здравствуйте ребятки! помогите пожалуйста! на петушке не держат цилиндры поворота стрелы! перебрал эти цилиндры, прокачал по фэншую - работают, стрела нормально поворачивается! стоит только отключить сотку - стрелу можно поворачивать в ручную, пока цепь не соскакивает!
0
экскаватор ЭО-2621 на юмз-6! не держат цилиндры поворота стрелы!
Автор Artem84, 25 ноя 2024 17:25
Сообщений в теме: 6
#3
Отправлено 25 Ноябрь 2024 - 21:24
b0b3r (25 Ноябрь 2024 - 21:19) писал:
Проблема в перепускном клапане, если прокачиваете правильно.
Проблема скорее в клапане, который стоит в магистрали натяжения цепи.(штоковые полости цилиндров и от них трубка или шланг к магистрали от нш 100,или с вариантами, но клапан там есть.).Если бы был неисправен перепускной(предохранительный) клапан, то стрела бы поворачивалась, но цепь не слабла.
#4
Отправлено 26 Ноябрь 2024 - 10:09
всем привет! Объясните мне у меня тоже проблема с стрелой. Поворот осуществляется цилиндрами. При работе когда включаю поворот стрела туда сюда мотается. Строго не судите я первый раз сегодня пробовал работать. Опыта вообще нуль. Эта проблема в цилиндрах? Втулки стоят. и еще может там воздух быть. она долгое время стояла без масла.
#7
Отправлено 27 Ноябрь 2024 - 09:13
Игорь Валентинович (26 Ноябрь 2024 - 10:09) писал:
это болезнь наших ЭОшек -люфты минимальные дают очень большую болтанку на ковше из стороны в сторону. воздух туда попасть не сможет если манжеты целые-а если они не целые то все вокруг будет улито маслом.
Ответить
