melwin89 Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба #841 Опубликовано 29 марта, 2019 Воронежские блок-комнаты в подмосковье. справа linden comaca 21LC750 (48t) слева 21LC650 (36t)Правый кран перебирается к следующему корпусу. 2
Sabaka Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба #842 Опубликовано 29 марта, 2019 Это сейчас тренд такой, строить панельки на монолитном основании, типа подвал и первый этаж монолитные а выше уже панель? В данном случае блок-комнаты.
melwin89 Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба #843 Опубликовано 29 марта, 2019 Это сейчас тренд такой, строить панельки на монолитном основании, типа подвал и первый этаж монолитные а выше уже панель? В данном случае блок-комнаты.Да, первые этажи под коммерцию везде в основном,а в панельке большие свободное площади не сделаешь. При этом на монолите и панельке разные подрядчики часто 1
Sabaka Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба #844 Опубликовано 29 марта, 2019 Да, первые этажи под коммерцию везде в основном,а в панельке большие свободное площади не сделаешь. При этом на монолите и панельке разные подрядчики частоВ Мытищах не то что подрядчики, даже краны меняют, сначала ставят либхеры, они возводят подвал и первый этаж а потом меняют на КБшки, типа 503-504-515.
Alex178rus Опубликовано 31 марта, 2019 Жалоба #845 Опубликовано 31 марта, 2019 На Д1 залили вчера плиту пола паркинга.Немного странно, что она совсем тоненькая и нет выпусков под колонны.Видимо перекрытие будет опираться на стену в грунте и башню?
Sabaka Опубликовано 31 марта, 2019 Жалоба #846 Опубликовано 31 марта, 2019 На Д1 залили вчера плиту пола паркинга.Немного странно, что она совсем тоненькая и нет выпусков под колонны.Видимо перекрытие будет опираться на стену в грунте и башню?А не может, это быть предварительное выравнивание основания, на котором уже и будет собираться армокаркас? У нас так часто делают. 1
Alex178rus Опубликовано 31 марта, 2019 Жалоба #847 Опубликовано 31 марта, 2019 Да такая мысль была, но обычно бетонную подготовку не армируют, к томуже сегодня весь день заглаживают ее поверхность машинкой (на втором скрине видно в левом нижнем углу). Смысл заглаживать если все скроется под слоем бетона?Хотя все может быть посмотрим что будет дальше.
Alex178rus Опубликовано 31 марта, 2019 Жалоба #848 Опубликовано 31 марта, 2019 Долго вспоминал, что гдето я видел похожий приямок и вспомнил: на башне 185 во Франкфурте.Там в принципе все похоже на этот обьект, только масштаб больше:Там где паркинг плита действительно небольшая (видно вдали где красная секция крана стоит)Под основной башней плита толстая (здесь также видно, что грунт выбирают под ней глубже) толщину также можно оценить по тому что секции башни поставлены на подставки.Единственно на том обьекте в приямок был поставлен каркас и все залито вместе с фундаментом, также там были и выпуски под колонны.Так что возможно это действительно армированная подготовка под основной фундамент. 1
Ilya777 Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба #849 Опубликовано 1 апреля, 2019 www.ivideon.com/tv/camera/100-qIVElyAIUAvfPoofnyUHr3/131072/?lang=ru Скоромо монтаж 408 или 408.21.Собирать скоро будут .Кому интересно запишите.
melwin89 Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба #850 Опубликовано 1 апреля, 2019 В Мытищах не то что подрядчики, даже краны меняют, сначала ставят либхеры, они возводят подвал и первый этаж а потом меняют на КБшки, типа 503-504-515.Каждый подрядчик со своим краном. Такое на стройках ПИКа везде.А не может, это быть предварительное выравнивание основания, на котором уже и будет собираться армокаркас? У нас так часто делают.По подготовке сначала гидроизоляция еще должна быть, вода тут близко. Потом сделают защитную стяжку и начнут армирование. Плита паркинга толщиной 1000 мм. 2
melwin89 Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба #851 Опубликовано 1 апреля, 2019 www.ivideon.com/tv/camera/100-qIVElyAIUAvfPoofnyUHr3/131072/?lang=ru Скоромо монтаж 408 или 408.21.Собирать скоро будут .Кому интересно запишите. Для записи далековато как-то, и разрешение у камеры низкое
Alex178rus Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба #852 Опубликовано 2 апреля, 2019 По подготовке сначала гидроизоляция еще должна быть, вода тут близко. Потом сделают защитную стяжку и начнут армирование. Плита паркинга толщиной 1000 мм. Сегодня начали делать гидроизоляцию Дело в том, что я за время работ не сталкивался с таким решением (выполнения гидроизоляции под плитой) поэтому и удивился На всех объектах, в строительстве которых я принимал участие выполнялась стяжка, по ней выполнялась плита из гидротехнического бетона.Например самый сложный наш объект на берегу Невы (геологию прилагаю 002 геология.pdf)По периметру была выполнена стена в грунте шириной 600мм, глубиной 23м из бетона В30 W8 F150Выполнены сваи "Фундекс" диаметром 450мм до абс отметки -20,3м из бетона В25 W6 F150Глубина котлована в районе 3,5-4мПо дну котлована шла подготовка толщиной 200мм из бетона B7,5 по ней фундаментная плита толщиной 600мм из бетона В25 W8 F150 P.S. кому интересно загрузил проект "нулевого цикла" нашего объекта в Питере на наб Л.Шмидта 26 о котором говорил выше целиком скачать можно здесь: https://yadi.sk/d/yL4NPO6Z3EN89g P.S.2 и раз уж пошел разговор про проекты нуля вот еще проект "нуля" в Питере на 11 линии 26: https://yadi.sk/d/ZhWXlJzMLftEEQ тут глубина поменьше, ограждение из секущихся свай. 2
Alex178rus Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба #853 Опубликовано 3 апреля, 2019 Появились новые фотографии с D1. На краю котлована действительно лежала секция башенного крана, сейчас ее невидно.Полосатые трубы по краям котлована это система водопонижения? 3
melwin89 Опубликовано 4 апреля, 2019 Жалоба #854 Опубликовано 4 апреля, 2019 Дело в том, что я за время работ не сталкивался с таким решением (выполнения гидроизоляции под плитой) поэтому и удивился Все зависит от объекта, предъявляемых требований по защите конструкций и т.п. У нас есть несколько объектов (3-5 подземных этажей), где применяется два слоя мембранной гидроизоляции, которая является ремонтопригодной на любом этапе эксплуатации здания.Появились новые фотографии с D1. На краю котлована действительно лежала секция башенного крана, сейчас ее невидно.Полосатые трубы по краям котлована это система водопонижения?По фото получается, что приямок не под кран, а водоприемный подземной парковки, к нему подходят желоба.Да, полосатые трубы-надземная часть водопонизительной скважины. Удивляет расстояние между башнями, метров 10-15, если судить по крайним оголовкам свай.Сегодня делают защитную стяжку. 1
Alex178rus Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба #855 Опубликовано 9 апреля, 2019 Армируют плиту.Вчера лоток скрылся под арматурой. Не очень понятно там видимо опалубку поставили? Т.е лоток будет скрыт под плитой?
melwin89 Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба #856 Опубликовано 9 апреля, 2019 В лоток уложили трубу и забетонировали 2
Alex178rus Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба #857 Опубликовано 9 апреля, 2019 Труба наверное с отверстиями? Засыпана щебнем, а сверху бетон?Будет собирать воду которая просочится через гидроизоляцию под плиту?Т к видно что лоток был оклеен гидроизоляцией т е труба над гидроизоляцией.
melwin89 Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба #858 Опубликовано 10 апреля, 2019 Труба наверное с отверстиями? Засыпана щебнем, а сверху бетон?Будет собирать воду которая просочится через гидроизоляцию под плиту?Т к видно что лоток был оклеен гидроизоляцией т е труба над гидроизоляцией.Мембранная гидроизоляцию воду не пропускает.Если бы труба была уложена для дренажа, то ее бы делали по всему периметру и уложили под гидроизоляцию. А тут лоток, по которому уложена труба, связывает только три приямка в зоне парковки. У меня предположение, что это или водоприемные приямки парковки, или приямки ИТП. 1
Alex178rus Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба #859 Опубликовано 10 апреля, 2019 Для ИТП слишком большой приямок, скорее всего водоприемный приямок парковки.Интересно сравнивать проектные решения Так для интереса: у нас на объектах делают по паркингу и тех помещениям несколько небольших приямков для сбора воды (гдето 0,5х0,5х0,5м), в каждом ставится погружной насос, затем все обвязывается трубой и сбрасывается в канализацию.А тут вода с нескольких приямков собирается в один большой приямок и выкачивается оттуда.
Alex178rus Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба #860 Опубликовано 12 апреля, 2019 Похоже сегодня ожидается визит руководства и митинг сделали спуск в котлован и трибунуТакже привезли стационарный бетононасос ( см вторую фотку справа где автокран) готовятся к заливке бетонаНаверху появился белый шатер видимо для фуршета И само мероприятие: На сайте выложили новость т.е. мероприятие видимо было посвящено этому событию:12.04.2019СТАРТ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ D1Компания MR Group сообщает о старте монолитных работ в жилом комплексе бизнес-класса D1. Здесь полностью завершены работы по установке свай, ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2021 год. Сейчас в жилом комплексе действует специальное предложение – ограниченный пул квартир с панорамным видом со скидкой до 7%. В D1 предлагаются 1-2-3-4-комнатные квартиры площадью от 35 до 122 кв. м, студии от 28 кв. м или пентхаусы от 170 кв. м. Похоже на этих блоках будет чтото установлено бетонораспределительная стрела или просто подставки под бетоновод (обвел зеленым кружком)?Также сюда тянут бетоновод (показал зеленой стрелочкой) 2
