Оригинальная конструкция башенного крана-конвеера разработана Всесоюзным научно-исследовательского института строительных и дорожных машин и Главмосстроя. Независимо от того, какой этаж строится, время на подачу деталей остается неизменным, так как панели и блоки сначала подаются на "стартовую" площадку, расположенную под рабочей стрелой, а оттуда - на монтаж. Смотреть на работу этого крана приезжали строители со всех уголков СССР и даже из-за границы.
http://www.techstory.ru/krans/bash/cranes_konveer.htm
Чтобы озаглавить тему взял с техстори...
Ну а теперь по скринам что просили,тему решил создать,чтобы можно было смачно обмусолить и обсудить...глядишь может кто то чем нить и ещё заделиться по данной машине...
Ходовая у него на подобие как у 674,только два противовеса,и две вроде как монтажные стойки...чего это его с низу что ли выдвигали ;-)
По тем кто придумал этот кран я только вот что нашёл-
http://guides.rusarchives.ru/browse/gui ... sid=116500
Ну и вроде тот самый Главмосстрой http://www.glavmosstroy.ru/indx_gms.shtml вот у кого надо искать и фото и документацию на него,Алёшка мог бы по своим источникам пробить...
чтото смотрел я на фотки, на видео, и стал думать - как же оно все управляется, неужели одним человеком, как я понял под ОПУ стоит тот самый конвейер, куда подаются с земли детали, затем он переносит их к стреле крана, кран берет деталь и подводит ее к месту монтажа... вот интересно этот конвейер управляется отдельным машинистом, или может он автоматический? ;-)
Этот конвейер под опу как у револьвера обойма,думаю просто кнопка нажимается в кабине и она перещёлкивает следующую под цепку под стрелу,фиксированный поворот короче,ну а той штукой под консолью я думаю кто то с низу управляет...
Либо,крановой сначала набирает на этот револьверный барабан под опу плиты с машины,потом одну плиту ещё на основную каретку и пошёл монтаж,и так далее...
С этим мне всё понятно,мне больше интересно зачем у него такая каретка,она двигается вверх и вниз что ли?
Давайте все писать в этот Главмосстрой,может они чем нить заделяться,у них должна быть инфа по нему обязательно!
И какой у него индекс? он не может называться кран конвейер!
наверное каретка так выполнена, чтобы избежать лишних раскачиваний груза, ему ведь не нужно опускать гак (или что там у него) ниже пары этажей. а еще он отдаленно КБ-573 напоминает, наверное сделан с применением его сборочных единиц
вот здесь (в "неопознанных башенных кранах") https://tcfs.ru/modules.php?name=Forums& ... c&start=30
Есть еще одна фотка, правда она уже выложена выше.
Итак мое мнение:
1) с учетом того что кронштейн с тележкой и подъемным устройсвом находится сзади крана, то подача элементов снизу производиться машинистом из кабины не может (у него недостаточно обзора, а если крутиться назад, чтобы подать детали наверх то теряется весь смысл данного крана.
Скорее всего на "балкончике" под "револьверным кругом" находится пульт с кнопками и там находится еще один машинист, который обеспечивает подъем деталей наверх.
2) каретка не имеет крюка висящего на тросах, т.к. она жесткая и перемещается вверх вниз, поэтому она и имеет такие стойки. Причина данной конструкции в том, чтобы смонтировать на конце каретки устройство для поворота захвата в горизонтальной плоскости (панели ведь ставятся в разных направлениях).
На круг подаются элементы на траверсе, вешаются на круг, затем траверса подхватывается захватом на каретке и идет в монтаж.
В процессе монтажа, периодический приходится увеличивать высоту крана т.к. длины стоек на каретке хватает на 2-3 этажа.
Есть дополнительные вопросы:
С вертикальными панелями все понятно, а как монтировать плиты перекрытий?
Вообще лично мое мнение, как человека работавшего на монтаже зданий из сборных конструкций:
Это громоздкая, неудобная конструкция.
На бумаге возможно все смотрится хорошо, но на практике не очень, поэтому она и не нашла распространения.
1. нужно через каждые 2-3 этажа останавливать работу чтобы увеличить высоту крана.
2. как осуществлять подачу элементов наверх?
С учетом того, что здание длинное, кронштейн с устройством для подъема не может вращаться значит пользоваться площадками для складирования нельзя, необходимо поднимать элементы с автотранспорта а это значит нужно обеспечить доставку материалов строго по графику. Тепер ьпредставляем, что панелевоз по дороге сломался, опоздал и т.п. что происходит с краном? Правильно работа встает.
Есть вариант разгружать панели на приобъектном складе а затем доставлять к крану на панелевозе работающем только в пределах стройки, но это дополнительный механизм, дополнительные рабочие и т.п. дополнительные затраты.
У кранового хватит обзора чтобы навещать плит на этот барабан под опу,я бы даже сказал при достаточно,кабина то сбоку,а повесить плиту на барбан,тоже самое что подать секцию при монтаже...
Так что я придерживаюсь мнения что там не было чувака под опу который нажимал кнопку,и именно по этому не обязательно без перебойная доставка материалов...есть интервал пока все плиты монтируются с барабана под опу.
Ну а если складировать их на объекте то касеты под плиты можно поставить вдоль рельс,ведь как видно по фото он на ходу.
А то что он не пошёл в серия,я думаю что просто дороговизна производства данного крана,когда были те же 405 или чё там было в то время...
Как видно по фото,секции у него довольно маленькие,и вроде как между противовесами виднеется какой то контур,видимо туда их и вставляли,любым краном,секция наверно было высотой в этаж,так что за три часа,а то и меньше могли запросто задрать его на три этажа вверх...
Всё очень просто,не надо усложнять ;-)
не соглашусь т.к. если крановщик сам навешивает панели себе на барабан, то пропадает смысл в консоли с подъемным механизмом, который находится позади крана.
Прервал работу, развернулся в нужную сторону, поднял с помощью основной стрелы нужные делали развесил их, затем развернулся и начал монтаж?
тогда вообще смысл крана пропадает потери времени и т.п.
Смысл именно в том, чтобы исключить необходимость вращения крана, чтобы только гонять каретку взад вперед, и крутить панели в горизонтальной плоскости и все. ;-)
Снова потери времени на разгрузку транспорта.
Нужно прервать работу, разгрузить транспорт, расставить плиты вдоль путей в порядке очередности монтажа. Хотя если использовать панели в кассетах как "аварийный запас" на случай сбоев с транспортом то вполне возможно.
Всетаки интересно, как подаются панели перекрытий :lol:
  • 6 лет спустя...
  • 6 лет спустя...
Стропальщики на кране не нужны, там панель на стропах подвешена к траверсе, а траверсу кран сам навешивает на крюки «вертушки». Потом пустую траверсу возвращает назад и берет следующую.
А фото это видно.
Вот с навешиванием панелей на барабан и одновременным монтажом интересный вопрос.
Как виднн на фото это происходит одновременно. Также если не одновременно то пропадает смысл стрел с двух сторон. При этом вторая кабина не видна, возможно навешиванием управляют с пульта, или в кабине еще один машинист, но маленькое окошко сзади кабины для наблюдения както не вяжется
А фото это видно.
В фильме,который выше в теме,видно вторую кабину.Она внутри верхней секции башни,смотрит и вперед и назад.Ее,видимо,ставили при уже большой высоте крана,а на этом фото наверное с пульта управляли
Спасибо, мой косяк не посмотрел фильм :sad:
Там кстати и ответ на вопрос Crane operator, как панели перекрытий подавать - их точно также навешивают на барабан
Также вот видна кабина
post-2551-0-64470700-1688047941_thumb.pngpost-2551-0-94912300-1688047949_thumb.pngpost-2551-0-07292800-1688047954_thumb.png
И траверса про которую я говорил
Также видно, что башня может вращаться, а консоль с которой подают панели на барабан остается неподвижной
Т.е. в принципе вполне работоспособная конструкция получилась
  • 1 год спустя...
Не обсуждали еще, как он наращивается? Даже если штатной монтажной стойкой КБ-573, надо снимать один из "лучей" карусели, или даже два друг напротив друга. И чем поднимать секцию, если вместо нормального гака рабочий орган с ограниченным ходом, а консоль для подъема панелей смотрит в сторону? На одной из фотографий видно, что штатные кронштейны для монтажной стойки на поворотной части сохранены, но ролики с них демонтированы.
Возможно собирают с помощью мобильного крана, снимают "голову" накидывают секции потом обратно ставят.
В то время в Москве были LOKOMO (393, 395), Grove и т.п.
И делать это нужно каждые 2-3 этажа, что при его производительности очень часто :rolleyes: По всей видимости, в этом и есть основная причина того, что кран не получил массовое внедрение.
Гость
Ответить в этой теме...
Загрузка...
