YUR-A, ставьте, пожалуйста, знаки препинания, трудно читать ваши сообщения. Пускатель КД на первом положении майна включается вообще? Силовые провода этого пускателя целы?
Неправильно закорочены роторные резисторы,или виткует ротор грузового. Проверте КУ-1.Если все нормально то проверить ротор на витковое.
Да как определили что "есть постоянка "?? Как работает мотор на 1 позиции "спуска" без груза и без тормозной машины?
Извините. Вот в том то и вопрос,что все целое и не работает.
Мотор с перемотки.Роторные резисторы надо пересмотреть,но там все с завода.Крюк опускается набирая скорость.Постоянку мерял отключая подпитку от моста при включенном КД.Соеденяя их,самовозбуждения не происходит.Диоды обратно мегоомы.Времени мало играться некогда, а достает.Cпасибо пишите
Такие симптомы бывают если неправильно закорачиваются роторные резисторы(замкнуты до диодов) или хандрит ротор мотора(толкнуть его отключив от щеток.ЕСЛИ БУДЕТ ВРАЩТЬСЯ ТО НИКАКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ НЕБУДЕТ!!!) Хотя если считаете все эти проверки игрою,то ВАМ лучше знать что дальше делать.
Большое спасибо,я тоже предполагал ,что дело в двигателе но не знал как проверить.Но ведь его может просто удерживать магнит .СПАСИБО
Если витковое замыкание в роторе (а змыкает чаще всего по двум фазам,не по трем),то никакого магнита небудет.Это не фрезерный станок или сверлильный.А то что мотор с перемотки,сразу наводит на эту мысль.А ток в 10 ампер недостаточен для удержания,его хватает только для возбуждения машины (начального).
ЗДРАВСТВУЙТЕ НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ДИНАМИКУ НА 405КРАНЕ ПРОВЕРИЛ ДИОДЫ В РЕЗИСТОРАХ ВСЕ ВРОДЕ ТАКЖЕ РЯДОМ НА КРАНЕ НАЖМЕШ КД И СРАЗУ ТОК ПОЯВЛЯЕТСЯ А СДЕСЬ НЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
проверь правильность подключения диодов(есть которые в одну сторону пропускают, есть в другую. на самом диоде есть рисунок с изображением "полярности")
Практически это выглядит так отсоеденить Р1 Р2 Р3 Розтормозить мотор и нажать К0.Если ротор крутится значит он неисправен он должен пытаться не прокручиваться .СПАСИБО
Такую причину я находил на кранах.Попадалось подпитка прямые ,мост обратные и динамика работает не стал голову забивать Тоже факт? СПАСИБО
еще зависит от типа двигателя: для двигателя типа МТН-512-6 ток подпитки должен составлять 25А, для МТН-412-6 должен составлять 5А
YUR-A Ну как, победил неисправеость?
да другой двигатель поставили,крановщик такой попался есть молчат и на 2 скорости опускают
А Вы ток замеряли или определяете по реле РКТ?
