Портальные краны Компании «Технорос» (как преемника, сюда)
Сообщений в теме: 13
#1 coles
    Продвинутый пользователь
  • Активные пользователи
  • PipPipPip
  • 6 618 сообщений
  • Городr73
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 08:17
Вот, собственно, сайт: http://www.tehnoros....ts/frame_crane/
Фото, рисунки - с сайта производителя.
1. Портальный поворотный кран с прямой однозвенной стрелой
JHC (Jib Harbour Cranes)
ВОСХОД – 350, 650, 1200, 2000
ВОСХОД-Р – 350, 650, 1200, 2000
ВОСХОД - Jib Harbour Cranes JHC
Экономически оптимальное решение пря перегрузки штучных грузов и ведения перегрузочных работ как в крюковом так и в грейферном режиме.
Незаменим для перегрузки штучных грузов и погрузо-разгрузочных операциях с тяжелыми грузами
Обладает более высокой производительностью в грейферном режиме
Значительно экономит затраты на инфраструктуру
Учитывая предпочтения эксплуатирующих служб кран выполнен в двух модификациях:
Восход –
Для изменения вылета стрелы используется импортный гидравлический стреловой привод,
основными преимуществами которого являются:
Замкнутый гидравлический контур, позволяющий избежать автоколебаний при изменении вылета стрелы;
Не требующий обслуживания гидравлический цилиндр;
Блок клапанов со встроенными клапанами перегрузки, обеспечивающий работу регулируемой защиты;
Оптимальное обеспечение высоких скоростей работы крана.
Восход-Р –
Полностью электрический кран, без использования гидросистем.
Все краны разработаны для универсального применения, поэтому в зависимости от нужд
конкретного заказчика и специфики технологической задачи краны предлагаются с различными
грузозахватными устройствами:
Грейфер для перегрузки сыпучих грузов, металлолома и леса
Крюк или приводной поворотный крюк для перегрузки штучных грузов
Магнит или магнитная траверса для перегрузки штучных грузов и металлолома
Спредер для обработки контейнеров
Прочие специальные грузозахватные устройства необходимые при выбранной технологии
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  voshod3.jpg (106,96К)
    Количество загрузок:: 50
  • Прикрепленный файл  voshodcrane2.JPG (19,68К)
    Количество загрузок:: 88
  • Прикрепленный файл  voshodcrane.JPG (16,64К)
    Количество загрузок:: 74
#2 coles
  • PipPipPip
  • 6 618 сообщений
  • Городr73
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 08:20
2. Портальный поворотный кран с шарнирно-сочлененной стрелой
AHC (Articulated Harbour Cranes)
ЗУБР – 350, 650, 1200, 2000
ЗУБР - Articulated Harbour Cranes AHC
Кран универсального использования оптимальное решение для интенсивной перевалки сыпучих грузов.
Поворотный кран с шарнирно-сочлененной стрелой
Минимальная длина раскачивания способствует точности позиционирования груза
Обладает возможностью горизонтального перемещения груза
Высокая производительность при работе с навалочными грузами, контейнерами и металлоломом
Все краны разработаны для универсального применения, поэтому в зависимости от нужд конкретного заказчика и специфики технологической задачи краны предлагаются с различными грузозахватными устройствами:
Прикрепленные файлы
#3 coles
  • PipPipPip
  • 6 618 сообщений
  • Городr73
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 08:22
3. Краны портальные перегрузочные (КПП)
Краны портальные перегрузочные предназначены для перегрузки сыпучих и штучных грузов (в том числе контейнеров) при работе соответственно грейфером или крюком, а также металлолома и металлопроката при работе грузоподъёмными электромагнитами.
Прикрепленные файлы
#4 Tompfmych
  • PipPipPip
  • 8 502 сообщений
  • ГородСевастополь
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 21:29
coles сказал:
что-то я эту тему провтыкал :) это ж кировец с системой управления с частотным регулированием, круто
#5 Mihail_K
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 146 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 16:24
Tompfmych сказал:
Почти :) . Общая схема Кировца. Но чертежи узлов выпускались заново под технологию другого производства. Плюс грузовая характеристика несколько другая.
Управление частотное. Разработка и изготовление изготовителя крана.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  02.JPG (52,19К)
    Количество загрузок:: 59
  • Прикрепленный файл  01.JPG (52,98К)
    Количество загрузок:: 61
#6 SergeySPB
    Модератор
  • Модераторы
  • 2 887 сообщений
  • Город182я ОБПЛ
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 22:33
Интересный буклет
буклет «Стреловой кран» (.pdf 562 кБ)
#7 SergeySPB
    Модератор
  • Модераторы
  • 2 887 сообщений
  • Город182я ОБПЛ
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 22:36
С Сайта производителя, хоть и не портальники.
Кран стреловой стационарный Изображение Опросный лист на кран стреловой скачать (doc)
Стреловые краны грузоподъёмностью от 50т предназначены для перегрузки навалочных и штучных грузов в речных и морских портах для производства сборочных и монтажных работ на судостроительных и ремонтных предприятиях, а также на промышленных объектах.
. Изображение
Технические характеристики
Грузоподъёмность, т
50-250
Максимальный вылет стрелы крана, м
до 25
Высота подъёма крюка от уровня опоры крана, м
до 15
Глубина опускания крюка от уровня опоры крана, м
до 12
Средняя скорость изменения вылета, м/мин
1,0
Частота вращения с номинальным грузом, об/мин
0,4
Угол поворота крана не менее, град
370
Род тока, напряжение, В
переменный, 380В, 50Гц
Режим работы
А3
Кран трубоукладчик
Плавкраны предназначены для перегрузочных, строительных, монтажных, судостроительных и аварийно-спасательных работ. Плавкран состоит из верхнего строения и стальных понтонов. Главные размеры понтонов выбираются из условий обеспечения устойчивости, ограничений углов крена и дифферента. по конструкции верхнего строения Плавкраны могут быть неповоротные и поворотные. Снабжение электроэнергией производится за счет дизель-электрического привода. Также предусмотрена возможность питания электроэнергией с берега.
. Изображение
Грузоподъёмность, т
до 150
Максимальный вылет от оси качания стрелы, м
до 20
Высота подъёма крюка от уровня опорных площадок крана, м
до 10
Глубина опускания крюка от уровня опорных площадок крана, м
до 30
Скорость подъёма (опускания) номинального груза, м/мин
1,0
1,0
Кран судовой
Судовые краны предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных операций на судах и кораблях различных классов и назначений.
Возможна установка подвижного противовеса.
. Изображение
Грузоподъёмность, т
до 80
Вылет стрелы, м
до 50
до 30
до 30
1
1
#8 SergeySPB
    Модератор
  • Модераторы
  • 2 887 сообщений
  • Город182я ОБПЛ
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:54
Новый каталог с сайта предприятия
Фраза со стр.4 про архив КД ЗПТО звучит заманчиво=)... Еще фотоальбом выпустили бы! Краны то все какие красавцы!
#9 coles
  • PipPipPip
  • 6 618 сообщений
  • Городr73
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 11:22
подозреваю, что не совсем - сюда (наверное), НО - как называется и куда его определить тогда?
Довольно грузоподъемный еще, к тому-же?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC00287.jpg (168,27К)
    Количество загрузок:: 42
#10 SergeySPB
    Модератор
  • Модераторы
  • 2 887 сообщений
  • Город182я ОБПЛ
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 12:00
Просмотр сообщенияcoles (15 Октябрь 2013 - 11:22) писал:
coles, и все таки он существует!!! перенесу в тему.http://www.tehnoros....-statsionarnyy/
#11 coles
  • PipPipPip
  • 6 618 сообщений
  • Городr73
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 21:48
Базируется он в п.Приобье, ХМАО-Югра.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC00288.jpg (163,13К)
    Количество загрузок:: 47
#12 Mihail_K
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 146 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 20:16
КС-63 (Кран Стреловой г/п 63 тонны)
Запускался в работу в 2005 году.
Никаких частотников, чистое контакторное управление.
Стационарный, то есть не передвигается.
Выпущен под конкретного заказчика под конкретное место установки. Поэтому пока один экземпляр.
#13 coles
  • PipPipPip
  • 6 618 сообщений
  • Городr73
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 20:34
То-есть - тот что на фото - Первый и последний!? :wink:
Где-ж он "прятался" тогда, ранее его на этом месте - не было...
#14 Mihail_K
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 146 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 15:14
Прикрепленный файл  1.jpg (168,35К)
Количество загрузок:: 44
Просмотр сообщенияcoles (12 Ноябрь 2013 - 20:34) писал:
Прикидывался ДЭКом ))))))
На фото начала 2005 года хорошо видно его размещение отноительно немцев и кировцев (двух синих техноросовских кировцев еще нет, они появятся лет через пять)
Сообщение отредактировал Mihail_K: 15 Ноябрь 2013 - 15:23
