vikitor Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 Доброго времени суток, коллеги!В моей организации приобрели убитый почти в хлам КБ-503, стрела удлиненная до 40м.Кроме всяких разных проблем, типа рассыпавшихся подшипников и съеденных шестеренок, присутствует еще такая - при включении двигателя ГПМ "хлопушка" тормоза срабатывает не сразу, а с задержкой в 1-2 секунды, причем движение у нее какое-то будто неуверенное, рывками. Грешили на механику, разобрали, почистили и смазали пальцы, на которых собран механизм. Не помогло. Заменили пускатели типа ПМ-012, или подобные, в блоке управления (кран уже на джойстиках). Заменили контактор, который к этим пускателям подключен каким-то левым проводом - питание с него же взято и идет на доп. контакты пускателей. Картина та же. Скачал схему с сайта (где-то в начале темы файл PDF, только там нифига не обозначена катушка тормоза. По имеющемуся паспорту крана и прилагающимся схемам тоже мало что понятно, поскольку предыдущие наладчики внесли множество изменений - немаркированные провода, отключенные реле времени, закороченные сгоревшие резисторы и т.п. Прошу сильно не пинать, поскольку до этого ремонтировал только кран-балки и мостовые краны.Здравствуйте. Диодный мост проверьте - тот что идёт на катушку тормоза.
vikitor Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 Доброго времени суток, коллеги!В моей организации приобрели убитый почти в хлам КБ-503, стрела удлиненная до 40м.Кроме всяких разных проблем, типа рассыпавшихся подшипников и съеденных шестеренок, присутствует еще такая - при включении двигателя ГПМ "хлопушка" тормоза срабатывает не сразу, а с задержкой в 1-2 секунды, причем движение у нее какое-то будто неуверенное, рывками. Грешили на механику, разобрали, почистили и смазали пальцы, на которых собран механизм. Не помогло. Заменили пускатели типа ПМ-012, или подобные, в блоке управления (кран уже на джойстиках). Заменили контактор, который к этим пускателям подключен каким-то левым проводом - питание с него же взято и идет на доп. контакты пускателей. Картина та же. Скачал схему с сайта (где-то в начале темы файл PDF, только там нифига не обозначена катушка тормоза. По имеющемуся паспорту крана и прилагающимся схемам тоже мало что понятно, поскольку предыдущие наладчики внесли множество изменений - немаркированные провода, отключенные реле времени, закороченные сгоревшие резисторы и т.п. Прошу сильно не пинать, поскольку до этого ремонтировал только кран-балки и мостовые краны. Схема подключения катушки.
vikitor Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 Доброго времени суток, коллеги!В моей организации приобрели убитый почти в хлам КБ-503, стрела удлиненная до 40м.Кроме всяких разных проблем, типа рассыпавшихся подшипников и съеденных шестеренок, присутствует еще такая - при включении двигателя ГПМ "хлопушка" тормоза срабатывает не сразу, а с задержкой в 1-2 секунды, причем движение у нее какое-то будто неуверенное, рывками. Грешили на механику, разобрали, почистили и смазали пальцы, на которых собран механизм. Не помогло. Заменили пускатели типа ПМ-012, или подобные, в блоке управления (кран уже на джойстиках). Заменили контактор, который к этим пускателям подключен каким-то левым проводом - питание с него же взято и идет на доп. контакты пускателей. Картина та же. Скачал схему с сайта (где-то в начале темы файл PDF, только там нифига не обозначена катушка тормоза. По имеющемуся паспорту крана и прилагающимся схемам тоже мало что понятно, поскольку предыдущие наладчики внесли множество изменений - немаркированные провода, отключенные реле времени, закороченные сгоревшие резисторы и т.п. Прошу сильно не пинать, поскольку до этого ремонтировал только кран-балки и мостовые краны. После посмотрите контактор кт1- должен срабатывать кратковременно, при включении груза, блокируя сопротивление в цепи катушки тормоза, для лучшего запуска катушки тормоза и отключаться...
Дед Вячеслав Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 Огромное спасибо всем ответившим! Завтра буду разбираться, еще бы в панели найти этот диодный мост. Ибо в "нерезиновой" до нас наворотили... Половина маркировочных кембриков отсутствует, на клеммниках контакты выломаны, вместо них подсажено куда-то рядом, а чаще вообще на скрутку (либо проволока, накрученная на шайбу) без каких-либо обозначений. Приходится еще и за слесаря вкалывать - большинство подшипников просто рассыпались, шестерни слизаны, везде болты прослаблены, но при этом приржавели намертво - а это еще то развлечение - стронуть приржавевший болт с резьбой что-то около 40мм (не замерял, на глаз).До этого был квест - восстановить мостовые краны, чтобы работали как надо. До меня работали при помощи клина, воткнутого в главный контактор. Схемы... Да кто ж их смотрел и когда последний раз видел? - все вырезАли и закорачивали...В результате привел все краны (23 штуки) к единой схеме - теперь хоть знаю, куда копать, если что-то не работает. Как-то так...
Дед Вячеслав Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 После посмотрите контактор кт1- должен срабатывать кратковременно, при включении груза, блокируя сопротивление в цепи катушки тормоза, для лучшего запуска катушки тормоза и отключаться...Подозреваю... а этот резистор, случаем, не "зелененький" трубчатый (не помню маркировку). Просто там множество таких горелых...
Дед Вячеслав Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 Схема подключения катушки.Простите, что-то туплю, возможно. На схеме с сайта этого диодного моста не нашел, он как в монтажной панели обозначен?
Пашкин Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 Простите, что-то туплю, возможно. На схеме с сайта этого диодного моста не нашел, он как в монтажной панели обозначен? Вы немогли бы сфоткать сам кран если есть такая возможность? Мне сам КБ-503 нравится .
Дед Вячеслав Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 Вы немогли бы сфоткать сам кран если есть такая возможность? Мне сам КБ-503 нравится .Да не проблема, только как-то надо с телефона выгрузить сюда Я ж единственный в городе на такой высоте работаю (остальные краны только для 9-этажек), ес-сно, запечатлел ракурсы с крана и частично, сам кран. Если что-то конкретное интересует, вы напишите лучше https://vk.com/viykovrov или в Viber, WhatsApp - поищите по номеру +79065636917, там я бываю чаще. То есть, чаще всего в ВК, реже в WhatsApp, еще реже в Viber.По поводу схемы - нашел, страницу, где я ее скачал - Вот была КБ503Б, кто то выкладывал Надеюсь, правильно ссылку вставил.Так вот, в этой схеме я не нашел нифига этого диодного моста, катушки тормоза и прочего. Может, не туда смотрел? Но по цифрам маркировки - даже близко ничего нет. Допускаю, что усталость после трудного дня, просмотрел. У всех воскресенье, выходной - а меня достали всякие родственники и знакомые, у которых то "розетка не работает", то "посудомойка воду не греет"...Но все равно, приятно общаться с более опытными коллегами и просто отзывчивыми людьми! Всем спасибо!
vikitor Опубликовано 13 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 Подозреваю... а этот резистор, случаем, не "зелененький" трубчатый (не помню маркировку). Просто там множество таких горелых... Резистор скорее всего у вас целый, так, как катушка включается с задержкой ( не хватает пускового тока) - остаётся диодный мост ( диоды 10-25 ампер) и контактор кт1.
Rojan Опубликовано 13 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 ... Схемы... Да кто ж их смотрел и когда последний раз видел? - все вырезАли и закорачивали...В результате привел все краны (23 штуки) к единой схеме - теперь хоть знаю, куда копать, если что-то не работает. Как-то так...скачайте себе каталог наших схем и будет вам счастье)))TCFS оглавление схем 240422.doc
Rojan Опубликовано 13 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 Простите, что-то туплю, возможно. На схеме с сайта этого диодного моста не нашел, он как в монтажной панели обозначен?Если это КБ-503, то у нас есть такая схема. Лист 07, катушка вверху справа, мост слева. Вордовский файл - для печати, в архивах все схемы.КБ-503Б.14 Э3.docКБ-503Б.14_JPG.zipКБ-503Б.14_PNG.tar
Rojan Опубликовано 13 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 Резистор скорее всего у вас целый, так, как катушка включается с задержкой ( не хватает пускового тока) - остаётся диодный мост ( диоды 10-25 ампер) и контактор кт1.контактор КТ1 - это у КБ-504, у КБ-503 за это отвечает контактор 2К
Дед Вячеслав Опубликовано 13 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 Спасибо всем ответившим, буду разбираться. скачайте себе каталог наших схем и будет вам счастье)))В Вашем каталоге половина ссылок ведут в никуда - страницы не открываются. Если это КБ-503, то у нас есть такая схема. Лист 07, катушка вверху справа, мост слева. Вордовский файл - для печати, в архивах все схемы.Вот очень похоже, только у нас почему-то катушка подключена к контактам 29 и 6, причем контакт 6 идет на корпус щита. Ох, чувствуется, и намудрили московские коллеги...Контактор 12К вообще отсутствует, кругом скрутки, отключенные концы. При этом все как-то еще работает, уже целый дом выстроили, на очереди еще 2.
vikitor Опубликовано 13 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 контактор КТ1 - это у КБ-504, у КБ-503 за это отвечает контактор 2К Да, верно. Но часто некоторые товарищи подключали частично по схеме кб504 ( то есть один конец садили на ноль, но не ставили контактор для блокировки сопротивления) отсюда нехватка напряжения и включение электромагнита с задержкой...
Rojan Опубликовано 14 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2024 ...В Вашем каталоге половина ссылок ведут в никуда - страницы не открываются...Вот от вас первого слышу, что ссылки не работают. Самому, конечно, некогда проверять их каждый день, но никто не жаловался до сих пор.Да и писались эти ссылки давно...
Дед Вячеслав Опубликовано 14 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2024 Да, верно. Но часто некоторые товарищи подключали частично по схеме кб504 ( то есть один конец садили на ноль, но не ставили контактор для блокировки сопротивления) отсюда нехватка напряжения и включение электромагнита с задержкой... Вот именно так, как оказалось, у нас и включено. Исправлять схему пока не дают, со словами "запусти хоть как-нибудь". Торопятся стройку закончить. При этом куча кабелей с растрескавшейся изоляцией, кое-где даже голые жилы видно.Скоро кран разбирать, переезд на новое место. Может, хоть тогда получится поменять - хотя там, по хорошему, половину крана надо менять...Катушка тормоза в результате заработала как надо - огромное спасибо всем за подсказки и помощь! Зачистил все мыслимые контакты, проверил напряжения, прозвонил кабели, проверил резисторы - и вот что выявилось:при замере резистор R35 показал 15 Ом. Напряжение на катушке при этом было 48 вольт. Какой должен быть номинал резистора, мне никто ничего не сказал, да и в схеме не указано.Созванивались с наладчиком, который когда-то довел кран до такого состояния, что вроде работает, но надолго ли? знаком с этим краном. Сказал, что напряжение должно быть "примерно 60 вольт, но не более 90".Нормальный такой разброс. Ну да ладно. При осмотре обнаружился обрыв одной из проволочек резистора рядом с болтом - на нем 2 проволоки в параллель. И резисторы 2 в параллель.(Млять, какой идиот их разрабатывал, какой дятел решил компоновать это в блоки, и что за извращенец придумал питание взять из одного шкафа, коммутировать в другом, а резистор засунуть в третий?)Восстановил контакт, сопротивление по мультиметру не изменилось, но напряжение на катушке выросло до 69 вольт. А катушка все равно не срабатывает - сдвигается всего на миллиметр...В результате разобрали тормозной механизм, облили все маслом, собрали - и в процессе обнаружили, что колодка со стороны катушки прижата к барабану "намертво". Немного отпустили регулировочный болт, чтобы колодка отходила на пару миллиметров, собрали, отрегулировали - и вуаля, все работает как надо! Дело было не в бобине, самизнаетекто сидел в кабине... Ну а я ж откуда знал - я электрик, ищу неисправность в схеме. А тут, оказывается, механика виновата... Вот от вас первого слышу, что ссылки не работают. Самому, конечно, некогда проверять их каждый день, но никто не жаловался до сих пор. Да и писались эти ссылки давно...Не могу с Вами спорить, может иметь место и просто глюк сервера, ошибка переадресации, просто сбои какие-то. Но по хорошему, это бы оформить не в виде файла Word, а отдельной страницей, чтобы в шапке, где "Портал, Форумы, Пользователи" и прочее, была закладка "Ссылки" или "Файлы". А там уже список файлов для скачивания, соответствующие им ссылки - может, даже magnet-ссылки, чтобы файлы хранились не у одного пользователя, а у разных - если нет места или не позволяет формат форума. И на файлообменники можно залить, и в облако.С интернет-технологиями маленько знаком, HTML тоже знаю, хоть немного и устарел - современных технологий типа Drupal не изучил, первые странички писал в "Блокноте". Так что, если нужна в этом помощь - готов помочь!
Rojan Опубликовано 15 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2024 Не могу с Вами спорить, может иметь место и просто глюк сервера, ошибка переадресации, просто сбои какие-то. Но по хорошему, это бы оформить не в виде файла Word, а отдельной страницей, чтобы в шапке, где "Портал, Форумы, Пользователи" и прочее, была закладка "Ссылки" или "Файлы". А там уже список файлов для скачивания, соответствующие им ссылки - может, даже magnet-ссылки, чтобы файлы хранились не у одного пользователя, а у разных - если нет места или не позволяет формат форума. И на файлообменники можно залить, и в облако.С интернет-технологиями маленько знаком, HTML тоже знаю, хоть немного и устарел - современных технологий типа Drupal не изучил, первые странички писал в "Блокноте". Так что, если нужна в этом помощь - готов помочь!Проверил все ссылки2 ссылки не работают, видимо, удалили сайты1. Литература по электрическим машинам (двигателям): http://mexalib.com/t...рические+машины8. Бесплатная база ГОСТ и технической документации: https://docplan.ru остальное все пашет, как надоразбираться с этими ресурсами времени просто нет, извините
di-ser-ver Опубликовано 28 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2024 Доброго времени суток господа. Давно не писал, сам справлялся по чуток. Но тут случилось страшное. На разворованном напрочь заводе решили под себя перестроить некоторые цеха, в одном из них есть мостовой кран 16 тонн, уже без кабины, ни грамма меди, меньше 20% приводов и механизмов. Одно радует редуктора подъёма на месте.На подъём идет двигатель МТКФ 112-6 (определили по размеру крепления), промежуточный редуктор РЦ1-150а и основной (табличку не видно) похож на Ц2 400.Как ни странно все двигателя на один размер крепления, так понимаю что ход, телега и подъём исполнены на одних МТКФ 112-6.Попробую залить фото подъёма.Ни паспорта ни иных документов не сохранилось, может кто сталкивался с таким монстром?
Fil Опубликовано 29 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2024 Доброго времени суток господа. Давно не писал, сам справлялся по чуток. Но тут случилось страшное. На разворованном напрочь заводе решили под себя перестроить некоторые цеха, в одном из них есть мостовой кран 16 тонн, уже без кабины, ни грамма меди, меньше 20% приводов и механизмов. Одно радует редуктора подъёма на месте.На подъём идет двигатель МТКФ 112-6 (определили по размеру крепления), промежуточный редуктор РЦ1-150а и основной (табличку не видно) похож на Ц2 400.Как ни странно все двигателя на один размер крепления, так понимаю что ход, телега и подъём исполнены на одних МТКФ 112-6.Попробую залить фото подъёма.Ни паспорта ни иных документов не сохранилось, может кто сталкивался с таким монстром? Этот кран либо изначально управляемый с пола, либо лёгкого режима работы (А2). Скорее всего Узловский машзавод.
tvagel Опубликовано 29 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2024 Вдогонку. Кран мостовой Q=15/3т, легкий режим, без кабины, производитель Узловая.Механизм главного подъема – понятно.Механизм передвижения крана (два исполнения):- с одним редуктором Р-400 (как у Fil)- с двумя редукторами РЦ1-150А и РЦД-400.
Jonson Опубликовано 30 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2024 (изменено) Парни, приветствую всех! Подскажите, где поискать документацию по командоконтроллерам КБ-408? Нужны диаграммы замыкания контактов по положениям и приводам для заказа новых. Если кто знает, укажите, куда копать... Может быть, кто-то уже заказывал новые, поделитесь, пожалуйста, информацией, где и какие заказывали. Спасибо.З.Ы. Нашёл по правому КК инфо, нужно теперь по левому.З.З.Ы. Всё, нашёл, спасибо всем откликнувшимся. Изменено 31 мая, 2024 пользователем Jonson
di-ser-ver Опубликовано 31 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2024 Этот кран либо изначально управляемый с пола, либо лёгкого режима работы (А2). Скорее всего Узловский машзавод. А можно из этого паспорта список оборудования, кран разобран полностью, в частности интересуют сопротивления, ну и прочее
Fil Опубликовано 31 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2024 А можно из этого паспорта список оборудования, кран разобран полностью, в частности интересуют сопротивления, ну и прочее К сожалению, это всё, что есть...
di-ser-ver Опубликовано 5 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2024 Благодарен вам за ответы, теперь зная что за кран поищу точнее.
Rojan Опубликовано 6 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2024 Нашёл по правому КК инфо, нужно теперь по левому.Вот еще
