р\у модель экскаватора ЭО - 5115 масштаб 1:12
за основу модели использовал гусеничное шасси купленое на ТаоБао. р/у FliSky FS-TH9X, аккумулятор LiPo 11,1В 5200 MAЧ. сделал ревизию ходовой,установил ОПУ (опорно-поворотное устройство),приступил к изготовлению поворотной платформы. материал - оцинкованная сталь 1мм,усиленная в мест крепления к ОПУ стальной пластиной 2 мм. платформу буду усиливать дополнительными рёбрами жёсткости.post-1624-0-63614400-1498147490_thumb.jpg post-1624-0-27326900-1498147626_thumb.jpg
  • Like 10
установил лебёдки,изготовил стойку с распорками.редуктор поворота закрепил не жёстко, а на шарнире и подпружинил. для чего,я думаю и так понятно. post-1624-0-38702900-1502987213_thumb.jpg post-1624-0-21742400-1502987302_thumb.jpg post-1624-0-10507000-1502987373_thumb.jpg post-1624-0-34675300-1502987437_thumb.jpg
Дверной проем на задней стенке должен быть повыше и снизу тоже планку укоротить раза в два)
Кстати, я тогда дал размер только левой решетки, забыл упомянуть, что по факту они разного размера с правой, если надо, то могу померить правую)
я предполагал,что Вы заметите).таким маленьким дверной проём получился из за каркаса(поперечного,на фото его не видно). если сделать дверной проём по размерам,придётся резать каркас,а это ослабит конструкцию. я планирую сделать кузов из трёх частей,и все они будут съёмными к тому же каркас выполняет роль направляющих для дверей. как выйти из положения я не знаю,наверное придётся оставить как есть. то,что решётки разного размера,я заметил по фотографиям,так что напишите пожалуста размеры правой,и напишите,если знаете размер уголка,из которого сделана стрела.
сделал трудоёмкую и ответственную работу: изготовил и припаял проушины (поправьте,если не правильно назвал)для крепления стрелы и передней стойки. post-1624-0-82739800-1507222564_thumb.jpg post-1624-0-94430500-1507222670_thumb.jpg
  • Like 7
изготовил и припаял вставку в верхнюю часть кузова. пока паял,поминал нехорошими словами инженеров Костромского экскаваторного завода за такой дизайн). post-1624-0-84037000-1507563821_thumb.jpg post-1624-0-07568500-1507563925_thumb.jpg
так бывает всегда:то,что радует глаз и сердце, даётся с большим трудом. так же и в этот раз:ругался,проколов палец заусенцем,обжогшись паяльником. долго подгонял вставку по месту. зато с каким удовлетворением смотрю на то,что сделал
