Давно уже хотел создать данную тему, но все не хватало храбрости :grin:
Вообщем идея создания башенного крана бренда Comedil у меня зародилась еще в 2018 году, тогда я собрал первую секцию башни будущего крана с частичным применением технологии 3D печати, с того момента много прошло времени и 3D печать стала более развита и доступна для домашнего применения.
Я давно интересовался 3D печатью и в течение 2024 года приобрел себе для хобби (и не только) два 3D принтера: первым стал с технологией печати FDM, второй соответственно LCD, работы над моделью стали возобновляться, правда в 2018 году я планировал модель крана CTT 162, а переросла идея в модель CTT 172, но тут не сильна разница ведь это дальнейшее развитие 162-го крана, по сути весь низ крана остался практически без изменений.
Кран будет в базовой комплектации для башни типа TS16:
высота крана на анкерах - 137см
высота крана на опорной раме - 115см
вылет стрелы - 130 см
цвет крана будет классический бело-красный
Начну с секции башни что была готова еще в 2019 году.
Как и писал выше частично изготовлена по технологии SLS печати, материал полиамид, напечатаны были двутавры и лестница, раскосы вклеивались самостоятельно из пластика Evergreen и таким образом собиралась вся геометрия секции.
Теперь конкретнее о башне крана, выбран тип TS16, это самый младший тип башни на которую может быть установлена модель этого крана, в сечении башня имеет размеры 1,6х1,6м (три вида высоты секций: 11,83м, 5,93м и 2,98м).
Для базовой установки крана на анкерах в свободно стоящем варианте, кран будет иметь 9 секций башни из которых: 1х усиленная 118мм , 1х высокая 236мм и 7х базовых по 118мм.
На фотографии секция башни полный индекс которой TS16 22.12 в масштабе 1:50 имеет размеры 32х32х236мм.
  • Like 5
Опорная рама выбрана самая маленькая для башни TS16, рама индекс которой C38 TS16 с опорным контуром 3,8х3,8м и имеет два основных варианта установки на основание: просто башмаками на плиту или на плиту через опорные блоки, тип установки F или FP. (есть еще более редкий тип T, опорная рама на ходовых тележках с возможность передвижения по рельсам, высота крана при этом составит максимум 48,25м).
Опорная рама представляет собой Х-образную конструкцию из двух двутавровых балок изготовленных на 3D принтере по технологии печати LCD, опорные башмаки изготовлены по технологии печати FDM.
Рама по 4-м углам имеет винтовые опоры с возможность регулировки уровня.
Размеры рамы в масштабе 1:50 90х90мм.
  • Like 7
Вообщем идея создания башенного крана бренда Comedil у меня зародилась еще в 2018 году...
Класс! С интересом наблюдаю за темой! Удачи в создании!
Тоже радуюсь, что 3D печать стала доступной и позволяет реализовать давние хотелки.
Спасибо большое!
И Вам удачи в ваших работах и начинаниях!
Планирую у Вас заказать комплект строп к кранам. ;-)
Самый простой тип основания под кран:
фундамент с анкерными ежами, у производителя под эту башню бывают дух типов, PBP TSB и RBR TSB, первый тип является одноразовым, а второй многоразовым.
У меня используется тип PBP TSB.
Фундамент представляет собой напечатанную на FDM принтере форму пустотелого куба размером 80х80х40мм без учета нижней плиты, на поверхности фундамента видны верхние части конструкции анкеров.
Пустота куба для придания веса заполнена цементным раствором и после застывания обработан дополнительно грунтом глубокого проникновения.
Вес фундаментного основания: 706 грамм
  • Like 5
Плиты балласта и опорные блоки для опорной рамы C38 TS16.
Плиты представляют собой напечатанные на FDM принтере пустотелые формы размером 85х30х9мм, пустота заполнена цементным раствором с последующей пропиткой грунтом глубокого проникновения после застывания раствора.
Все одной плиты в пределах 38 - 40 грамм, всего 16 плит общим весом 612 грамм.
Опорные блоки представляют собой напечатанные на FDM принтере пустотелые формы размером 56х20х12мм, по центру каждого блока имеется отверстие для погружения туда каждой из четырех опор опорной рамы.
Пустота блоков заполнена цементным раствором с последующей пропиткой грунтом глубокого проникновения после застывания раствора.
Все одного блока в пределах 20 - 22 грамм, всего 4 блока общим весом 86 грамм.
При установке опорной рамы на опорные блоки (тип FP) масса балласта суммируется (плиты + блоки) поскольку опорные блоки обычно привязываются талрепами к балкам опорной рамы.
Общий вес балласта: 698 грамм.
А почему выбрали именно вариант с цементом, а, например, не со свинцовыми (стальными) шариками?
Вопрос без подтекста, просто интересно)
А как секция крепится к анкерам на фундаменте? Виду что торчат штырьки, просто вставляются в отверстия в башне?
В секциях башни (анкерах и балках опорной рамы) имеются отверстия, в них будут вставляться стальные штырьки, для фиксации штырьков в отверстиях думаю использовать самый слабый фиксатор резьбы, чтобы потом можно было разобрать такое соединение. (ранее для этого применял суперклей, но он очень крепко склеивает).
Думал использовать в роли наполнителя металл, но посчитал что он сильно утяжелит конструкцию и вообщем пал выбор на то что было под рукой. :grin:
Полностью готовая модель покажет, достаточно ли будет этого веса для устойчивости, а там если что доработаем наполнитель :rolleyes:
Готов базовый комплект секций башни для свободностоящего исполнения крана, комплект состоит из:
1 х базовая усиленная секция
1 х высокая секция
7 х рядовых секций
Высота башни с таким комплектом секций составила 117,5 см.
  • Like 10
Очередное поступление новых деталей крана:
- головная секция стрелы
- секция башни "под стрелой"
- ОПУ
- грузовая лебедка
- лебедка грузовой тележки
- опорная рама, версия №2 (первая после покраски не собралась, слишком маленькие зазоры были оставлены для сборки)
ОПУ уже по традиции на подшипниках, а вот лебедки, новинка, в них использованы микроподшипники размерами 1,5х4х1,2мм
Все детали еще не подвергались окончательной обработке
  • Like 7
Что ж, тезка, могу пожелать также не останавливаться в творчестве!
Шикардосно выходит!
P.S. С таким качеством исполнения у нас (у Вас) все шансы перевернуть мир масштабных кранов 🙃
10 часов назад, RadioactiveMeat сказал:
Шикардосно выходит!
Спасибо большое! 🙂
Всем доброго времени суток!
После длительного перерыва продолжил работать над 3D моделью крана.
Работа над 3D приближается к финишной прямой. 😉
  • Like 5
