Иван Васильевич Цыбульский Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба #1 Опубликовано 12 марта, 2018 Добрый день! У меня экскаватор эо 3323а 1999 года. Проблема когда нагреться масло в гидравлике рукоять не поднимает трактор при выполнении этой задачи начинает глохнуть. Сегодня сняли цилиндр рукояти все сальники целые ! но все равно будем ставить новые. Сняли цилиндр подъема стрелы там были рвание заменили толку нет. Второе, при работе на объекте каждые примерно два часа у меня рвет трубки(их две) поворот башни даже если не поворачиваешь ! и при работе всегда при выполнении какой либо команды трактор как подглыхает. Уже перебрали джойстик ! сейчас делаем цилиндры по чу-чуть. Трактор первый год до этого даже не обращал на них внимания ! то есть ноль полный ! вот скачал инструкцию по нему (sts-tver.ru/d/286218/d/3323a_diler.pdf) сижу по ней делаю. Помогите советом. Что может быть, прибора мерить давления пока нет. v777en@mail.ru я сам с красноярского края город уяр. Если есть специалист готовый выехать с приборами и отрегулировать давление в гидравлики за вознаграждение пишите звоните: 89230157129 Иван. Отремонтировал гидроакумулятор, заправил поставил толку ноль. Да еще если стрелу поднять и заглушить трактор и после дергать рычагами управления стрела не падает ! трактор выполняет все задачи как дергается ! нет мягкости и плавности хода ! спичечный коробок не закроешь ) !!! Прошу помощи специалистов ! плита 520 !
Poganec Опубликовано 14 марта, 2018 Жалоба #2 Опубликовано 14 марта, 2018 Первое прибор для мерения давления стоит 280 рублей , называется манометр на 2,5 мегапаскаля. Найдёте прибор Ки 1097 будет лучше. Не найдёте и манометром отмерить всё можно . Смотрите там на трубках есть соски специальные , идите по очереди от насоса. хотя по симтомам насосы накрылись ,это потому что глохнет , но не факт.А трубки рвёт потому что в распределителе клапана до упора закручены.
Иван Васильевич Цыбульский Опубликовано 16 марта, 2018 Автор Жалоба #3 Опубликовано 16 марта, 2018 https://www.avito.ru/krasnoyarsk/remont_i_stroitelstvo/manometry_1080490118https://www.avito.ru/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/manometr_40_mra_841128938все пишут что два надо один на до 10 другой до 40 мпа !? у меня масло сильно грееться в гидравлике два вентилятора стоит ! у меня нет плавности выполнения какой либо задачи ! он как то все делает резко !я вот два объявления нашел такие маномитры пойдут ?
Иван Васильевич Цыбульский Опубликовано 16 марта, 2018 Автор Жалоба #4 Опубликовано 16 марта, 2018 https://www.avito.ru/krasnoyarsk/remont_i_stroitelstvo/manometry_1080490118
Poganec Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба #5 Опубликовано 17 марта, 2018 Набери лучше в поисковике "ремонт экскаваторов " .И вызывай кого нибудь .Есть большое предположение что заклинили регуляторы в насосах ,а их манометром не определишь .Да и так проблем мелких судя по описаниям много ,типа неправильно настроенных клапанов.
Иван Васильевич Цыбульский Опубликовано 25 марта, 2018 Автор Жалоба #6 Опубликовано 25 марта, 2018 проблема теперь такая списался с человеком он приехал начал регулировать на глаз клапана (убидил что знает ) и все у нас все пропало вообще ! не на какую команду больше не реогирует ! вернули все настройки назад не чего не работает ! он регулировал венты на самих насосах ! и два по бокам на 520 плите ! что делать ? 89230157129 Иван меня звать ! спасите если есть возможность !!!!!!!
Иван Васильевич Цыбульский Опубликовано 25 марта, 2018 Автор Жалоба #7 Опубликовано 25 марта, 2018 сказал что был шум с нш10 ! говорит заменить его ! может быть из за этого ? и вообще нш 10 у меня идет один шланг в центр насосов главных через тройник другая в бак и еще одна на гидроаккумулятор !!! а другая трубка верхняя с нш10 идет прямо в гидробак !
Poganec Опубликовано 26 марта, 2018 Жалоба #8 Опубликовано 26 марта, 2018 как тут на слух то сказать можно , тут наместе крепко думать нужно , но людей без приборов близко к экскаватору лучше не подпускать. Если пропало всё , то наверно давление на сервопривод ищите ,Наверно этот нш , но полностью и сразу он не выдет из строя , и меняют его очень часто в первую очередь , и зря, если только шлицы срезало на нём .А так смотрите клапана. А ещё лучше ищите конторы которые гидравликой занимаются. Потому что как можно что то сказать без приборов.
Poganec Опубликовано 26 марта, 2018 Жалоба #9 Опубликовано 26 марта, 2018 И да когда регулятор заклинит , его крути не крути не поможет.Это про винты на насосах.
Иван Васильевич Цыбульский Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Жалоба #10 Опубликовано 27 марта, 2018 вы думаете могло регулятор заклинить на насосах ?
Poganec Опубликовано 27 марта, 2018 Жалоба #11 Опубликовано 27 марта, 2018 судя по первым симптомам да , а вот судя по второму что всё пропало , нужно сервоуправление смотреть , и блин уже каша в голове , давно уже эксковаторами не занимаюсь не помню точно там от нш гдето клапан сразу стоит , скорей всего его смотреть.
Эдуард43 Опубликовано 13 ноября, 2024 Жалоба #12 Опубликовано 13 ноября, 2024 Всем доброго утра. Подскажите маркировку ремкомплект центральный поворотный коллектор ЭО-3323
Юрич77 Опубликовано 13 ноября, 2024 Жалоба #13 Опубликовано 13 ноября, 2024 Всем доброго утра. Подскажите маркировку ремкомплект центральный поворотный коллектор ЭО-3323
Tehnar Опубликовано 13 ноября, 2024 Жалоба #14 Опубликовано 13 ноября, 2024 Всем доброго утра. Подскажите маркировку ремкомплект центральный поворотный коллектор ЭО-3323Центральный коллектор чтобы не заказывать р/к, в магазин РТИ заехать и набрать колец резиновых 130/140/5, 8 штук7, защитных колец 130/140, штук 6, и резиновых колец 37/45/4, 6 штук 10, ато мне с оранжевыми защитными кольцами р/спонравился там они мягкие, продавали в РТИ магазине по 700р РТИ это резинотехнические изделия, в каждом городе есть, у нас только шесть в округе Который с оранжевыми защитными кольцами ставил и на уебищные коллектора, надраные, года три уже ходят, сам удивляюсь, думал на неделю им соберу — затрешник
