Leshka Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба #1 Опубликовано 6 июля, 2009 Вот получилось нечто среднее между КБ-405 и КБ-401 Зато запасовка реальная так классно когда все работает. И когда высота подъема остается одинаковой при изменении вылета. Кран без хоовой рамы т к флюгера гнутся под тяжестью крана и он стоит криво и шатается! Противовес - кирпич (отпилил на даче).Высота подъема 900мм Вылет мин 250мм макс 550мм Глубина опускания нереальная - до 1000мм гп незнаю но если рукой придерживать то много берет XDпотом еще фотки будут при дневном свете у тела качество лучше)))
Anatoliy Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба #5 Опубликовано 7 июля, 2009 Здорово вышло!!! Давай, делай ходовую ... Просто усиль конструкцию вставками из полосы ,пластин металла.. или той же фанерой -распилишь , просверлишь отверстия под болты -и будет полноценный кран
Tompfmych Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба #6 Опубликовано 7 июля, 2009 Клевая штука Ему кабины не хватает и площадок с лестницами, а еще наверное покраски, но это уже на твое усмотрение
Leshka Опубликовано 7 июля, 2009 Автор Жалоба #7 Опубликовано 7 июля, 2009 Рад что понравилось спасибо за советы! дакабины действительно не хватает. Буду доделывать до состояния близкого к КБ-401 скоро кран поедет на объект в деревню к бабушке там то я его и доделаю наверно
Leshka Опубликовано 7 июля, 2009 Автор Жалоба #8 Опубликовано 7 июля, 2009 Вот не знаю теперь в какой цвет красить...
Leshka Опубликовано 7 июля, 2009 Автор Жалоба #10 Опубликовано 7 июля, 2009 Может и не красить но кажется желтый или красный он будет лучше смотрется но лебедки точно переделаю
Leshka Опубликовано 8 июля, 2009 Автор Жалоба #11 Опубликовано 8 июля, 2009 Кран будет красный т к будет еще такой же КБ-403 который будет желтый
Slava Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба #12 Опубликовано 1 декабря, 2012 А фото крюка выложишь? очень интересно как вы его сделали
