RadioactiveMeat Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба #1 Опубликовано 2 сентября, 2010 Насмотревшись на модели форумчан созрел на создание. Понятное дело, кран этот не редкость в модельном мире, но тем не менее сотворение его не вызывает особых проблем.Используется пластик толщиной 1мм и 2мм.местами кривовато, местами не точно, но стараемся.За основу взят КамАЗ-53212 "Молоковоз" P.S. Хочу поблагодарить за помощь и советы flat'a, MAXI_Kraft'a и Crane Operator'a.
RadioactiveMeat Опубликовано 2 сентября, 2010 Автор Жалоба #2 Опубликовано 2 сентября, 2010 еще "сырые" балки опор. Вопрос: после грунтовки и покраски в 2 слоя на сколько увеличится толщина опор?
Crane Operator Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба #3 Опубликовано 2 сентября, 2010 Не важно с чего начинать,главное начать,а наши умельцы помогут!а мне за что спасибо?
RadioactiveMeat Опубликовано 2 сентября, 2010 Автор Жалоба #4 Опубликовано 2 сентября, 2010 за фотографии
Crane Operator Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба #5 Опубликовано 2 сентября, 2010 за фотографиинадо какие части,пиши выложу в эту тему не обработанные
RadioactiveMeat Опубликовано 2 сентября, 2010 Автор Жалоба #6 Опубликовано 2 сентября, 2010 да пока вроде понятно все) разобрался.
iliya Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба #7 Опубликовано 3 сентября, 2010 Вопрос: после грунтовки и покраски в 2 слоя на сколько увеличится толщина опор? смотря чем красишь, если аэрографом(или балончиком) то там почти и ничего не увеличивается, ну разве только на 0,001 мм ЗЫ: удачи в постройке
flat Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба #8 Опубликовано 3 сентября, 2010 Вопрос: после грунтовки и покраски в 2 слоя на сколько увеличится толщина опор? смотря чем красишь, если аэрографом(или балончиком) то там почти и ничего не увеличивается, ну разве только на 0,001 мм ЗЫ: удачи в постройке Увеличится увеличится! Судя по фото, опоры "сидят" не очень свободно... а после 3 слоёв Я однажды тоже решил попробовать "закрепить" цвет опор, лаком покрыл... в общем они присыхают когда их запихиваешь внутрь
RadioactiveMeat Опубликовано 3 сентября, 2010 Автор Жалоба #9 Опубликовано 3 сентября, 2010 опоры сейчас вплотную сидят, хотя выдвигаются без особых усилий.я вот думаю сколько еще снять на покрытие.Спасибо за пожелания
... Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба #10 Опубликовано 3 сентября, 2010 можно попробовать покрасить опоры черным маркером, там слой краски будет совсем маленьким.Хотя по углам возможно будет стираться, но углы можно будет подработать шкуркой чтобы не стиралось.
RadioactiveMeat Опубликовано 3 сентября, 2010 Автор Жалоба #11 Опубликовано 3 сентября, 2010 Маркер даст неестественный оттенок, хотя можно будет попробовать.вобщем то до покраски еще есть время. а тем временем продолжаем обустраивать раму. и опять вопрос:стоит ли использовать шпаклевку, чтобы сгладить мелкие неровности, замазать стыки.какую использовать? обязательно "модельную" или пойдет автомобильная?
flat Опубликовано 4 сентября, 2010 Жалоба #12 Опубликовано 4 сентября, 2010 и опять вопрос:стоит ли использовать шпаклевку, чтобы сгладить мелкие неровности, замазать стыки.какую использовать? обязательно "модельную" или пойдет автомобильная? Конечно стоит, можно и автомобильной. А модельная стоит то 200р, я вот купил разок и до сих пор пользуюсь
RadioactiveMeat Опубликовано 4 сентября, 2010 Автор Жалоба #13 Опубликовано 4 сентября, 2010 я ж почему и спросил, потому что модельная дорогая да и не найти у нас ее.
RadioactiveMeat Опубликовано 4 сентября, 2010 Автор Жалоба #14 Опубликовано 4 сентября, 2010 сделана платформа под гидробак и подножка. на первом фото пример поворотного устройства. из крышечки от коробки в которых продают пленки.нравится - "зубцы" - плюс к детализацииволнует размер - диаметр на 2 мм меньше "чертежного"
MAXI_Kraft Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба #16 Опубликовано 8 сентября, 2010 далее.план-схему на пластик приклеил и его порезал....Гг Гг то же так делаю, толькобумагу сточи наждачкой))
RadioactiveMeat Опубликовано 9 сентября, 2010 Автор Жалоба #17 Опубликовано 9 сентября, 2010 конечно сточу)просто мороки много замерять и перечерчивать на пластик
RadioactiveMeat Опубликовано 14 сентября, 2010 Автор Жалоба #18 Опубликовано 14 сентября, 2010 еще "сырая" кабина. нужно много и упорно ровнять на втором фото вместе с "внутренностями" - сиденье и приборка
SergeySPB Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба #19 Опубликовано 15 сентября, 2010 Креслице прикольное! Дальнейших успехов! только если из пластика такой толщины будут секции стрелы- боюсть 3-я секция уж очень тонко будет смотреться
RadioactiveMeat Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Жалоба #20 Опубликовано 15 сентября, 2010 спасибо))) думаю стрелу или из картона или из стеклоткани делатьно склоняюсь все-же в сторону картона. Проверено форумчанами
