Вдавливающая установка GV-ECO700S
У нас на объекте сейчас работает вдавливающая установка для погружения шпунта GV-ECO700S
Ее технические характеристики можно увидеть здесь: http://www.ovacia-shpunt.ru/gv-eco700s/
Впечатления от ее работы самые положительные :grin: нет ни шума, ни вибрации.
Несколько фоток сделанных сегодня:
Забавная штука - пресс машина перемещается по шпунту, а силовая установка за ней на гусеницах :grin: Если будет возможность поснимай на видео, пожалуйста
Посмотрю по обстановке :grin:
Вопрос "на засыпку" а как она вдавливает первую сваю за что держится? (я знаю, хочу узнать мнение коллег по форуму) :grin:
Заметно, что балки опорного контура можно разложить спереди и сзади. Может быть для первого задавливания они раскладываются, и на них кладется какой-то балласт (блоки например). Просто задавить думаю ей массы все же не хватит. Только в работе я этого контура вообще не вижу, его, видимо, убирают после задавливания первых шпунтов.
Там с ней в комплекте есть такое приспособление, как стартовый стенд с поворотными балками, видимо на балки укладывается балласт, либо еще каким-то образом осуществляется пригруз.
FreightLiner и Tompfmych все правильно :grin: молодцы.
Действительно при задавливании первого шпунта ставится стартовый стенд, раскладываются балки и на них сверху нагружают шпунт (как сказали количество шпунта берется по расчету).
на данном объекте задавить шпунт сразу не получилось, пришлось раскопать грунт на пару метров в глубину и вытащить остатки бетона но зато дальше как видно на фотках все пошло без проблем.
Кстати в другой компании на похожую установку нагружали специально изготовленные бетонные блоки, но со шпунтом на мой взгляд решение проще и логичнее т.к. не нужно таскать ссобой бетонные блоки, кроме того у той установки силовая установка была не на гусеницах, а стационарная (ее краном перекидывали).
Несколько сегодняшних фоток.
Сегодня работали в таком месте, где неудобно снимать :grin: поэтому заранее извиняюсь за фотки :grin:
При повороте погружается три шпунта (одна временная, и две постоянные) с последней стоянки, затем установка краном поднимается и поворачивается на 90 градусов на этот шпунт.
Кроме того сегодня чтобы кран мог выехать (он загородил себя шпунтом) срезали участок шпунта (видно на фотке как переносят срезанный кусок)
Итак фотки:
Подготовленное место для погружения шпунта
Стартовый стенд
Переносят силовую установку
Кран
Шпунт и стропа
Силовая установка с другой стороны
