Rojan Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2019 Доброго времени суток.Может у кого есть описания работы грузовой схемы КБ-515?Временами идет проброс груза, пока не поймем в чем дело.Заранее спасибо.вот как раз описаниев нету у нас, не сподобились как-то(((
di-ser-ver Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Прошу помощи, на 2-х двигателях подъёма после не продолжительной работы взрываются статоры, первый грешу на старую изоляцию, но мегаомметром показывал бесконечность относительно земли. Второй показывал тоже отличную изоляцию, оба двигателя с перемотки, ротор один и тот же на обоих стоял, тоже с перемотки, второй сгорел на подъёме, первый на опускании. Думал на контроток, но второй сгорел на подъёме, кз, обрывов, недоконтактов нет, схема в норме, на землю не звонится, напряжение в сети стабильно 419-422В. В чем может быть причина? 1
Rojan Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Прошу помощи, на 2-х двигателях подъёма после не продолжительной работы взрываются статоры, первый грешу на старую изоляцию, но мегаомметром показывал бесконечность относительно земли. Второй показывал тоже отличную изоляцию, оба двигателя с перемотки, ротор один и тот же на обоих стоял, тоже с перемотки, второй сгорел на подъёме, первый на опускании. Думал на контроток, но второй сгорел на подъёме, кз, обрывов, недоконтактов нет, схема в норме, на землю не звонится, напряжение в сети стабильно 419-422В. В чем может быть причина?Ну, изоляция на снимках действительно оставляет желать лучшего. А вот вы статоры прозванивали на корпус или все, и роторы в том числе?
Legnumovod Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Намедни с ОГМ240-40 данные снимал, обратил внимание на строки "РАЗМЕР ТПРЧ" и "РАЗМЕР ТП" кто нибудь знает как это расшифровывается?
Dgey Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Ну ... не знаю при повреждении изоляции, внутреннем КЗ или пробое выгорают (или простреливают на корпус) обмотки, но в пазах удерживаются (перегрев -дым- КЗ- автомат или предохранители выбивают) , а здесь как бы обмотка вылезла из пазов и в следствии провода на изнанку, не выдержала динамическую нагрузку обмотка вложенная в пазы? Двигатель ушел в "разброс"?, сам двигатель при работе -грелся , гудел (рокот) , дымил или сразу... БАХ...без всяких признаков... и все? И после не продолжительной работы сгорел на майна/вира это не показатель просто в критический момент сгорания была включена операция на вира или майна, ставить исправный двигатель-проверить за ново схемы включения- силовую схему- замерить токи в статоре и роторе- замерить температуру двигателя -в ХХ и под грузом. Ну и самому поприсутствовать хотя бы часик и проверить как работает двигатель при работе ( просто взяли груз и таскаете вверх вниз с перерывами как в обычной работе), и тут же замеры-температура, токи, напряжение.П.С. Да и марку крана желательно выложить, чтоб посмотреть в наглядную схемы включения груза.
di-ser-ver Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 Сказывается отсутствие нормального и постоянного крановщика, оказалось что переодически пропадало 2-е положение майна, груз падает, а для ускорения работ берут близко к максимуму, и при прохождени 1-го положения (которое работает) вся энерция переходит в ток, как сопротивления не по сгорали. А с учётом того что на кране работает любой свободный рамщик с лесопилки истины добился кое как, поставлю двигатель, погоняю, норм, сгорел, заменю-проверю- погоняю, норм. Как то так, в субботу буду снова менять и восстанавливать динамическое торможение. КБ 572,схема уже кем-то переделана до меня
Tymur Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 Здравствуйте . Помогите с электросхемой ККЛ2 харьковский завод.
Tymur Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 Добрый день. Помогите нужна принципиальная схема к ккл2 10/12,5
Petr Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2019 Намедни с ОГМ240-40 данные снимал, обратил внимание на строки "РАЗМЕР ТПРЧ" и "РАЗМЕР ТП" кто нибудь знает как это расшифровывается?Где увидели? В LogSystemе или в документе?
tvagel Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2019 Добрый день. Помогите нужна принципиальная схема к ккл2 10/12,5Пишите в личку.Будем ”посмотреть”.
Legnumovod Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2019 Где увидели? В LogSystemе или в документе?В документе, после распечатки
Petr Опубликовано 9 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2019 Где увидели? В LogSystemе или в документе?ТПРЧ - количество записей в таблице рабочих цикловТП - количество записей в таблице перегрузок 1
Михайлович Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2019 Прошу помощи, на 2-х двигателях подъёма после не продолжительной работы взрываются статоры, первый грешу на старую изоляцию, но мегаомметром показывал бесконечность относительно земли. В чем может быть причина? Больше склоняюсь к тому что по ошметкам похоже на обрыв пайки вывода ротора к токосьемнному кольцу. Следить надо за качеством пайки выводов. Путевых двигателей теперь почти ни кто не делает. За движками глаз да глаз нужен.Да и схемотехника с защитой должна работать как часики. У многих максимальные реле стоят так,, от балды (не настроенные) и реле защиты вентилей тоже частенько "мимо кассы" работает. А оно за подкорачиванием ротора на майна то же следит.
di-ser-ver Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 Больше склоняюсь к тому что по ошметкам похоже на обрыв пайки вывода ротора к токосьемнному кольцу. Следить надо за качеством пайки выводов. Путевых двигателей теперь почти ни кто не делает. За движками глаз да глаз нужен.Да и схемотехника с защитой должна работать как часики. У многих максимальные реле стоят так,, от балды (не настроенные) и реле защиты вентилей тоже частенько "мимо кассы" работает. А оно за подкорачиванием ротора на майна в то же следит. Сбой микроспуска (1-3 майна) был из за скрытого обрыва на одном из сопротивлений, при малой нагрузке и в холостую есть при нагрузке капли плавились и получается обрыв, максималки были полностью исключены и выкинут до меня, буду востанавливать
Viarus85 Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2019 Ребят помогите со схемами на QTZ 63. Есть в паспорте схемы но не читаюся цифры маркировки. У кого может есть?
Viarus85 Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2019 Как прикрепить скриншот схемы?
Dgey Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2019 Как прикрепить скриншот схемы? с права в низу кликнуть на расширенную форму и там добавляешь файл
Rojan Опубликовано 16 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2019 Ребят помогите со схемами на QTZ 63. Есть в паспорте схемы но не читаюся цифры маркировки. У кого может есть?Вообще есть в ветке "Сервис грузоподъемных механизмов" тема "Электрические схемы строительных кранов". В первом посте есть каталог(((Но раз вы такой внезапный, держите здесь)))QTZ 63 СИЛОВАЯ ЦЕПЬ.pdfQTZ 63 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЕ.pdf 1
dimon_641 Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2019 приветствую всех. Разбираюсь со схемой хода на 405 кране, которая с тиристором. Есть ли может у кого схема платы. Очень выручите. Спасибо
Rojan Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 приветствую всех. Разбираюсь со схемой хода на 405 кране, которая с тиристором. Есть ли может у кого схема платы. Очень выручите. Спасибофазорезки уже давно в каталогефазорезка ФРН-30_паспорт.pdfФазорезки.zip 1
dimon_641 Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 фазорезки уже давно в каталогеСпасибо огромное.
Viarus85 Опубликовано 26 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2019 Спасибо огромное за схемы QTZ 63. Я ТУТ НА ФОРУМЕ НЕДАВНО. Не разобрался еще че где и как. Еще раз благодарю!
Viarus85 Опубликовано 26 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2019 Вообще есть в ветке "Сервис грузоподъемных механизмов" тема "Электрические схемы строительных кранов". В первом посте есть каталог(((Но раз вы такой внезапный, держите здесь)))
Viarus85 Опубликовано 26 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2019 На qtz63 цифры маркировки 3х значные
Viarus85 Опубликовано 26 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2019 У меня в паспорте крана qtz 63 такие схемы они подходят но не читаются.
