daniil Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба #1 Опубликовано 15 апреля, 2013 Это самый новый и классный способ делать детали для башенных кранов и для других моделей просто находишь такой сайт в своем городе идешь и договариваешься,платишь (2-3 тысячи) и все,забираешь деталь уже готовую и пришпондориваешь к своей модели пробуйте я уже заказал лазерную резку на свою шестерню )
Vitas161rus Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба #2 Опубликовано 15 апреля, 2013 И к чему было новую тему создавать??? 1
daniil Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Жалоба #3 Опубликовано 15 апреля, 2013 а куда такой материал не куда не подходит ну тока если его запихнуть в видео ))) Атак может людям чем то помочь,потом тут будут ссылки магазинов.
Vitas161rus Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба #4 Опубликовано 15 апреля, 2013 Ну тогда попрошу сылочку,у кого Вы заказывали лазерную резку.Интересно знаете ли посмотреть.
Tompfmych Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба #5 Опубликовано 15 апреля, 2013 Вот есть отличная тема, куда бы можно было написать Ваше сообщение https://tcfs.ru/index.php/topic/2565-novie-tehnologii-modelirovanija/ . Нужно было просто немного поискать.
uyRA Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба #6 Опубликовано 15 апреля, 2013 Вот есть отличная тема, куда бы можно было написать Ваше сообщение https://tcfs.ru/index...modelirovanija/ . Нужно было просто немного поискать....тем более последнее сообщение ваше уважаемый Даниил...(по ссылке)
daniil Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба #7 Опубликовано 16 апреля, 2013 ох да извините меня забылся,Админы удалите эту тему хорошо .
daniil Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба #8 Опубликовано 16 апреля, 2013 Вот ссылка на обслуживание в моем городе http://www.siblaser.ru/
daniil Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба #9 Опубликовано 16 апреля, 2013 http://www.neoneo.ru/ в МОСКВЕ )
daniil Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба #10 Опубликовано 16 апреля, 2013 вроде в Питере http://www.newlaser.ru/
daniil Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба #11 Опубликовано 16 апреля, 2013 Вот статейка (Все конечно знают приемущества лазерной резки. На просторах нэта наткнулся на такую идею, сам в таких вещах не очень (когда учился в школе то из лазеров был "гиперболоид инженера Гарина , и все), здесь же люди есть разные, может кто то сам пробовал такую приспособу, может кто учился на это, может кто и работает на промышленых таких, короче попробуем пообсуждать, если не "баян" то можно взять и себе на вооружение, если добится резанья картона до 1-2 мм или пластмассы, шпона то по моему приборчик будет востребован.вот сама статья (краткая) с просторов нэта. Лазер из DVD-RWНаверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер, способный прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте! листы стали резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко!Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! причем DVD-RW . чем выше скорость записи DVD-R, тем мощнее там стоит лазер! в 16х приводах стоят 200мВт красные лазеры, а также лазер ИК диапазона, но о нем позже. Разбираем резак, вытаскиваем оптическую частьлазер из DVD-RW относится к классу 3B, а значит опасен для зрения! не направляйте луч в глаза! даже глазом моргнуть не успеете, как потеряете зрение!Достаем лазер и его радиатор, сразу же припаиваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный побольше! так мы спасем его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!Теперь время подумать о питании нашего лазера ЛД питается примерно от 3V и потребляет 200мА. Лазер это не лампочка!! никогда не соединяйте его напрямую к батарейкам! без ограничительного резистора его убьют и 2 батарейки от лазерной указки!! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его надо не напряжением, а током! то есть нужны токоограничивающие элементы. рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной.Все схемы питаются от аккумуляторов.1 вариант ограничение тока резисторомсопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД. стоит остановиться на 200мА, дальше риск спалить больше. хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых аккумулятора на нужную емкость. также удобно использовать аккумулятор от мобильного телефона(любого).Достоинства: простая конструкция, высокая надежность.Недостатки: ток через ЛД постепенно падает. и толком не понятно когда конструкцию пора подзаряжать. использование трех аккумуляторов усложняет конструкцию и неудобна зарядка.Данную схему удобно размещать в китайском фонарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батаеек 2 вариантВ этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока.Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 5В) и температуры.Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней. 3 вариантэто то, что нужно! питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение(а следовательно и ток) на ЛД, которое не зависит от уровня зарядки аккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90%.и все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм!дроссель L1 я намотал на шару) микруха умная, сама во всем разберется. я намотал 15 витков проводом 0.5мм на дросселе от компьютерного БП. внутренний диаметр дросселя 2.5мм, проницаемость феррита неизвестна. диод Шоттки любой 3-х амперный. Например 1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360.Резистором R1 настраиваем ток диода. советую при настройке подключить туда переменник на 100к. Кстати, все испытания желательно проводить на мертвом ЛД! электрические параметры остаются неизменными. Ну а дальше полет для фантазии!! нужно придумать как закрепить оптику! причем ЛД нужно поставить на радиатор! при большом токе он очень хорошо греется! так что заранее продумывайте конструкцию.Теперь насчет оптики.удобно использовать лазерную указку как основу для коллиматора. в ней стоит неплохая линза. но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много. лучшие результаты показывает родная оптика (выходная линза) но с ней свои трудности. фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить. но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента и многое другое!! кстати спички зажигаются влет!!Материал Калинина Артема ну и кто что про это думает? если это возможно и подходит нам то дальше только приложить руки и собрать приспособу, ну по крайней мере в деньгах в любом случае дешевле "проксона" а применение ему самое широкое, от вырезки выкроек, каркаса, картона 1-2 мм (все помнят как лезвия губятся и пальцы болят ), пластика, шпона, отверстий. да много где. конечно не промышленный вариант, где пачку картона за раз режут, но для дома бы подошло.вопрос только один не "утка" ли это ???)
daniil Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба #12 Опубликовано 16 апреля, 2013 ......ну и напоследок вот http://promexcut.ru/
