Строительство жилого дома на 11 линии д.26 в Питере
Решил создать темку по одному из объектов нашей фирмы: жилому дому на 11 линии д.26
По этому объекту имеется промосайт, на нем можно посмотреть фотки хода строительства объекта http://www.dom-na-linii.ru/
Т.к. я периодический бываю на этом объекте также буду выкладывать интересные фотки.
Пока выкладываю несколько своих фоток
несколько новых фоток
Контрольные грузы башенного крана
Бетононасос ждет начала работ
Площадка складирования, под полом подземный паркинг
Башенный кран растущий из паркинга
Идет возведение монолитных конструкций
Бытовки гастробайтеров
Арматурный участок
Место складирования опалубки
Уважаемые коллеги.
на 12 декабря 2012г. запланирован демонтаж крана на объекте.
Сейчас руководители "Штрейфа" ломают голову как его оттуда вытаскивать.
Пока планируется:
- на два дня перекрыть движение по 11 линии (с учетом транспортной ситуации на В.О. могут и не разрешить)
- установить 200тонный мобильный кран
- разбирать стрелу по частям на высоте (т.к. снять ее целиком и положить на землю нельзя т.к. нет места, мешают провода)
- грузить сразу на автотранспорт.
Сможет ли кран вытащить башню оголовок, башню, противовесы на таком вылете пока тоже под вопросом.
В общем планируйте на 12-е число выход в окрестности объекта чтобы посмотреть представление ;-)
Если дата изменится (есть мысли выполнять работу ночью или в выходные дни) я сообщу
демонтаж снова переносится теперь на 22-23 декабря по причине возникших трудностей по строительству наружных сетей: было не отключить магистраль, затем нашли трубу которой небыло в проекте, затем нашли газопровод который оказался на отметках канализации и это думаю еше не конец ;-) поэтому вместо двух дней на все, ковыряются уже пятый день, соответственно на стройку не завезти кирпич и раствор, соответственно срок окончания работ сдвигается и кран еще нужен
сейчас по этому объекту думают проектировщики здания ;-)
- планируется снятую стрелу положить на парапет построенного здания, выдержит ли он ее хз
- кран планируют загнать через арку во дворик на перекрытие паркинга (см фотки выше в теме) выдержит ли перекрытие паркинга такую нагрузку? хз. Вообще там порядка 40см железобетона, перекрытие расчитывали на пожарную машину.
В общем ждем ответа проектировщиков.
Дату пока подтвердили 22-23 декабря.
Все, когда будут демонтировать кран теперь неизвестно, указанная выше дата отменена.
Причина в том, что подрядчик не успевает к этому числу закончить кирпичную кладку.
Поэтому когда теперь будет демонтаж неизвестно, думаю уже в следующем году.
Но по методике демонтажа все как и ожидалось просто ;-) на улице будет стоять 200тонный кран, стрелу снимут и положат на крышу, и там разберут. движение перекрывать не будут.
ну все теперь точно завтра 26.01.2013г. ожидается демонтаж башенного крана.
Уже вырезана арматура в перекрытии (чтобы достать балласт и опорную раму)
Уже привезли бетонные плиты чтобы сделать основание под мобильный кран.
К сожалению завтра я не смогу присутствовать на стройке ;-)
Питерцы, у кого будет время и настроение сьездите пофоткайте пожалуйста :sad:
Технология следующая:
На 11 линии будет стоять 200тонный кран и через верх снимет стрелу и положит ее на крышу среднего корпуса, там ее разберут на части и увезут
Затем настанет очередь консоли, оголовка и башни.
Балласт и опорную раму не будут вытаскивать через верх, а погрузят сразу на грузовик который заедет во двор на перекрытие подвала.
Несколько фоток с вечера пятницы
Плиты под кран
Бытовка монтажников
Подготовленное к демонтажу отверстие в перекрытии
Какойто балкончик к крану
Здесь будет стоять мобильный кран
кран демонтировали.
Я не ходил, живьем демонтаж не видел. И как понимаю остальные Питерцы также не собрались сходить.
Но я утром посмотрел видео которое было записано на видеорегистраторе (у нас на объекте идет постоянное видеонаблюдение с записью)
В субботу утром приехал тотже самый кран LTM1200 который и монтировал кран (бывший кран mammoet из Великобритании, фотки его есть на ist)
затем подтянулся тралл с противовесами, все навесили, бетонные плиты подложили под опоры и "выдернули кран"
В воскресение LTM еще работал немного затем вечером уехал.
Сейчас на стройке работает небольшой "Ситикран" грузит секции башни, стрелы и т.п. вечером скину пару фоток с телефона.
Теперь предстоит монтаж этого крана на Малом 9
вот скрины с видеорегистратора :grin:
Не очень понятно почему в воскресение на кране стало другое количество плит противовеса, видимо режим работы стал не столь "экстремальным" и машинист скинул лишние плиты
