... Опубликовано 23 июня, 2009 Жалоба #1 Опубликовано 23 июня, 2009 Немного не в тему, но всетаки может ктонибудь интересовался или знает ответ.Для чего предназначены вот эти круглые "корзинки" на опоре ЛЭП? Такиеже "корзинки" встречаются и на подстанциях
Leshka Опубликовано 23 июня, 2009 Жалоба #2 Опубликовано 23 июня, 2009 Может это разрядники специально для линий 110 кВ???
Leshka Опубликовано 23 июня, 2009 Жалоба #3 Опубликовано 23 июня, 2009 А может это гигантские трехфазные кипятильники (хотя первый вариант более реален)
... Опубликовано 23 июня, 2009 Автор Жалоба #4 Опубликовано 23 июня, 2009 Может это разрядники специально для линий 110 кВ??? Возможно, скорее всего.Была еще мысль что это некие измерительные приборы, но в этом случае неясно как и куда они передают показания.Кстати если проследить как к ним тянутся провода то два провода входят сверху, один выходит снизу и идет на ответвление.т.е. получается что такая "штуковина" устанавливается по одной штуке на каждой из трех веток (одна ветка три фазы)
Leshka Опубликовано 23 июня, 2009 Жалоба #5 Опубликовано 23 июня, 2009 А может это подавительные резисторы как у машины, что бы радиопомех не было???
... Опубликовано 23 июня, 2009 Автор Жалоба #6 Опубликовано 23 июня, 2009 Кстати по поводу разрядника, насколько я помню из курса электротехники (и в инете еще раз посмотрел) разрядник должен быть по идее заземлен т.е. когда происходит перенапряжение, происходит пробой воздушного промежутка и ток идет в землю.А эти устройства висят на изоляторах сверху, и снизу т.е. неясно как он сообщается с землей. Еще одна мысль это выключатели но ноже неясно как ими управлять, кроме того тогдабы они висели на кажом проводе а не только на двух.
b0b3r Опубликовано 23 июня, 2009 Жалоба #7 Опубликовано 23 июня, 2009 Это высокочастотный фильтр, пропускает только нужные частоты. Иногда по ним даже связь организуют
Leshka Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба #8 Опубликовано 2 июля, 2009 А еще они находятся только на "перекрестках" лэп...И они похожи на огромный короткозамкнутый ротор (беличья клетка) элетродвигателя... может принцип их работы такой-же (основан на магнитной индукции)????Короче нужно спросить специалиста
Ketzerin Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба #9 Опубликовано 20 июля, 2009 крупным планомhttp://www.rza.org.ua/photos/image-151.htmlи не только это а вот и сама клеткаhttp://www.electro63.ru/vz-opn.htm Мне тоже всегда было интересно что же это такое
SergeySPB Опубликовано 19 октября, 2009 Жалоба #10 Опубликовано 19 октября, 2009 Подробнее об этом устройстве http://wapedia.mobi/ru/%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A1%D0%AD
