нужны чертежи крана кб 408
Диаметр большой трубы 140мм, раскосы 60мм или 76мм (тут надо вычислить), тонкая труба рядом с креплением секции 57мм.
Это из паспорта, вот скрин.
Скорее всего диагональные раскосы должны быть диаметром 60 мм. а поперечные связи должны быть 50 мм. Хотя в мелком масштабе разницы между 60 и 75 мм. практически видно не будет.
И это пишет человек у которого в 3д модели даже лампочка в патроне отрисована))
Я посмотрел еще раз на первом попавшемся крупном фото и склонился к раскосам 57мм а распорка 60. Но это чисто визуально!
Огромное спасибо! Похоже разобрался! Раскосы буду делать 57мм, распорки 60. Масштаб думаю 1:40. Только остается узнать диаметр двух труб из списка- 76мм и 102. Как всегда нужна помощь знающих людей, если конечно не составит труда.
Это наверное трубы портала?
Огромное спасибо! Похоже разобрался! Раскосы буду делать 57мм, распорки 60. Масштаб думаю 1:40. Только остается узнать куда идут две трубы диаметром 76мм и 102мм. Как всегда нужна помощь знающих людей, если конечно не составит труда.
Видимо да, еще может быть 102мм это распорка, та что с блоками, она визуально тоньше толстой трубы оголовка и как раз подходит под этот размер.
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
Если ещё актуально (на примере КБ-403 (по сути то же самое))
Пояса секций башни, оголовка и портала, распорки - 140мм;
толстый горизонтальный раскос на оголовке (над кабиной), кронштейны стрелы, V-образные раскосы на портале (к внешнему поясу), монтажная стойка - 102мм;
диагональные раскосы в кабинной части оголовка (кроме горизонтального - 60мм), V-образные и диагональные раскосы на "штанах" (кроме нижних горизонтальных - 60мм), горизантальные раскосы, соединяющие пояса портала и 102-мм V-образные раскосы - 76мм;
остальные раскосы - 60мм.
