Модели ЖБИ, Аксессуаров, фигурок и пр.
18 часов назад, Alex178rus сказал:
А петли для строповки? Вижу кажется «точечки» для них они вклеиваются после отливки?
Будут)
Да, все верно, "точечки" - это отметки для сверления отверстий под проушины.
Сваи получились просто загляденье!:good:
Какой длины они, если пересчитать в натуральный масштаб?
Я себе делал сваи из буковой доски, разной длины 12 метров и 8 метров:friends:
В 43 масштабе сечение сваи: 7,5 х 7,5 мм, длина 12 метровой сваи: 279 мм, 8 метровой: 186 мм.
Заготовка-буковая доска толщиной 8 мм, разметил я ее по 8 мм по ширине, резал перевернутым лезвием от макетного ножа, там есть так называемый "коготь" вот им под металлическую линейку резал заготовки, затем на металлической плите наждачкой разного размера выводил в размер 7,5 мм. Далее отступил от края сваи 7 мм, разметил под острие сваи с двух сторон одной плоскости, стачивал на наждаке с мелким камнем, с двух сторон. Затем разметил под острие другие стороны плоскости сваи, также сточил их на наждаке. Потом отрезал сваи в нужный мне размер по длине, край сваи необходимо от торцевать. Задул с баллона белым матовым грунтом, после разметил отверстия под строповочные петли, сами петли сделал из медной проволоки диаметром 0,5 мм, вклеил петли на место, и покрасил их коричневой краской.
  • Like 5
13 минут назад, Vitas161rus сказал:
Спасибо! И у тебя отлично получилось! Отмечу, что делать сваи не из гипса - очень мудрое решение. Гипс нежный как весенний лед)
Сваи в натуральном масштабе - 8 метров, сечение 350х350. В нашем масштабе - длина чуть больше 186 мм, сечение 8.14х8.14 мм.
Кстати, тоже планирую "огрызки" в 500 и 700 мм (если в масштаб 1:1 пересчитывать). На днях сделаю форму для отливки.
5 минут назад, Vitas161rus сказал:
А что там с СП-49, когда ждать, и под донор от Ред Ирон подойдет?
Корректирует размеры) Про донор не спрашивал, кстати 🙃
Друзья, я лишь уточню, сечение свай бывает тоже разное, от того и наголовники на молоте сменные. Про длину молчу, тут кому что надо.
Ещё я помню, что на сваях есть торчащий штырёк арматуры, вроде как ориентир для погружения, но это не точно, просто его бы тоже надо наверное изобразить для полного попадания в образ.
Спасибо за внимание. :drinks:
1 час назад, Vitas161rus сказал:
Странно, что размеры у нас разные, хотя я делал свои сваи по чертежам, а ты с натуры размеры снимал?
СП-49 очень хочется, культовая машина:good:
Тоже по чертежам. Денис правильно написал - сечения ведь разные бывают.
46 минут назад, Sabaka сказал:
Ты имеешь в виду горизонтально-торчащий?
Отсмотрел тонну фото - не обратил внимание. Если получится показать пример - буду бесконечно благодарен!
22 минуты назад, RadioactiveMeat сказал:
да, да - очень интересно - тоже не видел никогда!))
По петлям и штырькам попросите zerberа он сделает фотки свай на работе :)
вообщеинасколько я помню на них не две петли, а три но лучше реальную сваю сфоткать.
У меня есть сваи гипсовые от СМУ-23.5 я их давно покупал году в 2012
сечение 8мм «с копейками» длина гдето 189 примерно.
Еще маркировку нужно написать. Обычно пишут на торце сваи
На чертеже позиция номер 8, место строповки при подъёме сваи на копер. Хоть сам узнал для чего этот штырёк нужен.
Ну и несколько фото примеров. Видимо это актуально для свай предположительно от 8 метров. Сам я их лично наблюдал на стройке под окном, сваи были на всю мачту копра костромича с тремя петлями, то есть 12 метровые. Стройка была вялая и очень долго пробивали сваи, лет пять наверно с перерывами, бывало в день три сваи погрузят и всё. Ну а потом, вечером мы с пацанами уже сами исследовали качество проведённых работ, в том числе был осмотр свежих свай лежащих рядом, где я и наблюдал эти штыри. :mosking:
  • Thanks 1
По маркировке С120.30 насколько помню расшифровывается как свая 12м сечением 30х30см
Я сталкивался на работе со сваями длинной 13м и сечением 35х35.
@Sabaka Денис, спасибо! Увидел!
@Alex178rus Алексей, да, первая цифра - длина, вторая - сечение.
Ну у меня пока как-то так. Будем изучать матчасть по необходимости штыря))
С маркировкой, честно, заморачиваться не особо хочется. Но попробовать можно.
Что то подумалось, можно напечатать на полимернике что то вроде печати со шрифтом от руки торчащим, корявеньким таким шрифтом. И просто наносить, как печать или тамп. Если не полностью пропечатается, то и пофиг, в реале маркировка тоже затирается. :mellow:
Ну это если надумаешь всё таки маркировать изделия.
35 минут назад, Sabaka сказал:
Ага, спасибо, уже начал думать в сторону штампов)
P.S. Ликбез по поводу штыря провел, размеры нашел, штырю быть))
И быть другому цвету проволоки для проушин - попробую имитировать ржавую.
2 минуты назад, coles сказал:
@Sabaka Не зачет по штырькам!) На "живой"то свае - не увидели!)? только на чертеже...
Реально не видел ни разу...
А я вот думаю - я не видел или не запомнил🤔
Он вон какой тоненький, может мозг не воспринял его как важную составляющую.
