MoToCos Опубликовано 15 июля, 2009 Жалоба #1 Опубликовано 15 июля, 2009 зашел сюда в надежде решить свой вопрос... а увидел только лишь фотоальбом) но все равно изложу суть проблемы:на фирме есть трактор Т-150К с механической КПП и задней навеской, незнаю может сельскохозяйственной.. рога короче какие-тои разукомплектованный.. вернее рама погрузчика (вероятно это ТО-25) с навеской, ковшом, цилиндрами, ну все как положено.. с двиг СМД62 и гидравлической коробкой с гидротрансформатором..Есть мысль собрать из них универсальный трактор при необходимости на котором ковш можно заменить на небольшой бульдозерный отвал... дело в следующем Трактор едет в другую сторону чем погрузчик и коробка другая.. следовательно коробку погрузчика надо устанавливать. Помогите найти техническую литературу на ТО-25
Poganec Опубликовано 15 июля, 2009 Жалоба #2 Опубликовано 15 июля, 2009 Есть мысль собрать из них универсальный трактор при необходимости на котором ковш можно заменить на небольшой бульдозерный отвал.. Посмотрите есть такие на базе Кировцев , у них спереди отвал а взади ковш . Трактор едет в другую сторону чем погрузчик и коробка другая.. следовательно коробку погрузчика надо устанавливать. Трактор едед и в перёд и назад ,зачем геморой лишний ,только не расчитывайте что ваш чюдо трактор будет чюдо
MoToCos Опубликовано 19 июля, 2009 Автор Жалоба #3 Опубликовано 19 июля, 2009 Посмотрите есть такие на базе Кировцев , у них спереди отвал а взади ковш . Трактор едед и в перёд и назад ,зачем геморой лишний ,только не расчитывайте что ваш чюдо трактор будет чюдоМожет быть я неправильно выразился; нужен небольшой колесный бульдозер с универсальным, либо косым отвалом, которым бы, при необходимости, за день два установки погрузочной навески можно было бы заменить фронтальный погрузчик..Вы явно не знакомы с различиями трансмиссии ТО-25 и Т-150К.Мне нужна техническая литература к ТО-25...
Ketzerin Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба #4 Опубликовано 20 июля, 2009 ЗДЕСЬ можно посмотреть.Выбрать "спецтехника" потом "Амкодор", правда модели только ТО-18 и ТО-28. Но трансмиссия, может быть, та же самая что у Вас.
Poganec Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба #5 Опубликовано 20 июля, 2009 Вы явно не знакомы с различиями трансмиссии ТО-25 и Т-150К.Пардон тоже не правильно понял , с конкретной трансмисией не знаком . Но из того что знаю . Трактор ездиет вперёд ,а работать погрузчиком нужно ,не на предельных скоростях ,а для этого и задних скоростей хватит . Гидротрансформатр это конечно огромный плюс , его так не сорвёш как сцепление ,вот изза него можно другую каробку искать , Но не забывайте вам кабину ,вернее органы управления переставлять.
MoToCos Опубликовано 22 июля, 2009 Автор Жалоба #6 Опубликовано 22 июля, 2009 Спасибо за помощь Ketzerinхорошая ссылка.
