переделка гусенечного крана
В далёком детстве самолично съездил купил кран радиоуправляемый со шнуром... толи модель, толи игрушка, незнаю ;-)
хочу переделать, чтоб было более реальное и похожее на что то оригинальное. Ток вот даже незнаю на что смотреть, в иностранных не разбираюсь.
Ниже пока фото разобранного, просто фотика во время небыло под рукой... а разобрать через чур хотелось :lol:
ну немного погодя соберу его, и там уже можно глядеть на что он можеть быть похож в оригинале.
хотя если будет на что смотреть и к чему стремится, то там будет видно, но изначально в планах было: добавить секцию стрелы, убрать моторчики, сделать "вход" в кабину и решить вопрос по стреле (её движение осуществлялось с помощью маторчика, кароче фигня! ;-) ) ну и по мелочёвке конечно
Я тоже считаю, что моторы убирать не стоит ;-) А по поводу переделки - можно попробовать переделать корпус, чтоб получилось чтото типа МКГ-16
...убрать моторчики, ...
А зачем моторчики убирать? пусть будет механический также интереснее
для этих маторчиков нужны 4 пальчиковых батарейки, я разарюсь на них ;-) а садятся оч быстро. ну если что, вернуть их назад - непроблема :lol:
Подключи через блок питания к сети (найти блок питания сейчас не проблема если не хочешь купить, то можно от подходящей бытовой техники подобрать)
И будет у тебя "кран на кабеле"
По поводу внешнего вида то тут свобода фантазии из пластика или картона можно любой кузов сделать
Т.к. большенство на фотографиях у тебя машин в 43 масштабе -то отталкивайся от размера гусениц и стрелы ... Тоесть, какой кран в 43 масштабе имеет такой же размер гусениц - тот и делай. А стрелу проще подогнать будет
систему работы грейфера ток не пойму ни как, ни на картинках ни так ;-)
Ну это проще простого:
Вот нарисовал тебе схемку.
Красный трос крепится к раме ковша (жирная черная линия)
Зеленый трос крепится посредине у шарниру половинок ковша (жирный кружок)
Каждая из половинок может вращаться на шарнире по концам рамы.
Чтобы зачерпнуть грунт ргейфером то ослабляешь красный трос и натягиваешь зеленый. Под весом грейфера он вдавливается в грунт, а засчет натяжения троса половинки ковша поворачиваются и он зачерпывает грунт.
Затем по мере подъема ковша выбираешь красный трос и далее несешь на зеленом к месту выгрузки.
На месте выгрузки ослабляешь зеленый трос, рама ковша остается висеть на красном тросе, а половинки открываются и грунт высыпается.
Затем на красном ктросе несешь к месту загрузки и на нем опускаешь ковш на землю (ослабяя зеленый чтобы ковш не закрылся) затем вся процедура повторяется.
Это основное, а далее обысно вместо одного зеленого троса делают полиспаст между верхом рамы и шарниром ковша.
Также существует однотросовый грейфер (подвешивается на крюк обычного крана на одном тросе), но в принципе его работы я так и не разобрался (хотя когда работал на стройке у меня такой был и мы с ним работали) там принцип работы такой:
Принес открытый ковш к месту разгрузки, опустил на землю, ослабил трос, затем натянул ковш закрылся поднял понес к месту разгрузки, опустил на землю ослабил трос, снвоа натянул ковш открылся понес к месту загрузки и т.п.
