Пару дней работы безупречной и всё по новой. Утро, е4, зуммер. Е4-отсутствие связи между верхним и нижним блоками. т.е. система не видит датчики пути, высоты и азимута. это, кстати, есть в инструкции к ОНК. Проверить разъёмы и состояние кабеля связи, было такое, петля выпала вниз и при повороте зацепилась за балласт. Обрыв, скрутка, изолента... 1
КВЖД Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2023 Обрыв, скрутка, изолента...вот это по-нашему, по-наладческому)
Jonson Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2023 (изменено) вот это по-нашему, по-наладческому) На том сидим... на самом деле, самый простой, быстрый, действенный метод ремонта. Работает годами. До следующего обрыва... Конечно, в системах передачи информации лучшим методом ремонта была-бы пайка с последующей обтяжкой термоусадкой, либо замена повреждённого кабеля на новый. Кран через месяц будут переставлять на другой дом, вот тогда и запаяем... Изменено 18 сентября, 2023 пользователем Jonson
Petroskoi Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2023 Летит куда? Вверх или вниз?Летит и на вира и на майна 2е и 3е положения как 4е
Petroskoi Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2023 Все остальные позиции работают нормально? Кп на втором остаётся включённым? Р5 отключается?Работает только 1 положение, 2 быстро, 3 и 4 ещё быстрее и одинаково. По схеме вроде бы всё включается и отключается, грешу на электронную часть, но не могу разобраться.
Руслан 88 Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2023 а прочие характеристики корректно отображаются? Прошу прощения за поздний ответ. Остальные характеристики в норме. Подкорректировал только длину стрелы
Дядя Ильясик Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2023 Всё проверили. Между кбк верхним и нижним. Кабеля позвонили. Азимута, высоты и передвижения так и не увидели. Да и радиуса и что то от дуца тоже. Уехал он в родные края, в Арзамас
Дядя Ильясик Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2023 А в ОГМ 240 одна шина на все датчики кроме дуца и анемометра?
Jonson Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2023 Всё проверили. Между кбк верхним и нижним. Кабеля позвонили. Азимута, высоты и передвижения так и не увидели. Да и радиуса и что то от дуца тоже. Уехал он в родные края, в Арзамас понял...
khal Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2023 добрый день, господа электрики-механики Подскажите пожалуйста, почему разработчики грузоподъемных кранов такую деталь дискового тормоза электромотора как тормозной ротор с накладками феродо делают из алюминия? бывают электродвигатели с дисковым тормозом, что центральная часть со шлицами стальная, но сам диск, куда приклеиваются фрикционные накладки все равно из алюминия. Прикладываю фото алюминиевого тормозного ротора со стальной шлицевой вставкой
КВЖД Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2023 такой диск легче - меньше инерция маховикатакой диск быстрее остынет в виду большей теплопроводности, нежели стальну это все из приятных бонусов.
khal Опубликовано 21 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2023 такой диск легче - меньше инерция маховикатакой диск быстрее остынет в виду большей теплопроводности, нежели стальну это все из приятных бонусов.Понятно, спасибо. Почему возник такой вопрос, думаю будет ли долго и нормально работать стальной тормозной ротор ?Просто на одном моторе 15кВт раз в полгода разрывает алюминиевый диск тормоза, а менять его часов 8 работы. При этом никакого износа накладок феродо нет, просто разрывает сам алюминий. мотор: SSB ANTRIEBETECHNIK D-48499 Salzbergren Nr. 08-008944Type DE - 0922.400.1053~Uас= 400 V / 50 Hz / I = 28,8An = SSB / S1 / IP55 / 160kgBremse/Brake DC 24V 6,3AДумали изготовить диск полностью из стали, но я задумался, почему производители так не делают изначально? Наверное есть какая то причина, почему сталь категорически не подходит...предполагаю, может причина в том, что при перегреве сталь "поведет", нарушится геометрия диска. Такое случается со стальным якорем электромагнитного тормоза. Якорь из плоского становиться гнутый, как тарелка и воздушный зазор уже нормально не выставить, приходится якорь менять
ЖЕКА Опубликовано 21 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2023 Понятно, спасибо. Почему возник такой вопрос, думаю будет ли долго и нормально работать стальной тормозной ротор ?Просто на одном моторе 15кВт раз в полгода разрывает алюминиевый диск тормоза, а менять его часов 8 работы. При этом никакого износа накладок феродо нет, просто разрывает сам алюминий. мотор: SSB ANTRIEBETECHNIK D-48499 Salzbergren Nr. 08-008944Type DE - 0922.400.1053~Uас= 400 V / 50 Hz / I = 28,8An = SSB / S1 / IP55 / 160kgBremse/Brake DC 24V 6,3AДумали изготовить диск полностью из стали, но я задумался, почему производители так не делают изначально? Наверное есть какая то причина, почему сталь категорически не подходит...предполагаю, может причина в том, что при перегреве сталь "поведет", нарушится геометрия диска. Такое случается со стальным якорем электромагнитного тормоза. Якорь из плоского становиться гнутый, как тарелка и воздушный зазор уже нормально не выставить, приходится якорь менять Стальной диск будет прилипать к электромагниту .
khal Опубликовано 21 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2023 Стальной диск будет прилипать к электромагниту .понял, вполне разумное объяснение кстати, отправляю фото разорванных тормозных роторов
КВЖД Опубликовано 21 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2023 а вам что-то мешает попробовать?если вы не упираетесь в невозможность изготовления этого диска из стали или чего другого, то почему бы не сделать это? по части магнетизма можно и немагнитный сплав подобрать. вес можно попытаться отыграть перфорациями и проточками. в общем если есть возможность экспериментировать, то в условиях дефицита импортных товаров, стоит попробовать этим заняться.лично я вижу проблему только в весе этого маховика, который добавит движку перцу при старте, если ее решить, то вполне взлетит.европейцы ж жуткие экономисты и рационалисты, и при проектировании приводов, оптимизируют их сколько могут. чего только стоят двигателя с принудительной вентиляцией и подобные этому решения.
ЖЕКА Опубликовано 21 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2023 а вам что-то мешает попробовать?если вы не упираетесь в невозможность изготовления этого диска из стали или чего другого, то почему бы не сделать это? по части магнетизма можно и немагнитный сплав подобрать. вес можно попытаться отыграть перфорациями и проточками. в общем если есть возможность экспериментировать, то в условиях дефицита импортных товаров, стоит попробовать этим заняться.лично я вижу проблему только в весе этого маховика, который добавит движку перцу при старте, если ее решить, то вполне взлетит.европейцы ж жуткие экономисты и рационалисты, и при проектировании приводов, оптимизируют их сколько могут. чего только стоят двигателя с принудительной вентиляцией и подобные этому решения. Рубрика " ЭКСПЕРЕМЕНТЫ " !!!Попробуйте из нержавейки , титана , вольфрама , золота , иридия , платины !
ЖЕКА Опубликовано 21 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2023 По хорошему надо смотреть как работает привод , т/е как по факту растормаживается и затормаживается привод . И как он работает ( и как часто ) в аварийной ситуации .
КВЖД Опубликовано 22 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2023 Вопрос к наладчикам ПБ! Доводилось проходить учебные курсы в Резонансе? Они просто так их позиционируют, будто дают там какие-то тайные знания, которых методом научного тыка + паспорт не получишь.
