Ремонт и обслуживание вышек АГП 22.04, ВС 22, ВС 18, АПТ, АП-17 и др.
АГП АГП 22.04 автовышка
Сообщений в теме: 8
#1 serzhcombo
    Пользователь
  • Активные пользователи
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 14:11
Друзья, нужна помощь! Не поднимается второе колено на вышке. Опоры и 1,3 колено то на холостых работает отлично, то еле еле ворочается. Второе колено включаю на подъем обороты садятся, но не поднимает(пробовал подгазовать реакции ноль. Куда лезть?
#2 serzhcombo
    Пользователь
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 17:11
Просмотр сообщенияserzhcombo (05 Декабрь 2021 - 14:11) писал:
Проблема решена, поменял предохранительный клапан.
#3 b0b3r
    Администратор
  • Администраторы
  • 3 897 сообщений
  • Городг.Самара
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 17:16
Всегда рады помочь! :grin:
#4 Marat319
    Пользователь
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 09:24
возникла проблема: при подъеме 2 колена пропала скорость подъема, зависит от загрузки люльки, пустая работает как обычно а при нагрузке ( 2 человека) скорость снижается до черепашьей. куда надо залезть . и еще может кто знает где добыть руководство по эксплуатации ВС 22.04 . машине 22 года
#5 Сашко
    Пользователь
  • Пользователи
  • 1 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 10:43
Подскажите кто знает, перестал работать пульт на автовышке агп-30-4, поднял люльку, заглушил, всё было нормально, потом вдруг загорается красная лампочка стоп и пульт отказывается работать, сложил вышку вручную. Насос работает, опоры работают, ручным нажатием на клапана всё работает. Но пульт так и не хочет, пикает с периодом в полсекунды, и горит сигнал стоп. Что могло случиться?
#6 serzhcombo
    Пользователь
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 12:24
Просмотр сообщенияMarat319 (06 Декабрь 2021 - 09:24) писал:
начните с замены насоса. (конечно в идеале диагностика специалиста).
#7 Marat319
    Пользователь
  • Пользователи
  • 2 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 09:40
Просмотр сообщенияserzhcombo (08 Декабрь 2021 - 12:24) писал:
Подъем 1 колена работает идеально при работе двиг на холостых . А на 2 колене при работе им аж двиг глохнет если не добавить оборотов причем на опускание тоже
#8 serzhcombo
    Пользователь
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 10:05
Просмотр сообщенияMarat319 (09 Декабрь 2021 - 09:40) писал:
обороты добавляете увеличиваете подачу, при повышенных оборотах увеличиваете нагрузку на насос. насос должен работать при штатных оборотах 1500-2400 (не знаю какой у вас насос). видать при заполнении 1 калена объема хватает на второй в связи с утечками не хватает. нужна гидросхема и диагностика. ОСОБЕННО на подъемнике. людей не починишь.
#9 Yarkran
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 248 сообщений
  • ГородЯрославль
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 19:04
Коллеги, кто нибудь пользовал АГП-3813 B-lift 230. Проблема в следующем: Не укладывается стрела на стойку.Комп выдаёт сообщение 32 (начало телескопирования) Конечный выключатель на основной секции (справа) исправен, но греется.. На принципиалке определить его что то не получается. (Перевод с итальянского далеко не первого сорта.) Хотя бы номер INP знать!
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анононимных
