МАЗ 544008 греется, а нижний патрубок холодный
Всем доброго времени суток.
МАЗ 544008 , ЯМЗ 238, евро 3.
Греется, а нижний патрубок холодный.
Сейчас машина в ремонте, заменили компрессор, помпу, термостаты, отрегулированы клапана.
А предыстория такая: машина летом не грелась, ближе к осени закипела, потекла одна голова, пошел тосол; сняли, пророчили, вернули, делал дилер. После него стала греться, дилер сказал, это нормально. Даже на Красной лампе, патрубок нижний был холодный.
А радиатор смотрели не забит?
Получается греется стал после закипания может когда закипел всякая муть пошла в радиатор.
Опять же а до этого почему он грелся?
Ребята подскажите может кто сталкивался. Течёт сальник привода ТНВД. Сначала пару раз менял на приводе, потом решил и на ТНВД поменять. Думал может проблема то вовсе и не в приводе.
Но нет, после замены и на насосе и на приводе. Проблема так и не ушла. Проехал км 40 в развале лужа...
Какой мотор стоит 7511?
