Планирую РУ модель костромского экскаватора типа ЭО-5111Б в 1:10. Для начала будет всё, что связано с решётчатой стрелой и обратная лопата.
Станочным парком на данный момент не обладаю, в планах токарник и сверлильник, но можно заказать и на стороне.
Главная проблема это реализация свободного сброса.
Проще всего конечно же сделать многомоторный привод.
За основу можно взять мотор-редукторы, как обычно и делается.
Например, здесь: https://youtu.be/1lT7qTUXdAw?t=34 свободный сброс с кулачковыми муфтами, что снижает реалистичность и создаёт нежелательные ударные нагрузки. Хотелось бы плавное включение с регулированием его скорости, как у прототипа. Конусный фрикцион? Существуют ли готовые решения подобного типа? Во всяком случае, на Али ничего не нашёл.
Ещё один вариант для тягово-подъёмного механизма - групповой привод. Барабаны сидят свободно на общей оси и имеют клиноременной привод от отдельного постоянно вращающегося трансмиссионного вала и индивидуальные тормоза. Ремень реверса тягового барабана работает через паразитный ролик, по аналогии с трансмиссией мотоблока. Включение привода путём натяжения соответствующего ремня. Тормоз нормально замкнутого типа, ленточный, например, такой: https://aliexpress.r...000027573460634
Станина лебёдок должна быть прочной, система управления получается весьма сложной и громоздкой, пять сервомашинок.
Будет ли такое работать?
Вот тут ещё ряд миниатюрных редукторов: https://aliexpress.r....7e5d6c26XCg7yX
С ними кажется можно реализовать и полностью одномоторный привод, в том числе и на ход
0
Планирование РУ модели костромского механического экскаватора в 1:10
Автор Corvair, 03 дек 2022 14:46
механический экскаватор модель 1:10
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 03 Декабрь 2022 - 14:46
#2
Отправлено 17 Январь 2023 - 09:32
Странно, что тема без ответов. Проект-то интересный сам по себе, хоть и в крупном масштабе.
Иногда, перед сном, сам мечтаю о реализации хотя бы ручного привода со свободным сбросом на своем 5119 1/43. В первую очередь в качестве соединительно-разъединительной муфты в голове крутится приложенное в изображениях изделие.
Все таки местами получше кулачковой муфты, но плавного пуска на ней не получится. Так что надо придумывать что-то фрикционное и делать это на коленке (если нет мало-мальского токарника, можно и в дрели зажать и обрабатывать), 3D-принтере или у знакомого токаря (в общем-то, к его услугам придется прибегать не раз с таким грандиозным проектом).
Если хочется крупно заморочиться - можно и одномоторный ход, масштаб позволяет. Но больше интересует привод муфт, сгодится ли электромагнитный актуатор?
Прикрепленные файлы
пластиковая шестеренка.jpg (154,45К)
Количество загрузок:: 18
