naladchik Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба #1 Опубликовано 28 июня, 2017 Лежит разобранный, пока... 3
eegor Опубликовано 16 марта Жалоба #2 Опубликовано 16 марта Приветствую. Как кран? Приобрели на днях себе такой же. 5
eegor Опубликовано 1 апреля Жалоба #3 Опубликовано 1 апреля Временно установили на базе. Провести ревизию, помазать, поменять канаты. Заодно смонтировать электрооборудование на козле по соседству. Высота и вылет позволяют. Сейчас ждем канаты. Оказалось, канаты 7 и 9 мм дефицит, наши заводы таких на выпускают. Есть 9.1 мм, но другой конструкции и с меньшим разрывным усилием. 7 мм вообще только импорт. Заказали хорошие. Дорого, зато уже будет уверенность, что грузовой канат не будет собираться бородой вокруг барабана при малейшей слабине. Кстати, у подъема интересная фишка. Запасовка буквально за пару минут меняется с 2-х ниток на 4. Гак кладется на землю, после этого сверху на петле каната опускается блочок с обоймой. Обойма вставляется в гак и фиксируется пальцем. Все! Когда первый раз увидел, охренел от того, насколько просто и красиво сделано, до гениальности. Когда работает в 2 нитки, гак своим весом держит дополнительный блочок наверху у каретки. Последнюю фотографию делал в спешке, завалил горизонт. В реальности верхняя половина башни стоит вертикально, а конец стрелы смотрит чуть вверх 6
eegor Опубликовано 23 апреля Жалоба #6 Опубликовано 23 апреля А еще он может делать так. Стрела полностью раскладывается при сложенной башне. Положение для замены канатов. Каретка свободно катается по большей части стрелы, да и со схемой запасовки проще разобраться. Грузовой канат заменили за пару часов, а вот с кареточным ожидаются пляски с бубном. Прошлый хозяин сказал, что ему не хватило длины каната, указанной в родном паспорте. В инструкции, которую я нашел в Сети, указана длина на 10 м больше. На всякий случай заказали по второму варианту. Но факт в том, что канат сейчас проходит мимо натяжного устройства, т.к. короткий. И плюс на стыке башни пропущен мимо обводного блочка. Поэтому тут не прокатит замена по принципу "приварить новый канат к старому встык", придется длинную ветвь полностью распускать и заводить вручную по правильной схеме 3
