Strogg Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 Подскажите как можно сделать гусеницы, из металла и чтоб были действующими Всю голову уже сломал Просто есть идея сделать РДК-250 в 43 масштабе (чтоб с готовой техникой, т.е. камазами из масштаба не выпадал), материал уже весь приготовил, жесть есть, трубки в Москве был - купил, опыт работы тоже есть, останавливают пока только гусеницы Брать готовое шасси - както оно не копийно будет, думал фрезернуть из дюрали (есть такая позможность) но как сделать отверстия под пальцы? Минимум толщину траков смогу сделать 2 мм, а это чтото толстовато Может просто вырезать траки из плоского листа и напаять их на полоски из тонкой ларунной фольги а затем собрать их в кольцо? Вобщем кто как траки делает?
USSR Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 Привет! Молодец, пора уже кому то и в 43м замутить... На самом деле я бы посоветовал 2 способа. Либо тупо выпиливать каждый трак из листового металла - не трудно, но занудно, может надоесть. Либо сделать как Михаил Жиряков - отпечатать матрицу трака меж двумя плитками второпласта и сделать каналы для текучки в виде олова или свинца и для выхода воздуха. Но я бы не заморачивался - возьми резиновые или от 35го масштаба подобрать можно, при необходимости подредактировав их.
SergeySPB Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 да, самое толковое- будет отлить траки... хотя можно постараться сделать их из листа- допустим взять полоску алюминия даже 2 мм толщиной, и в станке тонким сверлом просверлить, а потом уже отфрезеровать трак до нужной толщины с учетом расположения отверстия...
mishel Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 Либо сделать как Михаил Жиряков - http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=1702
Strogg Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 Большое спасибо!! Попробую изготовить отливкой
Strogg Опубликовано 30 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 Вобщем плохой из меня литейщик Попробовал изготовить матрицу из фторопласта - все утро гравером фрезеровал, попробовал залить - одна кака выходит, хреновая матрица получилась Где готовые гусянки продают?
SergeySPB Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 Вобщем плохой из меня литейщик Попробовал изготовить матрицу из фторопласта - все утро гравером фрезеровал, попробовал залить - одна кака выходит, хреновая матрица получилась Где готовые гусянки продают? а в чем конкретно плоха отливка?... может дело в плохой жидкотекучести расплава... или в малом диаметре заливной горловины... в таких вещах нужны эксперименты, и терпение, с 1го раза редко что получится, особенно с металлом, хотя по началу кажется- что все так просто
USSR Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 Я прошу прощения, но я знал, что сразу не получится... Пока делаете и вымучиваете самопал, можете вообще перегореть к модели, увы, так бывает. Я обычно преобретаю конструктор в 35 масштабе или отдельно гусеницы в этом же масштабе и подгоняю. На Armor35.ru бывают.
Anatoliy Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 лучше всего подогнать гусеницы с 35 маштаба - лучше всего брать отдельными комплекатами траков - обычно они довольно из качественного пластика -так что с ними приятно и просто работать . К тому же ,если уж слиишком есть большое желание -их можно между собой ,предварительно насверлив , сделать подвижными... Но тогда придеться все катки делать подвижные.Я ,например , делал гусеницы неподвижны- это и проще и надежный и кран из-за этого устойчивей
Strogg Опубликовано 30 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 а в чем конкретно плоха отливка?... может дело в плохой жидкотекучести расплава... или в малом диаметре заливной горловины... в таких вещах нужны эксперименты, и терпение, с 1го раза редко что получится, особенно с металлом, хотя по началу кажется- что все так просто При таком размере должна быть очень точно выполнена матрица, что у меня и не получается. Думаю можно попробовать отливать в матрицу из графита - материал тверже, но обрабатывается легче И найти его очень просто, в буквальном смысле на дороге валяется - щетки от троллейбусов
mishel Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 Вобщем плохой из меня литейщик Попробовал изготовить матрицу из фторопласта - все утро гравером фрезеровал, попробовал залить - одна кака выходит, хреновая матрица получилась Если нет станочного оборудования, то нужно делать так:1. распечатываем на бумаге контур трака2. наклеиваем эту распечатку на фторопласт3. затачиваем часовую отвертку (делаем микростамеску)4. аккуратно просекаем заготовку по контуру распечатки5. только после этого выбираем материал внутри контура Из многих плюсов плавки во фторопласте назову один - огромный ресурс формы (тысячи отливок), чего вряд ли удастся достичь в графите - как бы не пришлось делать новую форму после полудюжины отливок.и уж если вообще влом делать нормальную форму, можно сделать трак хотя бы из пластика и залив гипсом получить одно - двух или трехразовую форму, зато если она развалится всегда можно сделать новую.....
mishel Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 вообще при ширине трака 14,5 мм не так уж все это и сложно....к примеру у дт-75 трак 9мм...
Strogg Опубликовано 30 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 Вобщем плохой из меня литейщик Попробовал изготовить матрицу из фторопласта - все утро гравером фрезеровал, попробовал залить - одна кака выходит, хреновая матрица получилась Если нет станочного оборудования, то нужно делать так:1. распечатываем на бумаге контур трака2. наклеиваем эту распечатку на фторопласт3. затачиваем часовую отвертку (делаем микростамеску)4. аккуратно просекаем заготовку по контуру распечатки5. только после этого выбираем материал внутри контура Из многих плюсов плавки во фторопласте назову один - огромный ресурс формы (тысячи отливок), чего вряд ли удастся достичь в графите - как бы не пришлось делать новую форму после полудюжины отливок.и уж если вообще влом делать нормальную форму, можно сделать трак хотя бы из пластика и залив гипсом получить одно - двух или трехразовую форму, зато если она развалится всегда можно сделать новую.....Поправил матрицу микростамесочкой, начало выходить чтото похожее Но нужно новую сделать, ато слишком мого дорабатывать приходится
Strogg Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Продолжил эксперименты Последовал совету mishel и изготовил новую матрицу микростамесочками, начало чтото получатся, но есть проблема, проушины под пальци очень маленькие, 1х2х2 мм изза этого олово туда не попадает Что посоветуете? Если сделать каналы для подачи олова через пальци как у Вас это поможет?
Strogg Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2010 Если долго мучится - чтонибудь получится В очередной раз доработал матрицу - стало получше, но всеравно не без косяков
AmuseSBor Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2010 Если долго мучится - чтонибудь получится В очередной раз доработал матрицу - стало получше, но всеравно не без косяков Ого! классно получилось
Strogg Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2010 Ну, РДК-250 планирую в 43м масштабе А так вообще эта форма траков очень универсальна, чутьли не на каждом втором кране/экскаваторе такие
MAXI_Kraft Опубликовано 1 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2010 если не секрет то открой тайну -а как же пластик, матрица оплавляеться, где такой толщины взял пластик?
Strogg Опубликовано 2 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 августа, 2010 если не секрет то открой тайну -а как же пластик, матрица оплавляеться, где такой толщины взял пластик?Это фторопласт. У него температура плавления довольно высока, больше чем у припоя, поэтому не плавится. Взял.. на работе свиснул
RadioactiveMeat Опубликовано 20 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2011 В ожидании пластика слепил из остатков звено.Так и не дождался точных размеров - делал по примеру "Конрад"овских.Мне кажется грунтозацепы великоваты, да? П.С. Мучительно делать эти траки! 43-й вроде средний такой масштаб, а звено достаточно маленькое получилось.
нестор Опубликовано 22 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2011 Еще один вариант изготовления траков.Изготавливаем из дюрали трак/мастер-модель/.Делаем формочку-она из двух дюралевых прямоугольной формы брусков.Размер брусков зависит от размера траков.Из каждого бруска делаем ванночку.Укладываем в ванночки сырую резину.Трак помещаем между брусками с резиной и вулканизируем.Далее готовую формочку разрезаем и извлекаем мастер-модель.Делаем отверстие/литник/.С помощью Простейшей приспособы под давлением.заполняем формочку 3
S.T.A.L.K.E.R. Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Нестор, это какой масштаб? 1:43?
нестор Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Первое и второе фото 43-й.Собранные гусеницы 50-й
