Всем привет! Наконец у меня появился 3д принтер, а это значит, что теперь время затраченное на создание одной модели будет в разы меньше (по крайней мере в теории))
В качестве первого опытного образца решил сделать С-981А, он у меня был сделан из бумаги, в том же масштабе, поэтому размеры по идеи все есть, осталось их перевести в электронный вид, замоделить 3д модель, и отправить на печать. На принтере планирую вырастить по возможности почти все детали, кое какую деталировку лучше будет сделать из листового пластика. Поручни, лестницы планирую заказывать фототравлением. Много неизвестного, какая смола лучше подойдет для крана, выдержат ли конструкции нагрузки, не будут ли изгибаться со временем, как ляжет краска на смолу, и т.д. и т.п. сам не знаю что выйдет по итогу из этого) Буду максимально описывать процесс, делится своими соображениями.
  • Like 10
Самое сложное в кранах всегда было сделать реалистичные блоки, особенно в таком мелком масштабе. Но тут пол часа и все готово)
Блоки и коуши.
  • Like 8
Устройство опу: два диска, у одного из них выступ с зубом, в который вкладывается "кольцо", зажимаемое гайкой. Да, не реалистично но в таком масштабе на мой взгляд это самая надежная и простая конструкция, гайкой можно регулировать силу зажима и люфта между повороткой и опу совсем нет. Тем более сверху будет установлена грузовая лебедка, которая все и скроет.
  • Like 9
Очень не плохо.Выглядит более чем достойно, молодец.
Скажи, а как обстоят дела с сохранением геометрии ,усадкой, подгонкой деталей ну и с прочностью конструкции?
Спасибо!
Насчет кита пока рановато думать.. надо сначала собрать, посмотреть как все это выглядеть будет)
Геометрия печатается нормально, как и задумывалось, усадки как таковой не заметил. Секции башни на ощущение прочные, думаю в итоговой сборке выдержат изгибающий момент. Но опять таки это будет видно когда все соберется воедино.
Вот это поворот! :shock:
Кстати, очень ждал момента, кто же следующий после меня возьмётся за эту модель крана :rolleyes:
Желаю удачи в проекте! Фотки огонь! )
И ещё рекомендую попробовать смолу - resione M70 или M58 (пробовал только M70 и качество отличное у этой смолы)
Благодарю!
За смолу спасибо, тоже хотел ее взять на пробу..
Это получается если спичка 2 мм, то блочки менее 1 мм?
Чуть больше, 1.5мм где то
Противовес и балласт на ходовую. Придал им фактуру бетона, путем нанесения разбавленной клеем шпаклевки. Обычно таким методом имитируют литую броню на моделях БТТ в 35-м масштабе, но подумал что и тут для бетона должно хорошо получится, в конце концов хоть какая фактура лучше, чем ее отсутствие :smile: После высыхания сгладил неровности шкуркой средней зернистости и убрал излишки шпаклевки в местах, где идет металлокаркас.
Провел проводку к эл. двигателем на ходовой. Сделал имитацию сварных швов на верхних листах, к которым крепятся флюгера. Для разнообразия один из движков "накрыл" брезентом, выполненной из двух компонентной шпаклевки.
  • Like 10
