И как ПЧ работали с такими двигателями?
Закрутили нормально,запасовали оба подъема, а как с грузами узнаем при наладке через неделю.
Неделя прошла, как под нагрузкой ?
Наладки еще небыло.У заказчика проблемы с ПЧ хода моста(Изначально было кз на входе). Ждем пока преобретут.
А как импортные радио пульты? У них наше разрешение на частоты есть ? Просто я не рискую, ставлю от нашего производителя.
Да так же как и наши. Все сертифицированны. Только исполнение получше. И качество пластика тоже. А основа одна помехоустойчивый код- тип: Тыр-пыр-запупыр (шутка).Плюс импортные по морозу бывают не подходящи.
naladchik ,зацени шкапчик:post-1763-0-29274300-1359468093_thumb.jpg. толко за IEK сильно не критикуй.
На форуме приводистов твой другой шкафчик получше-то выглядит. Думаю недостатки ты видишь лучше меня.Но в общем и целом неплохо, даже радиоуправление есть, 4-й частотничек для чего? Как тошиба для кранов себя показала? Моторы крановые ставите,аль нет?
Опубликовано (изменено)
Думаю, что четвертый частотник - это два частотника на передвижения моста, каждый на свою сторону. В таком варианте можно делать выравнивание сторон моста.
Тормозные резисторы внутри - хуже тепловой режим. Установка их в вентиляционных отверстиях поможет снять тепло с них, но помешает убрать тепло из внутренностей щита.
Наличие подогревателей наводит на мысль работы при минусах. Но установлены неравномерно, интересно где датчики? Если датчики в левой секции, то частотник подъема можно перегреть. Если в правой, то остальные частотники можно включить при слишком низкой температуре.
Вентиляторы, как понимаю, вдувающие. Вопросы те же, что и к нагревателям.
Индуктивности на выходе частотника - хотите уйти от экранированых кабелей?
Ввод силы хорошо бы оформить если не сальником, то хотя бы гильзой. Хотя давно не встречал кранов с электрошкафами меньше IP54, так что сальником .
Изменено пользователем Mihail_K
два частотника как Mihail_K заметил , на передвижение моста .движки стоят коротко замкнутые , правда лопухнулись приобрели у левой фирмы www.setc.ru ,здесь их фото выкладывал в теме о КБ-408.21,правда потёрли зачем то . Брали у сибэлектромотора , хорошие движки , завод правда вроде загнулся , теперь у русэлпрома берём .Альтивар у тошибы всю силовую берёт , ставит только своё программное обеспечение , короче в тошибе ничего лишнего нет .
Начальство на нормальный шкаф пожлобилось , пришлось мастерить своё .Режим крана средний , так что резистора сильно температуру в шкафу подымать не должны .Тены на обогрев стоят с вентиляторами , нагревает моментом.Дросселя после частотников -условие поставщиков тошибы , да и нам спокойнее .Кабеля кстате простые -КГН. А насчёт питания , на фото просто не видно , на шкафу с боку ЯРП висит , с него на линейник кабель и идёт .А тот шкаф который naladchik упоминает отработал уже полтора года , никаких нареканий ,только фильтра на входе в шкаф поменял .
Отверстие может быть и в соседний шкаф, но его лучше обработать или гильзой или накладкой, чтобы не было возможности повредить изоляцию провода. Необработанный край режет изоляцию ПВ3 на раз, дернули шкаф при погрузки и все...
Раз Тошиба на дросселях настаивает, хорошо. Просто многие изготовители частотников раньше озвучивали, что или кабель с экраном, или дросселя. И многие ставили дросселя, что бы сэкономить на кабелях.
На линейник с рубильника кусок кабеля КГХЛ кинут , внешняя изоляция толстая .
в инструкции по Тошибе прямо не указано силу что подключать надо обязательно экранированными кабелями . обязательное условие что если длина кабеля превышает определённую длину (для каждого типа инвертора своя ) то надо ставить моторный дроссель.
P.S : есть инструкция в электронке , если интересует то могу выложить .
Куреньем мануала по Тошибе был вчера я занят,
Не ошибусь, сказав, что флагманнский частотник,
Который стоит справа в той панели,
Весьма серезным агрегатом оказался,
Достоин управлять подъемом он не только
На мостововых и козловых тех кранах,
Но и лебедку башенного, смело он осилит.
А то, что два частотника поменьше,
Которые стоят как два молочных брата,
Перемещением линейным крана управляют,
Сообразил немного я попозже,
Знакомой ситуации пример увидев,
Когда запаса мощности в одном, ведь нет достатка,
А навороченный частотник ставить нет же смысла.
А если между ними синхронизм есть славный,
Который именуется как Master- Slave,
И подключен по цифровой, по шине,
То десять баллов я готов поставить,
По собственной шкале уменья.
Ведь остальное все- есть нюансы,
Резистор ли, иль зкранрованный кабель,
ИЕК ты применяешь, или Сименс,
В понятиях весь смысл заключен тот,
Который ты в частотники вбиваешь.
да нет , не хватило у меня мозгов объединить оба частотника ( .Пытался на форуме приводистов что то полезное для себя выяснить , да запутался под конец . Оффициалы Тошибы только на платные курсы готовы ,и то по ходу они сами не очень в этом деле варят . Местных спецов я не нашёл , а то что некоторые пытались с частотниками сделать, то после них пришлось переделывать . Сейчас два крана буду ревизировать . Слышал про завод " Малмасс "?
А то что на груз поставил VF-AS - просто с грузом шутить не люблю ,насмотрелся всего и на башенном участке когда работал и сейчас когда по мостовым , козловым мотаюсь .
