ihcfundex Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба #1 Опубликовано 12 июня, 2015 IHC FUNDEX TBX / TTD является диапазоном буровых установок, уникальных своим впечатляющим вращательным моментом (450 кНм), скорости, и углов наклона, все это объединилось в малогабаритной и низкой по высоте установке. Вследствие компактности установки; кабина и силовой модуль могут быть легко сняты, буровая установка может быть адаптирована к различным требованиям с точки зрения размеров. Буровые установки, главным образом, используются для буроинъекционных свай с раствором и буронабивных свай, производимых в ограниченных по высоте условиях. Сваи TUBEX(ТЮБЕКС) имеют следующие характерные особенности: В состав конструкции сваи входят остающиеся в грунтовом основании стальная тонкостенная труба-оболочка ствола сваи и приваренный к ней в нижней части стальной винтовой наконечник.Для изготовления свай используется специальные малогабаритные установки, позволяющие производить работы в подвальных и других помещениях высотой 2м и более, а также под мостовыми переходами, в тоннелях и тому подобных ситуациях.Необходимая при этом длина сваи формируется за счет последовательного наращивания пилотной части сваи секциями длиной 1,5 м и более сваркой встык. Обычно используются сваи поперечных размеров (наружный диаметр ствола/диаметр наконечника, мм): 220/300, 324/450, 406/560, 457/670.Возможность использования на более плотных, по сравнению со сваями FUNDEX, грунтовых основаниях и возможность прохождения сквозь старую кирпичную кладку.Один из наиболее эффективных способов усиления и реконструкции фундаментов существующих старых зданий и сооружений.Возможность применения инъекционных свай TUBEX с бетонным уширением в нижней части сваи, обладающих повышенной несущей способностью.Производительность до 30 свай в сутки. Технология изготовления свай TUBEX состоит в нижеследующем. Стальной винтовой наконечник приваривается к стартовой секции стальной трубы, образуя вместе с последней частью сваи пилотную часть. Пилотная часть сваи погружается в грунтовое основание за счет одновременного действия вдавливания и завинчивания. Для формирования необходимой длины сваи пилотная часть последовательно наращивается секциями трубы посредством сварных соединений встык. Грунт основания раздвигается равномерно в радиальных направлениях, уплотняясь по всей глубине и способствуя повышению несущей способности сваи по грунту. После заглубления пяты сваи на проектную отметку в верхней части полости сваи вывешивается арматурный каркас и полость трубы заполняется пластичным бетоном. Отличие инъекционных свай TUBEX состоит в том, что в процессе погружения трубы через специальную трубку, проходящую внутри трубы и заканчивающуюся наружным отверстием в наконечнике, нагнетается водно-цементная смесь, которая служит смазкой между наружной поверхностью трубы и окружающим грунтом, облегчая тем самым прохождение сквозь него. А также может сформировать уширенную нижнюю часть сваи заданной высоты. Преимущества свай TUBEX: Возможность применения на относительно плотных грунтовых основаниях и в пространствах, ограниченных сверху по высоте.Повышенная несущая способность по грунту.Высокая производительность работ.Повышенная коррозионная стойкость в агрессивных средах.Эффективный способ усиления и реконструкции износившихся фундаментов существующих зданий и сооружений. За рубежом сваи TUBEX, несмотря на их более высокую стоимость, применяются столь же широко, как и сваи FUNDEX, в особенности в области строительства транспортных сооружений и фундаментов внутризаводских надземных трубопроводов. тел.: +7 9119295339 Задавайте свои вопросы !!! 1
ihcfundex Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Жалоба #2 Опубликовано 20 июня, 2015 Тюбекс сваи в ограниченных условиях
ihcfundex Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Жалоба #3 Опубликовано 20 июня, 2015 ссылка на очень детальное видео : www.youtu.be/7dkbpUBzp2M и www.youtu.be/A-1pgMRljXw
ihcfundex Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Жалоба #4 Опубликовано 21 июня, 2015 специально для РЖД !!!
