Проблема вот в чем, заменили резисторы на ротор грузовой тележки. Блок резисторов подобрали из расчета на двигатель 3,5Кв,как в документах, по факту стоит двигатель 5Кв.Тележка едет быстрее чем на старых резисторах, раскачивает траверсу. Заказчику объяснили, что надо подбирать блок резисторов под 5Кв двигатель. Он ни в какую,говорит что это ошибка монтажников, что нет разницы какой двигатель, при одинаковой нагрузке ротора он должен крутиться с одинаковой скоростью. Кто прав? У меня аргументы кончились, подскажите как разрешить ситуацию.
Ещё есть проблемка с грузовой лебедкой, двигатель 22Кв. Не чувствуется переключение скоростей, резисторы оставили старые два ящика нф1а и нф11а, проверяли без груза или надо нагрузить? Нет раскладки по ступеням этих сопротивлений, по замерам очень не большие.
"... Заказчику объяснили, что надо подбирать блок резисторов под 5Кв двигатель. Он ни в какую..." и он прав. Подбор сопротивлений ведется по номинальному сопротивлению двигателя, которое определяется не мощностью двигателя, а соотношением напряжения и тока РОТОРА, а дальше идет разбивка по ступеням, в зависимости от типа контроллера.
  • 8 месяцев спустя...
Кран по словам ККС- 10 (паспорта не видел). Помогите найти концевой подъёма, попросили заменить ВК, провода отрезаны и брошены, на клемнике панели подъёма перемычка 4-5 при снятии которой включая вира отключается линейный, маркировки на концах ВК нет, через "землю" звонить не получается, схемы нормальной с номерами концов найти не могу, за ранее спасибо
сопротивление в роторной цепи для обеспечения тех же параметров вращения должно быть больше (надо снизить ток ротора для снижения скорости вращения).
По поводу того,что "-нет разницы, какой двигатель". Вспомните, какие сопротивления стоят на (к примеру) двигатель поворота и какие стоят на грузовом двигателе 50кВт. Сопротивления малой мощности просто сгорят при работе. Так и при очень малых значениях сопротивлений мотор будет вращаться на максимальных оборотах.
в одной из предложенных схем увидел что обозначен ВК Подъёма как SQ 10 и концы 7-188, вопрос: на клемнике этой пары нет (есть только 7- ка), гдето есть ещё клемник где может сидеть эта пара?
да, 188-й, скорее всего, идет на нулевую цепь или блокировку, найти его можно только внутри контроллера (бывает и такое). Поэтому снаружи его не видно.
Как правило, провода с малыми номерами, встречаются в первичных цепях запуска линейного контактора.
Прошу помощи в идентификации крана, есть фото панелей, внешнего вида и маркировок на клемниках, выходы на ВК подъёма оказались 134-135 (немог вызвонить из за обрыва в кабельной), грузоподъёмность крана 12,5т.
Опубликовано (изменено)
Как добавить картинки?
Добавил, смотрите ниже.
Как удалить не актуальные (уже) сообщения?
Изменено пользователем di-ser-ver
Объясните пожалуйста, кто это и зачем (включается вместе с линейником и не в одном процессе не участвует, думал может свет?, но тогда зачем сопротивления и мощность 33-го контактора?.)
Ребята, нашел на форуме такой же кран, Неопознанные краны пост #58 фото №1 и пост #133 фото №4, только название так и не нашел, если кто владеет инфой по такому крану (наименование, схема, и т.д.) пишите di-ser-ver@yandex.ru буду ОЧЕНЬ признателен.
  • 1 год спустя...
